Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя.
Николай, так как у вас есть станок с ЧПУ, обратите внимание на этот контролер шпинделя. http://cncmasterkit....сть��управление Есть управление через Мач а также и ручное управление.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
Ну вот... Отвлёкся от 1085... аработа стоит... а фрезеровать нужно... После переделки станка, с более мощным фрезером мне не нравятся режимы резки, либо подшипники люфтят так. Сеть скачет, и при низких оборотах есть опасность остановки фрезы. Лут освоил хреново. Нужен проект из игла для 1058, чтобы пустить в чпу.
И не вижу я у Виталия прошивку пока...
Изменено пользователем nikolayms
Уважаемые знатоки.
Вот схем, которую получилось собрать, но некоторые элементы не промаркерованы.
http://f-picture.net/lfp/s001.radikal.ru/i194/1407/ea/8261432acddf.jpg
Буду очень признателен за Вашу помощь в решении данной проблемки
http://s001.radikal.ru/i194/1407/ea/8261432acddf.jpg
Где-то ближе к концу темы адо искать. Читаю. Записываю ЧЗВ.
Первая ссылка нерабочая. Для истории лучше сюда закачивайте картинки, через кнопку "Дополнительно", рядом с "отправить". Радикал теряет файлы со временем.
У вас не стоят номера на резисторе - разряднике 160 кОм и RC цепочке. параллельной симистору.
Основную работу уже сделали. Предлагаете проверить?
Если Вас не затруднит проставить пропушенные элементы, то буду благодарен.
А если есть ошибки и есть время проверить - вообще буду очень признателен.
UDO, дочитал. Можно делать. Я эту тему давно уже приметил. Прочитал первые страницы и прошивки там не обнаружил, поэтому не обращал должного внимания. А она, "на сладкое", в конце есть. Оставлю её на дальнейшую модернизацию. Сейчас нужно на 1085 доделать.
Наверное, тогда удобнее было бы ставить номиналы на элементах, а не порядковые номера. Сложно ответить отказом.... но. - ввёл схему в иглПечатка будет после испытаний. Трассировка готова. - нужно проверять.Схема:post-107278-0-55203000-1404537065_thumb.pngСтранно, что микросхема с питанием +15 В запитана от +24В.Я заменил электролиты 1 мкФ на керамику.
Приношу извинения, - допустил ошибку. Микросхема не TDA1058, а, конечно же,- TDA1085.
TDA1085.sch
Сначала создал элемент TDA1085 с расположением ножек по порядку, как на микросхеме. Набил половину схемы, - понял, что напутать просто. Для наглядности переделал как в листе данных по микросхеме.
Обалдеть, какая огромная проделана Вами работа. :clapping: Яб так не смог :umnik2:
Очень жду испытания данной схемы.
Уже подготавливаю текстолит и утюг :dance2:
Стартанула! Осталось настроить датчик оборотов. по даташиту нижний уровень - 100 мВ. У меня пока 140 мВ на 12 ногу.
Этож замечательно! :yes:
А почему сначала молчал мотор?
Попробовал таходатчик на оптопаре, на фотодиоде. всего, примерно в 10-ти вариантах. Оптопара не работает на больших оборотах. Фотодиод слишком малый сигнал даёт. Приходится использовать усиление. Падает помехозащищенность. Фотодиод ФД256даёт всего-лишь 100 мВ уверенно, на транзисторах с порогом 0,6 в, не получается добиться устойчивой работы Нужно искать готовые рабочие конструкции, у меня идей рабочих много но нужна стабильная.
ФД256 прекрасно работает на частотах 38кГц и выше , пульты ДУ яркое тому подтверждение, даже если предположить что у вас двигатель 10000обр/мин это всего 166Гц для фотодиода это пыль....
а помехи ваши на 99% от внешней засветки.... запитайте светодиод от несущей 38-40кГц и используйте стандартную схему от ДУ благо в нет их много и на транзисторах в том числе , после элементарный фильтр НЧ и на выходе красивый четкий сигнал вращения крыльчатки, все остальное будет танцы с бубном...
если такой вариант не устраивает... делайте на фотодиодах энкодер и выделяйте сигнал схем в нете тоже навалом...
или нет?
В даташите на ТДАшку конкретно нарисовано как разводить землю и на заводской плате от стиралки она проложена аналогично,будь внимателен :buba:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не сомневаюсь у неё другой недостаток. Но интересно было бы взглянуть на часть схемы пду, где ФД применяется. Оптопара от принтера не хочет на больших оборотах работать. А с ФД-шкой я просто грамотный усилитель напряжения не смог придумать с минимумом деталей, компаратор на ОУ отмёл, как "слишком". Она даёт на выходе 0,1-0,25 В в засветке, но внутреннее сопротивление очень высокое. И с простым, двухтранзисторным усилителем у меня схема не получилась. При наличии по соседству щеток двигателя проблемы с помехозащитой перевешивают возможные плюсы.
Сделал на датчике Холла, магните и диске-прерывателе. Работает и не вякает. Минимум деталей, отличная помехозащищенность.TDA1058.brd печатка и TDA1058.sch - схема из игл. Редактируем, отключаем слои с деталями, печатаем (есть зеркалка), травим.
Понадеялся на "авось". Авоська не подвёл ;)
C15 - это снаббер (защита от импульсных помех). Поставьте 0,01 мкф х 630 В (не меньше!).
С14 - балластный конденсатор питания всей схемы. Замерьте ток ее потребления от постоянного напряжения 12 В (равного напряжению стабилизации стабилитрона D1 1N4742). Добавьте 5...7 мА и расчитайте номинал С14, учитывая что от переменного напряжения 220 В каждая микрофарада через выпрямитель (D2D3) пропускает 35 мА. Конденсатор надо брать либо на 630 В (в самом крайнем случае на 400 В, но это без запаса), либо специальные конденсаторы, расчитанные на работу на переменном токе, как стоят на входах сетевых фильтров в компьютерных БП.
С12 и С13 - фильтрация питания. Начните с 47 мкф. Если будет работать без сбоев - так и оставьте. Если будут сбои - С12 можно увеличить до 100 или даже 220 мкф.
не указаны четыре элемента C12, C13, C14, C15
Схема составлена по Вашей ссылке (не по ней, но я делал по той-же, только из другого источника). Логично, что остальные номиналы такие-же как на схеме. Не ставьте ссылки на радикал. В ваших постах уже ссылки не работают. Раз грузить не желаете, делайте ссылки на фото прямо в форуме.
например:1mkf.jpg- это как раз, номинал балластного конденсатора.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
