Как Передать 12В 400-500Ма Без Проводов
Erik
Прошу помочь решить такую задачу.
Требуется передать на растояние 50мм "без применения проводов" запитать нагрузку на 12вольт 300-400ма.На растоянии между приемником и передатчиком присутствует лист ДСП. Как с помощью индукции или еще как так сделать?
с передоющей стороны имеется питание ~220в и 12постоянки.
Где та видел уже производят безпроводные удленители для аппаратуры на 220в. но это и дорого и не вареант. Тут растояние не такое и большое.
чесно говоря не хотел бы я находиться рядом с таким усилителем.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Ну можно все жкронировать кроме направления между ними.
Вот к примеру сони сделали. http://zonaznaniy.ucoz.ru/news/sony_pokazala_besprovodnyj_blok_pitanija/2009-10-03-12 но это еще старье я видел там что та в метрах уже.. а мне всего на 5см надо передать...
я думаю врятли находиться рядом с очеь мощным источником электромагнитного излучения будет безопасно особенно такой мощности, когда волосы повыпадают, не будешь спать и есть, и т.д. вспомни про свой блок питания
передать то не собо проблема, достаточно почитать форум тех кто собирает катушку тесла, а вот о безопасности (в виде излучения) этого дела никто ничего хорошего не расскажет, да и на том сайте чтото умалчивают об этом
ничего хорошего, так для экспериментов можно, но для долговременных целей опасно для здоровья, поэтому не советовал бы такую фигню не делать, ни покупать
да и КПД будет очень низким, ибо в обычном трансформаторе замкнутый сердечник, но и вокруг него существует небольшое магнитное поле, а тут нет сердечника и нет никакой направленности, мало того что энергии много будет уходить впустую так еще и вред здоровью, уж лучше сделать дырку и пропустить сквозь стену провода.
Изменено пользователем 155
стенка подвижнй элемент! и провод отпадает. может быть и сердечник просто две части на растоянии сантимов 5 друг от друга. так и направление появляется. а магнитное поле и так везде пресутствует и сходить с ума от еще одного смысла нет.... не такое уш оно и большое. к тому же надо сделать направленным! И экранировать остольные стороны! С одной стороны к дсп прекреплена одна часть с другой вторая.
Ваш сумбурный вопрос - мой сумбурный ответ. 62d7d1c0fd71t.jpg Попробуйте то, что Вы сами и предложили. Ясное дело, кпд системы будет невысоким, но если цель оправдывает... Если часть ДСП-плиты, в том месте, где при движении эта плита проходит возле половинок трансформатора, заменить отдельными вставками из магнитного материала, то, тем самым, этот параметр станет повыше. Вполне возможно применить и связанные контуры, тем более, что 5 см для них - это самое то. Но мощность генератора будет около 10 Вт - это приличный передатчик. С его сигналом, который не превратится в электричество, придется серьезно побороться, чтобы он никому не мешал или не вредил. Частоту выбирать в районе 110 200 кГц. Возможно, при условии простого характера движения ДСП плиты, в плите проложить сквозные электроды и снимать-подавать напряжение с помощью стационарных пружинящих контактов. Если плита движется постоянно, приделать к ней привод - пусть вырабатывает электричество...В общем, нужно более конкретно знать Ваше задание. "С одной стороны к дсп прекреплена одна часть с другой вторая. " - это непонятно.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Фирма гарантий не дает, но мне кажется, что такую небольшую мощность на такое расстояние можно и на 50-и герцах передать. П-ообразный сердечник с каждой стороны с расстоянием между полюсами сантиметров 10, обмотку, наверное, проще опытным путем подобрать, чем считать.
по такому принципу сделаны мышки на компьютеры некоторые, в специальном коврике катушка, и внутри мыши, и этого хватает что бы запитать простенькую схемку, так ещё и информация передаётся от мыша в этот коврик, а коврик подключен к усб и работает через стол толщиной в 2см
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
