Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя.
На чипмейкере читал, что разницы по режимам нет. Но по работе в устройстве отличаются. Буквенный индекс в обозначении, обычно. ничего не меняет. нужно только быть внимательным с корпусом. Печатки под ДИП корпус.
post-107278-0-41412000-1405399391_thumb.jpg - вид готовой печатки.
На схеме не указан номинал подстроечного резистора R3 и резистора регулировки оборотов R1 - они одинакового номинала 20-22 кОм.
Прежде чем спрашивать, используйте оригинал схемы, я старался сохранить оригинальную нумерацию. Все резисторы применил по 0,25 Вт, кроме резисторов в цепи Цоббеля R35 0,5-1 Вт, токовых датчиков R31-32 по 5 Ватт, R35 - 0,5-1 Вт. Возможно, что некоторые резисторов достаточно и 0,125 Вт мощности. Но это нужно считать в каждом конкретном случае отдельно.
1250 Вт фрезер работает сейчас с предохранителем 5 Ампер. Пока не было ситуаций сгорания предохранителя. Тиристор BT138, т.к. бОльшая мощность мне не нужна. С8 отключил, на фото это можно заметить, у него нога поднята.
На последнем варианте я изменил немного плату, т.к. у меня тесновато получилось. Это заметно на фото. Габариты остались прежними. Все электролиты на напряжение 25-50 В.
Еще хочу добавить, что тот "радиатор", что на фото, - маловат. Температура около 60 градусов. Приемлемо, но можно и побольше поставить, с оребрением или отверстиями.
Подскажите пожалуйста простую схемку понижения оборотов коллекторного двигателя.
Есть двигатель от стиралки индезит. Обороты от 480 до 15000. Нужно сделать наждак оборотов эдак на 1000~1200.
Но если можно по самой простой схеме, можно без регулятора оборотов.
Я новичок в этом, так что сильно не ругайте.
Добавлю свой вариант,1000 об\мин держит хорошо,сделал наждак,отрезным режет на ура.
Интересно, такой еще не видел. Что за катушка, механически связанная с валом ЭД и какой тип симистора Вы использовали, просветите, плиз.
Часто её использую в разных устройствах и никаких нареканий никогда не было замечено. Времязадающие ёмкости должны быть более-менее одинаковыми.
Собрал я схему. Мотор на максимуме крутиться 80 об/мин. Как можно увеличить максимальные обороты т.к. 80 об/мин маловато. Крутить настроичные резюки не дают результата. =(
Добавлю свой вариант.
Наконец-то зарегистрировался на этом сайте,хотя читаю давно.Вопрос: какая напруга на выходе датчика при минимальоустойчевых оборотах? Какие минимальные обороты держит поднагрузкой? По схеме транзистор КТ940? Можно-ли в качестве тахо применить движек от кассетного плейера,нужны мин.габариты. Спасибо Килогерц.
чуть больше одного оборота в секунду???
Поди датчик от мышки стоит с миллионом отверстий?
Около 20 вольт выдаёт на оборотах.Транзистор КТ940,можно китай поставить,из платы кинескопа (видеоусилители).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno А схема вАша или откуда-то срисовали? Если есть первоисточник-ткните пальцем,пжалста. С уважением Килогерц.
Изменено пользователем Килогерц
Ребята здравствуйте! прошу помощи : собрал схему регулятора (та что с чипмейкера и в посте 229) , но движок не крутит. на 9 ножке +15,25 В, светодиод горит "ничего не дымит" :) и что самое интересное без нагрузки на выводах на двигатель ~217 В, а как только подключаю движок напряжение пропадает до"0", из-за чего такое может быть?
всё понятно
ясно
конкретнее, пожалуйста. Что за схема, чья нога? :)
Двигатель сопротивление - несколько Ом. Прибор - несколько мегаом. Тиристор имеет тоже некоторое сопротивление. Прибору "хватает" а двигателю, - нет.
Изменено пользователем nikolayms
