Нетрадиционные Излучатели
Ленточные излучатели распространены значительно реже, чем динамические. Насколько я понимаю их основным недостатком является узкая диаграмма направленности. И наверное еще цена. Кроме того, малая площадь излучения ограничивает применение таких динамиков для низкочастотного диапазона. А затем начинаются преимущества данного вида излучателей. Легкая диафрагма обеспечивает отличную импульсную характеристику динамику и позволяет получить более широкую полосу высоких частот. Да и сделать их оказывается можно в домашних условиях без помощи лазерных станков.
9 ноября 10 года сделал первую запись блога, посвященную теме самостоятельного изготовления ленточного излучателя. http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=106
Потребовался месяц на изготовление комплекта сч/вч ленточников и год предварительной подготовки. Затраченные средства на изготовление, мягко говоря, шокируют меня самого до сих пор. Своей несерьезностью. При таком качестве получаемого звука. Я в недоумении: если я собрал "на коленках" из доступных материалов (считайте-отходов компьютерной электроники) ленточные излучатели, которые воспроизводят настоящий (с большой буквы)звук, почему же наша промышленность не может наладить выпуск недорогих Хай-Фай динамиков? (Рука не поднимается написать Хай-Энд).
подпись
 Meshin ну что же вы так не оптимистично , лучше ленточники пробовать изготовить , чем водку жрать. ky3ne4ik - пересесть с МР-3 к более качественным форматам и источнику сигнала , качественным коллекционным записям ,изготовителей подобных типов головок море -гуглите не один гигабайт данных наберёте . лично я за ионофоны пока , более предметно и масштабно , он являеться  точечным источником звука , т.к сказать звук (ниоткуда) не определите фронт (прихода) панорама  звука почти 3D верх низ лево право без привязки , не определите откуда источник сигнала , от такая друг ботва...
ФАЗА - девушка - капризная ...
 Meshin  -- это не к вам это общее выражение проблем нашего общества , типа чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало, разумееться это не на ваш счёт пусть на фантиках пробует их много и тоньше и толще юмор не лишнее в нашем деле , пардон есличто не поняли  ..
ионофон)))
я бы ко всем перечисленным достоинствам прибавил и недостатки
1 крайне низкий КПД
2 отвратительный сигнал шум
3 высокий уровень собственных шумов
4 и как следствие никакой динамический диапазон
5 звук получается методом ШИМ а это и цифровые искажения.
В итоге будет шипеть по страшному, и звучать не очень...НЕ ну можно можно сделать достойный ЦАП заточеный именно на модуляцию сигнала под ионофон. НО! чем больше вы хотите уйти в область НЧ, и / или увеличить громкость и КПД, тем сильнее будет возрастать масса плазмы в дуге/коронке разряда, ток разряда, температура разряда, и как апофеоз ШУМ!
Как вывод, слишком много непреодолимых на сегодняшний день констуктивно теоритических недостатков, главный из которых собственный тепловой шум дуги, который никуда не убрать, и не ослабить до приемлемого уровня. Это эффектная игрушка и не более.
Теперь к ленточникам...
а какой именно ленточник. ИЗОДИНАМИЧЕСКИЙ или ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ?
вижу изодинамический...
а слышали про 10ги1-4?
я не могу сказать что он плохо звучит.. но немного покумекав над мембраной получается интересно весьма.
Была у меня задумка сделать сие чудо...всё встало за 2 моментами.
1 где взять много хороших магнитов с правильной (в доль длинной стороны) магнитной ориентацией да ещё и не дороже 5000р.
2 как с высокой точностью нанести скажем на ЛАВСАН ( другие его названия Полиэтилентерефталат терилен (Великобритания), дакрон (США), тергал (Франция), тревира (ФРГ), теторон (Япония), полиэстер, мелинекс, милар (майлар), Tecapet («Текапэт») и Tecadur («Текадур») (Германия) и т. д.) дорожку произвольной формы из меди достаточно низкого сопротивления и большой её длине. и не дорого.
была идея методом электрохимического травления, что мне сказали при попытке её (плёнку покрытую медью)заказать (к сожалению адрес предприятия утерян)
"Уважаемый Роман Александрович,
принципиальная возможность нанесения меди на полиэтилентерефталатную
пленку у нас есть (сейчас мы на такую пленку шириной 1500 мм наносим
нержавеющую сталь).Медная мишень также имеется. Минимальная партия
-100м. Боюсь, что большие внутренние напряжения пленки меди могут
коробить такую тонкую (12 мкм) пленку ПЭТФ при достижении минимального
сопротивления (а какого?).Нужно почетче сформулировать задачу.
А какую фирму Вы представляете?
С уважением, Б***** Г******, тел.*******"
Была идея электрохимически покрыть алюминиевое напыление на ПЭТФ (лавсан) другим металлом, но и тут облом к оксиду алюминия ничего не "липнет" а само алюминиевое покрытие слишком высокоомно.
Как вывод, для создание по настоящему качественного Изодинамика нудно затратить массу ресурсов, что в сумме со сложностью процессов производства на коленке экономически невыгодно, НО ВОЗМОЖНО!
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Ленточные излучатели - это полоски тонкой(очень тонкой, совсем тонкой и страшно представить насколько тонкой) фольги (алюминиевой, титановой, серебряной, золотой)в магнитном поле. Изодинамические излучатели - это пленка (целлофановая, лавсановая)с нанесенной(напыленной) на нее дорожкой опять же в магнитном поле. Электростатические излучатели - это тоже пленка с нанесенной на нее металлическим напылением (устаревшая технология)или графитовым порошком, который просто так на пленке не держится и все это в электростатическом поле. У меня первый из перечисленных видов.
подпись
ионофон)))
1 крайне низкий КПД
Да имеет место
Прекрасное отношение С\Ш
Зависит от качества силового трансформатора
Прекрасный динамический диапазон \\ делают ионные микрофоны измерительные.
Нормальные люди на ШИМ  не делают ДВОЙНОЙ КЛАС С по несущей по модуляции, какие ЦАПЫ ,
Всё проистекает от не достаточной информированости в этой интересной области , альтернативы пока нет.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ky3ne4ik. И всё же. Более конкретные размеры выложить возможно? Данные трансформатора? Шаг гофра например для СЧ и для ВЧ. Если конечно не тайна великая. Имеется возможность, иметь приличное количество таких магнитов.
Есть схемы усилителей, у которых ничего подстраивать не надо-собрал правильно, он работает. Так вот и у ленточника: шаг гофра не критичен. Ширина одной ленточки 9мм, второй 7 мм. Мои трансформаторы (железо от дросселя БП компьютера) имеют 60 витков первичной обмотки эмалированного провода диаметром 0.2 мм, и 7 витков вторичной обмотки медной «косички» (7мм в плоском состоянии). Длину ленты выбирайте исходя из имеющихся магнитиков. Чем длиннее-тем больше кпд, но уже диаграмма направленности.
подпись
Ещё хочу вопрос задать. С каким зазором с каждой стороны ленты установлены магниты? Положение по глубине вероятно лучше выбирать исходя из создаваемого звукового давления?
Ширина ленты+1 мм с каждой стороны. Зазоры достаточно большие, потому что ленточку в процессе гофрирования "ведет".
Так как магниты тонкие и широкие "ход диффузора" может быть больше сантиметра. Я отступил от "целого" края обломанных магнитиков, где то на 5-6 мм. В этом районе магнитное поле должно быть более-менее однородное. На практике ленту можно сдвигать между магнитными планарами куда угодно (в разумных приделах конечно) играет (по громкости) практически одинаково.Амплитуда колебаний на средних частотах не сильно большая.
подпись
Выложил видео, на котором можно посмотреть/послушать как звучат "Альфитоны". Первая ссылка - активно двигал камерой, снимая то акустику (которая воспроизводила файл мп3/256 кб/с), то младшего своего сына: динамичная камера Вес-21Мб.
Вторая ссылка- четыре музыкальных фрагмента (первый - мпз/192 кб/с, второй и третий - 320 кб/с, четвертый в формате "flac" ), снятые камерой на штативе с расстояния 2.5 м от АС:Статичная камера Вес-25.5 мБ.
подпись
ЛЕСНИК
вот я вижу ионофон...
скажите скока у вас на холостом ходу тепловой шум?
в ДБ и максимальное давление в ДБ.
не думаю что разница шум/сигнал+шум больше 40дб.
тема всё же не -традиционные излучатели , думаю старт топик не обидится. ЧТО за новый термин тепловой шум ? Видимо вы далеки от практической электроники ,понятие максимального давления из одного направления  , здесь не применимо, чтобы понять , нужно сделать и производить измерения , причём практические, повторю --- излучатель даёт почти равномерное давление , представьте пульсирующий обьём шара , точечный источник , классика основ акустики.  ИЗмерительный калиброванный микрофон имеется , С\Ш  реальный не мифический я измерить не смогу  ввиду отсутствия заглушённой камеры , для акустических измерений. повторюсь, силовик даже неплохо стянутый  более неприятен в плане ( шума) \\\ стрелялки радиокот и прочее ...  имеют гораздо меньшее соотношение сигнал шум, вы оптимист с 40 дб.Облако плазмы на 27 мгц не шумит вообще ну никак -- чем вас убедить , даже не знаю..НО можно привести некую аналогию в размышлениях о ионном шуме , возьмём газовый стабилитрон СГ-4С СГ-1П  практика говорит о том., что при установимшемся режиме горения , белый шум производимый между электродами этой лампы , имеет ЭДС порядка 50 мв  не более , при рабочем напряжении 150 вольт , считаем динамику С\Ш СТАБИЛИТРОНА . .Двух электродов система не ИМЕЕТ физически- видимого разумеется , он есть в неявном виде , горящее облако низкотемпературной плазмы и являет собой нагрузку ВЧ генератора , по отношению к земле, шасси. Что же касаемо развиваемого звукового давления  да на 10 -12  децибел уступает , одиночному традиционному динамическому излучателю , но производим мы это измерение на акустической оси  + - 10 - 15 градусов на расстоянии 1 метр. ПО стандартам куда же без них .Сам излучатель не размещал специально в рупоре или рупорообразующем отражателе , не хочу терять пространственную картину обьёмного звука.
фото трещалки от болгарского аматера , частота несущей 120кгц
Вы хотите меня уверить что включенный ионофон (с зажжённой дугой) без полезного сигнала не даёт шума?
дудки!
они шипели шипят и шипеть будут.
и всё дело в том что хаотичное тепловое движение молекул газа рождает широкополосные звуковые колебания с некоторым максимумом спектральной плотности, процесс сложный тепловое движение, конвекция итд.
Иными словами ШИПИТ белым ШУМОМ (или чем то подобным)
Я не говорю что ионофон лишён достоинств, но порой очень обидно когда та тихих партиях вылазит шум из за его черезмерной интенсивности.
Включите ионофон, зажгите дугу, сигнал не подавайте. Насколько хорошо слышен Треск зажжённой дуги?
вы пламя обычной свечи слышите да ! ионного облако  в паузе нет не слышно ( чудак человек) с временем поймёте...
соберите послушайте . пауза не шумит , пылинка когда попадёт сгорает , слышно Но  ионный факел не шумит ,факел это не дуга.!
ЛЕСНИК, фотографии из 9 поста - ваше устройство? Если да, то научите как подобное сделать.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
запасайся лампами крайний случай 6п45с только не с теликов , хотя для начальной отработки макетировки  пойдут и полудохлые БУ , это начальный этап знакомства пристрелки т.к сказать.
для дальнейшей работы нужны линейные хорошие проверенные временем лампы ГУ-13 , ГК-71  найдёшь + хороший опыт в изготовлении  мощных конструкций усилителей мощности на ВЧ, ПРО БУРЖУЙСКИЕ  лампы НЕ ГОВОРЮ. 2 кило вольта хорошо отфильтрованного питания , потянешь.
Подобные комплекты на больших лампах могут уходить по 2 шт usd / на 6п45с нарисую... тока зачем бздыкалка ,мистические сеансы проводить звук то (ниоткуда) повторюсь без шума в паузе.
меня интересует-какой раздел у фильтра(всм на какой частоте),а конкретнее насколько низко может играть этот излучатель?
Ионофон.
А как насчет электромагнитного излучения, наверняка превышающего во много раз санитарные нормы, ультрафиолета, убивающего зрение и озона, который "Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ" ?
Изменено пользователем Alkarn
Пока в запасниках имеется из мощных 6п45с штук 5, 6п36с около десятка, Гу 50 - 1 шт на днях обещали пополнить мою коллекцию(обещали картофельный мешок ламп) может там что стоящее будет. Нормальные лампы буду потихоньку подыскивать. Схемку бы неплохо увидеть или ссылочек по этой теме почитать. Спасибо.
дорогу осилит идущий
Изменено пользователем bakae
  DTS  -- конкретнее насколько низко может играть этот излучатель?
ответ -- зависит от физических размеров ионного облака , в моём первом практическом эксперименте генератора с модулятором и размером факела 4,5см высота , 2- 2,5 см ширина.
без каких либо фильтров среза , максимально т.к сказать напрямую ,естественно этот определяющий момент, меня интересовал более всего получилось где - то уже начиная с 300гц , гораздо лучше 500гц , достаточно равномерно по громкости звука до конца звукового генератора. что ещё интересно , громкость, давление-- зависит от плотности облака пробовал различные катализаторы пока безсистемно от случая к случаю кристаллы обычной поваренной соли различных производителей происхождения и грануляции дают некие обнадёживающие результаты пока в поиске катализаторов.
Alkarn   --- вещь естественно весьма неприятная , помимо того что вы бегло приметили и указали идет химическая реакция разложения воздуха на различные составляющие + новые реакции? я не химик, вот сборка из инета стоит прочесть  IONOF 333          bakae  -- почитай в некотором смысле вводный материал.
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
