Проблемы С Lukey 853D
CROSP
Здравствуйте , всех с наступающими праздниками , вот приключилось пару проблем .Подскажите может у кого-то схемка есть на эту паялку.
1.Проблема в том что когда хочешь запитать мобильный телефон от встроенного блока питания то телефон начинает включатся заставки какой нибудь, а потом просто гаснет и все. Пробовал на разных телефонах везде одинаковая ситуация . Подскажите где в таком случае копать ?
2. В общем все знают что паяльники в этих станциях держат не долго температуру.
По совету в инете иногда термопасту заливал в жало. Все было хорошо но вот когда хотел поставить новое жало на паяльник термопаста застыла и не как не хотелась сниматься . Но все таки снял жало. Поставил новое подключаю паяльник включаю температура была выставлена 300 градусов. Но как включился паяльник температура была 20 выше не поднималась . Потом в станции что то начало гудеть и через несколько секунд пошел запах горелого . При том на всю комнату . Я сразу отключил разобрал станцию там сбоку плохо видно так как чтобы снять основную плату там надо провода или отрезать или что еще . Когда разобрал сам паяльник оказалось что оторвался один из 4 контактов который приварен к самому нагревательному элементу.
Вот сейчас купил новый паяльник и забыл про то что в станции что-то сгореть могло ( просто собранная была , феном пользовался )
Вставил паяльник . Включил для проверки поставил на 200 градусов . Начал пробовать, вроде нормально греет потом смотрю на дисплей , а температура пошла за 500 о_О ... Быстро вырубил . Ну и как всегда пошла вонь на всю квартиру. Только после этого вспомнил...
Хорошо хоть паяльник целый остался новый .
Вообщем разобрал станцию ..
Куча дыма . Как и предполагал сгорел тиристор BT136-600E.
Подскажите пожалуйста что еще следует проверить ?
И какой аналог тиристора можна использовать ?
Изменено пользователем CROSP
Любой, подходящий по параметрам http://www.platan.ru/pdf/ec85.pdf
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ок , спасибо .
А что можете подсказать по проблеме с БП ?
З.Ы нашел в интернете
BT136-800E.127
что означает 127 ?
что означает 127 ?
Шут его знает :),но к тех.параметрам симистора это особого отношения думаю не имеет.
А кто его знает где <копать>...была бы схема,было бы понятней-а так...???
Вообщем купил я тиристор BT136 600 , поставил вроде паяльник работает нормально , но вот что насторожило , при этом идут щелчки какие-то , Вы не подскажете что это может быть ? Вроде от трансформатора идет .
А что трансформатор щелкать будет :) -возможно реле...??Там же стоит реле на паяльник.
Скачай отсюда схему http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yarK5YESv2kJ:www.radiobox.ru/instrum/paika/lk852d.php+Lukey+853d+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=firefox
Там на второй страничке схема паяльника, по ней сделай замеры постоянного напряжения на конденсаторах С7, С8 ( схема может немного отличаться, или нумерация деталей на плате но посхеме легко разобраться) должно быть по 5В, также замер постоянного напряжения на C5, C6
Также проверь Симистор Т1 ( 97A8), можешь сравнить его сопротивления с новым любым другим симистором (оно должно быть почти одинаковым) между управляющим электродом ( на схеме он по середине симистора изображён ) и двумя другими электрордами, и сопротивление между двумя другими электродами, не забудь перед проверкой Т1 выпаять его из схемы и Т2 ( BT136 600E) судя по картинке нужно менять
Сделай земер переменного напряжения на реле должно быть около 22 - 30В ( на первой страничке реле находиться на плате фена ), проверить резистор R9 он должен быть 8 - 15кОм, проверить C8 на к.з также проверь диод VD4, C8 для проверки одну ногу отпаяй остальное так проверь
Изменено пользователем Электронщик
  • 2 месяца спустя...
Скажите пожалуйста на счет проблемы с БП , может виноват выходной транзистор (не держит напряжение ) ?
Там стоит TIP3055 . Скажите может его лучше заменить получше чем нибудь ? Подскажите что вы на счет этого думаете ?
