С Днём Победы! ×
Выходной Трансформатор Подойдет Ли?
Всех с наступившим НГ. Давно грежу идеей собрать ламповый усилитель, но вся проблема в отсутствии выходных трансформаторов(они есть но все разные, нет парных, даже по железу), нашел 2 одинаковых, выдрал из какого то блока автоматики, описания их в гугле не нашел. Собственно вопрос Можно ли на них собрать ламповик, если да, то на каких лампах? Прекрасно понимаю что это через ж..., но не вижу другого выхода, радиорынков у нас нет:(. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими трансформаторами?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Судя по размерчикам трансформаторы маловаты, да и железо у них подковами, значит если и можно будет собирать, то только РР, хотя моё имхо, можно попробовать РР на 6п14п, но использовать по 2 таких трансформатора на канал, должно получиться более менее что то приемлемое, имхо.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Такая схемотехника подойдет, для одного трансформатора(у меня их только 2 и хочется стереовариант)?
А трансы хотя-бы тестером прозвони,есть подозрение,что маловаты они совсем для выходников.Индуктивность маленькая.
1-2 : 523 ом
3: не звонится
4-5: 8,2 ом
6-7: 23,9 ом
Вывод: 3 обмотки без отводов + экран
Чувствую мне не наслаждатся ламповым звуком в ближайшее время:(
Изменено пользователем bakae
Это точно. :(
Судя по всему 1-2 это первичная обмотка, да и наличие вывода 3 с экраном, это подтверждают. Попробуйте включить трансформатр в сеть и померить напряжения на вторичках, можно будет хотя бы определить коф. трансформации, а там видно будет.
В первичке приблизительно 2000витков, маловато.
Не выйдет из него выходника.Для SE зазора нет,для PP обмоток не хватает.
Как всегда, только возникает желание что -либо сделать, как возникает потребность в каком нибудь элементе. Видели бы вы сколько у меня начатых и недоделаных проектов по причине отсутствия какого то сра..го резистора.:angry:
1-2: 220 в
4-5: 32,5 в
6-7: 7,1 в
Для РР ТАН серийный подошёл-бы.ОСМ-ы удобно перематывать(за это их очень люблю),но нужен станок и провод обмоточный.Или искать ТВЗ,или...В общем трансы сначала должны быть в наличии,от них и плясать.(Не забывать-питание ламповой аппаратуры-тоже достойный вопрос!)
Большинство из перечисленного вами имеется в наличии, но все по одному экземпляру, а я хочу стерео усилитель. Есть куча трансов от чб телевизоров, с одинаковым(внешне железом) типа ТВ3-1-9 может можно что нибудь из них соорудить?
Под руками есть ТВК-90-ПЦ, ТВК-110-Л2, два ТВ-3Ш, ТВ3-1-9, тп25, тпп 250-220-50, тпп 260-220-50, тпп 259-220-50, ТАН-60
В старых ЧБ телевизорах ламповых есть и дроссель для усилителя и сам ТВЗ-1-9, там же есть сам уилитель
Но там один МОНО усилитель, а мне нужно СТЕРЕО, и телики(доноры) ко мне попадали разных моделей соодветственно на разной комплектухе.
У тебя два ТВ-ЗШ.
Да, только недавно заметил(один не подписан, определил по внешнему виду и подписи числа витков). их можно применить? нужно перематывать?
У меня как раз комп через ТВ-ЗШ играет.на S-30.усь на 1/2 6Н3П+6П14П.Вот этот.
На сколько помню, их использовать, но использовать только с 8омной нагрузкой.
Для ТВЗ-Ш, имеющего 3000 вит первички проводом 0.12 мм и вторички 114 витков проводом 0.59, с сопротивлениями обмотко, соответственно, 300 и 1.5 Ом.
Raa при Rn = 4 Ом равно 4018,9 Ом и КПД = 0.674
Raa при Rn = 8 Ом равно 6878.9 Ом и КПД = 0.805
Что применимо для 6П14П.
valvelab.far.ru
Всем спасибо буду юзать
Там не очень приятные отзывы
Схeма калл sml_6.gif Была собрана мной, и в дальнейшем переделана. ЗЫ: с1, с2, R1, R2 там абсолютно не нужны
Данная схема имеет массу ошибок и не пригодна (играет то да, но это далеко не то что можно из нее получить, кроме того лампа не в режиме правильной работы...
Кароче говоря ишите доработанный вариант и используйте навесной монтаж sml_2.gif
А как у вас звучит?
Я в нём вообще выкинул входной фильтр.Один входной конденсатор оставил,но ёмкость загнал под 0.22 Мф.Поиздевался над режимами выходных ламп,анодное загнал под 350 Вольт,ООс уменьшил,в питании выкинул резистор и поставил первичную обмотку ТВК-110 в качестве дросселя,ещё кое-какие изменения.Но Вам,как начинающему лампостроителю,я не советую начинать с издевательств.Лампу "чувствовать надо".Год-полёт нормальный поёт нормально.Для компа-за глаза хватает.Никакого сравнения с магазинным барахлом.Если надумаете собирать-собирайте! Поможем!Р.S/Я навесом собирал.
вот ёщё один из вариантов однотактника , неплохой вариант , для малогабаритных ТР имя проэкту ПОКЕМОН --- внимательно прочитать от начала до конца , саму тему ,комменты , предложения..http://audioportal.su/showthread.php?t=2430
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
  Zvik -- схема не моя , ЭЛ дроссель , обычный дроссель , настолько простые кубики , можно отслушать в системе . самому найти золотую середину , вообщето , так как в УНЧ применяется пентод на выходе то можно . простой дроссель ,  но вторую сетку лучше застабилизировать, но если бы на выходе применялся триод или псевдотриод  то стаб необходим , в случае большого гуляния сетевого напряжения. иначе будут плыть ВАХи ,соответственно режим оконечника.
Я использовал ЭД со стабилизацией в корректоре РИА, опыт весьма печальный, этот самый стабилизатор убил весь звук, проблема решилась когда поставил ламповый стабилизатор, вот тут корректор заработал так, что в никакое сравнение не шло с тем что было ранее.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
