Нетрадиционные Излучатели
Ленточные излучатели распространены значительно реже, чем динамические. Насколько я понимаю их основным недостатком является узкая диаграмма направленности. И наверное еще цена. Кроме того, малая площадь излучения ограничивает применение таких динамиков для низкочастотного диапазона. А затем начинаются преимущества данного вида излучателей. Легкая диафрагма обеспечивает отличную импульсную характеристику динамику и позволяет получить более широкую полосу высоких частот. Да и сделать их оказывается можно в домашних условиях без помощи лазерных станков.
9 ноября 10 года сделал первую запись блога, посвященную теме самостоятельного изготовления ленточного излучателя. http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=106
Потребовался месяц на изготовление комплекта сч/вч ленточников и год предварительной подготовки. Затраченные средства на изготовление, мягко говоря, шокируют меня самого до сих пор. Своей несерьезностью. При таком качестве получаемого звука. Я в недоумении: если я собрал "на коленках" из доступных материалов (считайте-отходов компьютерной электроники) ленточные излучатели, которые воспроизводят настоящий (с большой буквы)звук, почему же наша промышленность не может наладить выпуск недорогих Хай-Фай динамиков? (Рука не поднимается написать Хай-Энд).
подпись
 Meshin ну что же вы так не оптимистично , лучше ленточники пробовать изготовить , чем водку жрать. ky3ne4ik - пересесть с МР-3 к более качественным форматам и источнику сигнала , качественным коллекционным записям ,изготовителей подобных типов головок море -гуглите не один гигабайт данных наберёте . лично я за ионофоны пока , более предметно и масштабно , он являеться  точечным источником звука , т.к сказать звук (ниоткуда) не определите фронт (прихода) панорама  звука почти 3D верх низ лево право без привязки , не определите откуда источник сигнала , от такая друг ботва...
ФАЗА - девушка - капризная ...
 Meshin  -- это не к вам это общее выражение проблем нашего общества , типа чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало, разумееться это не на ваш счёт пусть на фантиках пробует их много и тоньше и толще юмор не лишнее в нашем деле , пардон есличто не поняли  ..
ионофон)))
я бы ко всем перечисленным достоинствам прибавил и недостатки
1 крайне низкий КПД
2 отвратительный сигнал шум
3 высокий уровень собственных шумов
4 и как следствие никакой динамический диапазон
5 звук получается методом ШИМ а это и цифровые искажения.
В итоге будет шипеть по страшному, и звучать не очень...НЕ ну можно можно сделать достойный ЦАП заточеный именно на модуляцию сигнала под ионофон. НО! чем больше вы хотите уйти в область НЧ, и / или увеличить громкость и КПД, тем сильнее будет возрастать масса плазмы в дуге/коронке разряда, ток разряда, температура разряда, и как апофеоз ШУМ!
Как вывод, слишком много непреодолимых на сегодняшний день констуктивно теоритических недостатков, главный из которых собственный тепловой шум дуги, который никуда не убрать, и не ослабить до приемлемого уровня. Это эффектная игрушка и не более.
Теперь к ленточникам...
а какой именно ленточник. ИЗОДИНАМИЧЕСКИЙ или ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ?
вижу изодинамический...
а слышали про 10ги1-4?
я не могу сказать что он плохо звучит.. но немного покумекав над мембраной получается интересно весьма.
Была у меня задумка сделать сие чудо...всё встало за 2 моментами.
1 где взять много хороших магнитов с правильной (в доль длинной стороны) магнитной ориентацией да ещё и не дороже 5000р.
2 как с высокой точностью нанести скажем на ЛАВСАН ( другие его названия Полиэтилентерефталат терилен (Великобритания), дакрон (США), тергал (Франция), тревира (ФРГ), теторон (Япония), полиэстер, мелинекс, милар (майлар), Tecapet («Текапэт») и Tecadur («Текадур») (Германия) и т. д.) дорожку произвольной формы из меди достаточно низкого сопротивления и большой её длине. и не дорого.
была идея методом электрохимического травления, что мне сказали при попытке её (плёнку покрытую медью)заказать (к сожалению адрес предприятия утерян)
"Уважаемый Роман Александрович,
принципиальная возможность нанесения меди на полиэтилентерефталатную
пленку у нас есть (сейчас мы на такую пленку шириной 1500 мм наносим
нержавеющую сталь).Медная мишень также имеется. Минимальная партия
-100м. Боюсь, что большие внутренние напряжения пленки меди могут
коробить такую тонкую (12 мкм) пленку ПЭТФ при достижении минимального
сопротивления (а какого?).Нужно почетче сформулировать задачу.
А какую фирму Вы представляете?
С уважением, Б***** Г******, тел.*******"
Была идея электрохимически покрыть алюминиевое напыление на ПЭТФ (лавсан) другим металлом, но и тут облом к оксиду алюминия ничего не "липнет" а само алюминиевое покрытие слишком высокоомно.
Как вывод, для создание по настоящему качественного Изодинамика нудно затратить массу ресурсов, что в сумме со сложностью процессов производства на коленке экономически невыгодно, НО ВОЗМОЖНО!
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Ленточные излучатели - это полоски тонкой(очень тонкой, совсем тонкой и страшно представить насколько тонкой) фольги (алюминиевой, титановой, серебряной, золотой)в магнитном поле. Изодинамические излучатели - это пленка (целлофановая, лавсановая)с нанесенной(напыленной) на нее дорожкой опять же в магнитном поле. Электростатические излучатели - это тоже пленка с нанесенной на нее металлическим напылением (устаревшая технология)или графитовым порошком, который просто так на пленке не держится и все это в электростатическом поле. У меня первый из перечисленных видов.
подпись
ионофон)))
1 крайне низкий КПД
Да имеет место
Прекрасное отношение С\Ш
Зависит от качества силового трансформатора
Прекрасный динамический диапазон \\ делают ионные микрофоны измерительные.
Нормальные люди на ШИМ  не делают ДВОЙНОЙ КЛАС С по несущей по модуляции, какие ЦАПЫ ,
Всё проистекает от не достаточной информированости в этой интересной области , альтернативы пока нет.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ky3ne4ik. И всё же. Более конкретные размеры выложить возможно? Данные трансформатора? Шаг гофра например для СЧ и для ВЧ. Если конечно не тайна великая. Имеется возможность, иметь приличное количество таких магнитов.
Есть схемы усилителей, у которых ничего подстраивать не надо-собрал правильно, он работает. Так вот и у ленточника: шаг гофра не критичен. Ширина одной ленточки 9мм, второй 7 мм. Мои трансформаторы (железо от дросселя БП компьютера) имеют 60 витков первичной обмотки эмалированного провода диаметром 0.2 мм, и 7 витков вторичной обмотки медной «косички» (7мм в плоском состоянии). Длину ленты выбирайте исходя из имеющихся магнитиков. Чем длиннее-тем больше кпд, но уже диаграмма направленности.
подпись
Ещё хочу вопрос задать. С каким зазором с каждой стороны ленты установлены магниты? Положение по глубине вероятно лучше выбирать исходя из создаваемого звукового давления?
Ширина ленты+1 мм с каждой стороны. Зазоры достаточно большие, потому что ленточку в процессе гофрирования "ведет".
Так как магниты тонкие и широкие "ход диффузора" может быть больше сантиметра. Я отступил от "целого" края обломанных магнитиков, где то на 5-6 мм. В этом районе магнитное поле должно быть более-менее однородное. На практике ленту можно сдвигать между магнитными планарами куда угодно (в разумных приделах конечно) играет (по громкости) практически одинаково.Амплитуда колебаний на средних частотах не сильно большая.
подпись
Выложил видео, на котором можно посмотреть/послушать как звучат "Альфитоны". Первая ссылка - активно двигал камерой, снимая то акустику (которая воспроизводила файл мп3/256 кб/с), то младшего своего сына: динамичная камера Вес-21Мб.
Вторая ссылка- четыре музыкальных фрагмента (первый - мпз/192 кб/с, второй и третий - 320 кб/с, четвертый в формате "flac" ), снятые камерой на штативе с расстояния 2.5 м от АС:Статичная камера Вес-25.5 мБ.
подпись
ЛЕСНИК
вот я вижу ионофон...
скажите скока у вас на холостом ходу тепловой шум?
в ДБ и максимальное давление в ДБ.
не думаю что разница шум/сигнал+шум больше 40дб.
тема всё же не -традиционные излучатели , думаю старт топик не обидится. ЧТО за новый термин тепловой шум ? Видимо вы далеки от практической электроники ,понятие максимального давления из одного направления  , здесь не применимо, чтобы понять , нужно сделать и производить измерения , причём практические, повторю --- излучатель даёт почти равномерное давление , представьте пульсирующий обьём шара , точечный источник , классика основ акустики.  ИЗмерительный калиброванный микрофон имеется , С\Ш  реальный не мифический я измерить не смогу  ввиду отсутствия заглушённой камеры , для акустических измерений. повторюсь, силовик даже неплохо стянутый  более неприятен в плане ( шума) \\\ стрелялки радиокот и прочее ...  имеют гораздо меньшее соотношение сигнал шум, вы оптимист с 40 дб.Облако плазмы на 27 мгц не шумит вообще ну никак -- чем вас убедить , даже не знаю..НО можно привести некую аналогию в размышлениях о ионном шуме , возьмём газовый стабилитрон СГ-4С СГ-1П  практика говорит о том., что при установимшемся режиме горения , белый шум производимый между электродами этой лампы , имеет ЭДС порядка 50 мв  не более , при рабочем напряжении 150 вольт , считаем динамику С\Ш СТАБИЛИТРОНА . .Двух электродов система не ИМЕЕТ физически- видимого разумеется , он есть в неявном виде , горящее облако низкотемпературной плазмы и являет собой нагрузку ВЧ генератора , по отношению к земле, шасси. Что же касаемо развиваемого звукового давления  да на 10 -12  децибел уступает , одиночному традиционному динамическому излучателю , но производим мы это измерение на акустической оси  + - 10 - 15 градусов на расстоянии 1 метр. ПО стандартам куда же без них .Сам излучатель не размещал специально в рупоре или рупорообразующем отражателе , не хочу терять пространственную картину обьёмного звука.
фото трещалки от болгарского аматера , частота несущей 120кгц
Вы хотите меня уверить что включенный ионофон (с зажжённой дугой) без полезного сигнала не даёт шума?
дудки!
они шипели шипят и шипеть будут.
и всё дело в том что хаотичное тепловое движение молекул газа рождает широкополосные звуковые колебания с некоторым максимумом спектральной плотности, процесс сложный тепловое движение, конвекция итд.
Иными словами ШИПИТ белым ШУМОМ (или чем то подобным)
Я не говорю что ионофон лишён достоинств, но порой очень обидно когда та тихих партиях вылазит шум из за его черезмерной интенсивности.
Включите ионофон, зажгите дугу, сигнал не подавайте. Насколько хорошо слышен Треск зажжённой дуги?
вы пламя обычной свечи слышите да ! ионного облако  в паузе нет не слышно ( чудак человек) с временем поймёте...
соберите послушайте . пауза не шумит , пылинка когда попадёт сгорает , слышно Но  ионный факел не шумит ,факел это не дуга.!
ЛЕСНИК, фотографии из 9 поста - ваше устройство? Если да, то научите как подобное сделать.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
запасайся лампами крайний случай 6п45с только не с теликов , хотя для начальной отработки макетировки  пойдут и полудохлые БУ , это начальный этап знакомства пристрелки т.к сказать.
для дальнейшей работы нужны линейные хорошие проверенные временем лампы ГУ-13 , ГК-71  найдёшь + хороший опыт в изготовлении  мощных конструкций усилителей мощности на ВЧ, ПРО БУРЖУЙСКИЕ  лампы НЕ ГОВОРЮ. 2 кило вольта хорошо отфильтрованного питания , потянешь.
Подобные комплекты на больших лампах могут уходить по 2 шт usd / на 6п45с нарисую... тока зачем бздыкалка ,мистические сеансы проводить звук то (ниоткуда) повторюсь без шума в паузе.
меня интересует-какой раздел у фильтра(всм на какой частоте),а конкретнее насколько низко может играть этот излучатель?
Ионофон.
А как насчет электромагнитного излучения, наверняка превышающего во много раз санитарные нормы, ультрафиолета, убивающего зрение и озона, который "Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ" ?
Изменено пользователем Alkarn
Пока в запасниках имеется из мощных 6п45с штук 5, 6п36с около десятка, Гу 50 - 1 шт на днях обещали пополнить мою коллекцию(обещали картофельный мешок ламп) может там что стоящее будет. Нормальные лампы буду потихоньку подыскивать. Схемку бы неплохо увидеть или ссылочек по этой теме почитать. Спасибо.
дорогу осилит идущий
Изменено пользователем bakae
  DTS  -- конкретнее насколько низко может играть этот излучатель?
ответ -- зависит от физических размеров ионного облака , в моём первом практическом эксперименте генератора с модулятором и размером факела 4,5см высота , 2- 2,5 см ширина.
без каких либо фильтров среза , максимально т.к сказать напрямую ,естественно этот определяющий момент, меня интересовал более всего получилось где - то уже начиная с 300гц , гораздо лучше 500гц , достаточно равномерно по громкости звука до конца звукового генератора. что ещё интересно , громкость, давление-- зависит от плотности облака пробовал различные катализаторы пока безсистемно от случая к случаю кристаллы обычной поваренной соли различных производителей происхождения и грануляции дают некие обнадёживающие результаты пока в поиске катализаторов.
Alkarn   --- вещь естественно весьма неприятная , помимо того что вы бегло приметили и указали идет химическая реакция разложения воздуха на различные составляющие + новые реакции? я не химик, вот сборка из инета стоит прочесть  IONOF 333          bakae  -- почитай в некотором смысле вводный материал.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
