Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя.
Может подскажите где покопать?
Я делал мостик, повішал 220 на 36 вольт и регулировал тиристором КУ202. В цепи слежения біл один транзистор.
Нужно біло держать 5000 об в мин- подлеці не смазівали подшипники... а схема добавляла ток! И держала обороті (пусть не по-цифровому)!
Рассмотрев схемку из 312-го сообщения, подумалось, что в таком виде оно никак неможет работать. Ведь с таходатчика идёт переменка, а управление транзистором происходит по постоянке. Считаю, что после генератора переменного напряжения (таходатчик) нужно поставить мостик (возможно с небольшим электролитом после него), потом выпрямленное постоянное напряжение подать на крайние выводы переменного резистора (пока незнаю на сколько кОм), а от среднего и одного из крайних выводов пустить в схему к базе и эмиттеру транзистора. Смотря какой полярностью включить выход мостика к схеме, можно получить либо ПОС, либо ООС. Глубину обратной связи регулировать переменником. Смысл такой- что к имеющемуся некоторому постоянному напряжению, которое подводится к эмиттеру и базе транзистора от того мостика, что нарисован на рисунке, добавляется или вычитается некоторое постоянное напряжение, которое будет идти от мостика после таходатчика. Результатом сложения или вычитания будет задаваться глубина и направление действия ОС. К такому выводу меня подтолкнуло схемы управления ПОС возбуждения генератора ГАБ, или возбуждение главного генератора тепловоза (вчитался как то).
Мотор крутит но на регулятор 15к не реагирует.
Я без таходатчика делал на КУ202Н .
Задавал напряжение и + к нему токовый сигнал добавлял.
На пару транзисторах.....
Здравствуйте. у меня очень скудный опыт в электронике((( знания если когда-то были, то уже давно забыты(( Собрал я тут схему управления оборотами двигателем с поддержанием мощности на TDA1085. Все работает, как надо. но вот появилась задача, управлять оборотами не переменным резистором, а напряжением (0-10в) с вывода LPT компьютера. Кто разбирается, скажите, это возможно? даташит указывает ногу №5 микросхемы TDA1085, как "Установка скорости". я правильно понимаю, что если подавать на эту ногу управляющее напряжение, обороты будут меняться?. но вот нет у меня опыта и лишних компов и плат для эксперимента))) подскажите, как правильно все подключить.
Я хотел попробовать так: перемычку тумблера x4 разорвать. +10В подать на R4, а -10В допустим на R6. Посоветуйте)
Либо вместо R1 поставить транзистор и управлять им, но какой?
  • 6 месяцев спустя...
День добрый. А получится ли при помощи TDA1085 запитать двигатель на 110 вольт 14А. Ограничив максимальные обороты и вместо таходатчика подать эталонное напряжение
Попробуйте.
М-схема подаёт напругу на движок до достижения заданного напряж. с таходатчика. Но Вы не получите по своей задумке обратной связи! Тогда проще симисторный регулятор (диммер).
Обратная связь и не требуется,хотя если на двигателе есть таходатчик то попробую применить
За диммер думал, но что то мне эта идея на понравилась.Диммеры вроде для резистивной нагрузки.
(Надеюсь, Вы обсуждаете коллект. двигатель? Для асинхронника заметно сложнее.) Не нравится диммер в чистом виде - ставьте мультивибратор с любым высоковольтным ключем. Эффект тот же. TDA1085 работает с обр. связью, при повышении нагрузки (падают обороты) повышает напряж. на движке, а просто скинуть обороты можно многими способами, заметно более простыми и бюджетными.
Если нет родного таходатчика, ставьте самод. внешний - "игра стоит свеч".
Способы регулирования оборотов двигателей я вкурсе (работа обязывает)
Мне надо скинуть напряжение до 110в, двигатель изначально 110 вольтовый.
20 часов назад, Selyk сказал:
За диммер думал, но что-то мне эта идея на понравилась.
Понравилась-не понравилась, но самое простое решение. Диммер регулирует среднюю мощность на нагрузке. Обороты мотора (коллекторного) в том числе.
12 часа назад, Selyk сказал:
...Мне надо скинуть напряжение до 110в, двигатель изначально 110 вольтовый.
У Вас ТДА с простой подачей напруги вместо таходатчика и будет работать как диммер.
В 25.12.2015 в 08:03, proba сказал:
Я делал так ,как на схеме и всё работало (Nagruzka это двигатель от стиралки с тахо датчиком)
Точно так ? что то у меня недооткрывается симистор ,50 вольт максимально выдает на нагрузке.
Если R1 уменьшить , то открывается больше , но уже не закрывается сигналом от тахо.
ответа нет , пришлось допиливать самому ... вот такая схема вышла, проверена , работает , есть печатка в формате диптрейс, если надо пишите. Двигатель от стиральной машины, 48/15000 rpm, регулировка получилась от 45 вольт до 200, для моей задачи достаточно , можно растянуть и побольше диапазон , при желании. .РЕГУЛЯ~1.jpg0-02-05-2539f8411fc6d105abbd6d8586133e380ca09d48f504f7c414446960fdc7a3c5_full.jpg
Привет народ, возник вопрос - делаю Шимку для коллекторного движка 500 ватт 220 вольт, и вопрос возник в выборе защитного диода, который врубается в обратку, параллельно индуктивности.
1)Нужен ли диод на такой же рабочий ток, как и у двигателя?
2) Диод греется или нет? Нужно с радиатором брать его и ставить на радиатор?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
