Ультралинейный Усилитель 6Н2П, 6П14П Рвых=12 Ватт
Для перевода в класс "А" надо понизить напряжение питания до 250 В и добиться напряжения на катоде 5,5 В при токе анода 52 мА.
valvelab.far.ru
У вас уже есть такой усилитель или только силовой трансформатор? Если только силовой тр., можно подобрать вых. лампы, которые смогут работать в классе "А" при таком напряжении. Например, Г-807.
Изменено пользователем Aleksander8
valvelab.far.ru
ТОЛКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ !
Пока лучше в реализации эконом класса ламповых УНЧ для СД.
Не слышал , более комфортного быстрого звука , схема реально
выстрадана ОДЕССИТАМИ огромное спасибо за схемотехнику !
Лампы  -  EL84  Отобранные из Старинных Запасов.
Лампы - 6Н6П Также не убитые отобранные.
Стабилитрон Д815Г на радиаторе !
Источник питания стабилизированный 300Вольт.
ОСТАЛЬНОЕ ПО СХЕМЕ... ОДЕССИТОВ !
ТРАНСФОРМАТОР ВЫХОДНОЙ СВОЙ .
        ТС180 ПЕРЕМОТАННЫЙ.
Для 2 х выходных ламп EL84   Rn - 4 R - 15 R . R - A-A = 9000om
4 Анодных секции  . По 2 Анодные секции на каждом каркасе.
4 Выходные обмотки. По 2 секции впаралель .
Все 4 вторичные обмотки 81 виток. паралеляться  для нагрузки 4 ом.
Для нагрузки 15 ом для кинаповской серии динамических головок 4а28 ,4а32.
Обмотки соединяються последовательно паралельно количество задействованых
витков при этом будет 162 витка.
   ДАННЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРА .
Железо 9 см. Количество витков первичных обмоток 970 +970 + 970+970.
K tr -47 | 4 R   Диаметр провода первичных обмоток, можно варьировать
K tr- 17 | 15 R  по меди без лака от 0,2 мм до 0,35мм . Что уж есть !
                         Количество витков вторичных обмоток 81  диаметр 0,9 мм -
                         1,2мм.
            Схема расположения обмоток  --- (970)( 81)(81(970) + ( 970)(81)(81)(970) ---
            Мотать!После, сборки фазировать можно от сети !
            При тщательном изготовлении трасформатора полоса частот на номинальной
            мощности при минимальном спаде по напряжению от 25 гц до 30 кгц  4 ватта!
            Коэффициент гармоник по номинальной мощности не превышает 1% обычно
            0.7%.  По мудрой поговорке делай лучше, хуже будет всегда.
ФАЗА - девушка - капризная ...
а если у усилка который в первом сообщении понизить напряжо до 250 и убрать обратную связь то можно для него выходник с первичкой 2х1500 юзать? и какая выходная моща при этом получится?
"Выходник с первичкой 2х1500" - недостаточно информации. У трансформатора несколько параметров:
Объём железа (сечение сердечника, площадь окна, средняя длина витка, сопротивление обмоток, КПД);
коэффициент трансформации или Raa и Rn;
нижняя частота воспроизведения.
Обратная связь позволяет применить железо с меньшим сечением (объёмом) и расширить полосу воспроизведения вниз.
Раасчитать можно самостоятельно по книгам Войшвилло и Цыкина (профессионально) или по старым радиолюбительским справочникам (попроще).
valvelab.far.ru
http://s2.ipicture.ru/uploads/20101221/TaZWk14c.jpg вот все данные транса какие мне известны.
хотелось бы его применить в любой схеме на 6п14п с мощностью около 10 ватт на канал. просто имеется два таких тороидальных выходника которые залиты какимто компаундом в металлические корпуса и перематывать их никакого желания нету)
или можно на 6п7с
Ясно.
Для 6П14П пойдёт на 8 Ом.
При КПД = 0,85 трансформатор обеспечит Raa = 7,73 кОм. По справочнику для 6П14П оптимальное Raa = 8 кОм. Сечения вашего трансформатора хватит для нормального воспроизведения НЧ.
valvelab.far.ru
Подключить экранные сетки выходных ламп к источнику питания через резисторы порядка 100 - 300 Ом. Ещё лучше, добавить в схему питания ещё один фильтр из резистора в 470 Ом и электролита не менее 20 мкф и подключить резисторы экранной сетки к нему. И от этого фильтра питать схему дальше.
valvelab.far.ru
чёт собрал схему, перепроверил раз 10 - не арбайтен. вообще тишина. анодного 290 где то. конденсаторы c2,c3,c4 0,22 мкф , резистор R5 750 кОм, девятые ноги 6п14п висят на анодном через 200к
все равно тишина, есть немного фона 50гц и музыка похожая на фон, то есть ритм узнаётся но играется как будто перегруженный звук и всё это в месте с фоном очень тихо, ели различимо когда ухо к динамику подносишь
накал где то 6,6 , не критично?
Накал великоват. Максимум 6,7 В по справочникам.
Замерьте напряжения на электродах всех ламп и напишите.
Чувствительность усилителя 1В. Что подаёте на вход?
valvelab.far.ru
на вход и с плеера и со звуковой карты компа пробовал , он до 1,4 вольта может выдать.
накал 6,5
290 на входе
на 6н2п:
1 нога - 190
2 нога - 20
3 нога - 37
6 нога - 124
6п14п 1:
2 нога - 272
3 нога - 290
7 нога - 290
9 нога - 289
6п14п 2:
2 нога - 270
3 нога - 288
7 нога - 289
9 нога - 289
6п14п 1:
2 нога - 272
3 нога - 290
7 нога - 290
9 нога - 289
6п14п 2:
2 нога - 270
3 нога - 288
7 нога - 289
9 нога - 289
:shok: Похоже R 12 в обрыве.
"Полностью согласен с предыдущим оратором!" или 130 кОм вместо Ом.
Как ещё электролит не бабахнул?
Какое напряжение на 8 ножке 6Н2П и на резисторе R6?
valvelab.far.ru
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
