12В -> 8-7,4В
tigrart
Всем привет. Я новичок, поиском пользовался - результатов нет.
Дано:
Свинцовый аккумулятор 12В 7А/ч
Импульсный стабилизатор. На микросхеме (другого слова не знаю для радио деталей у которых больше 3-х ножек) JM95RP LM2576T. Ещё есть катушка и пару конденсаторов.
Почему импульсный. На местном Радио Рынке сказали что у него КПД выше чем у обычного. Кто-нибудь знает какое КПД у этого стабилизатора?
А так же, прибор за 3000$ которое жрёт 8,4-7,4В 1,2-0,6А.
Подключаю аккумулятор к стабилизатору, подстроечным сопротивлением подкручиваю до 8В и могу смело пользоваться.
Задача:
Какое-то устройство которое бы при любых обстоятельствах не пропустило бы больше 8В и 1,4А. Результатом может быть разрыв цепи. Но не короткое замыкание, как посоветовали одни товарищи. Устройство моё электронное и я думаю ему это КЗ не понравится.
т.е. главное чтобы внутрь прибора не попало 12В.
так же важно не переводить драгоценные 7А/ч в тёплый радиатор.
очень жду ответа.
Изменено пользователем tigrart
Последовательно - источник тока на 1,4А (один транзюк, 2 резистора и диод иле светодиод).
Затем параллельно нагрузке пороговый элемент - тиристор (анод на +, катод на -), стабилитрон на 8 вольт между анодом и УЭ тиристора, и резистор ом на 100 между катодом и УЭ.
При напряжении больше 8 вольт стабик откроется, через УЭ потечет ток, откроет быстренько тиристор, который, в свою очередь замкнет на себя выход. На источнике, при этом, будет выделяться тепло 16,8 ватт. Посему транзюк на соответствующем радиаторе...
Сброс защиты или выключение или разрыв кнопочкой.
При токах до 1,4А источник большого влияния оказывать не будет. Если, конечно, нагрузка статичная.....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
payral, вот только не надо предлагать другим свои неправильные формулы... ну, и переворачивать точку опоры с ног на голову не имеет смысла...
ваше предложение прямо противоположно сказанному в первом посте.
Уважаемый tigrart, Вы создали сами себе псевдопроблему и теперь героически с ней сражаетесь.
1. Если на шильдике Вашего супер-пупер прибора написано, что он "кушает" 1,2-0,6А, то это означает, что источник питания должен обеспечить не менее этого значения. Больше - сколько угодно. Прибор "откушает" столько, сколько ему будет надо.
2. Проданный Вам понижающий стабилизатор выполнен на весьма "навороченной" микросхеме LM2576, имеющей кучу встроенных защит. КПД примерно 88%.
Тем не менее, узел защиты действительно стОило бы ввести. Представляет он собой обычный плавкий предохранитель, стоящий по питанию, после которого шина питания ДО преобразователя зашунтирована тиристором (анод) на общий минус (катод). Его управляющий электрод через стабилитрон на 7,5 В соединен с шиной +7 В, идущей на прибор ПОСЛЕ преобразвоателя. Ну, и резистор примерно на 470 Ом шунтирует управляющий электрод на общий минус для повышения помехозащищенности.
3. А действительно надежная защита от превышения питающего напряжения была бы, если бы Вы поставили не 12-вольтовый, а 6-вольтовый аккумулятор и не понижающий, а повышающий преобразователь. Тогда, при выходе его из строя напряжение питания прибора никогда и ни прикаких условиях не поднялось бы выше 6 В. По определению.
Гложет смутная мысль, и особенно в связи с указанием интервала напряжения и рабочего тока, что это  "супер устройство" - видеокамера.  Если так, то свою полупрофессиональную СОНЬКУ, когда сдохли родные АКБ, а покупать за 100$  "жаба давила",  я стал "кормить" от гелевой АКБ 6 вольт/ 4Ач применяемых а некоторых видах UPSов, подключив её через переходник сделанный из выпотрошенного убитого родного аккумулятора....Что я итоге имел:
Из плюсов -ёмкость АКБ практически в два раза от штатной, и как следствие почти в полтора раза больше время съёмки, вся автоматика прекрасно работала и что не маловажно цена в 15!!! раз меньше....
Из минусов - дополнительная сумка с АКБ на плече... постоянно отсутсвующих на индикаторе разряда один из 6 "кубиков"....и увеличение времени заряда штатным ЗУ
