Радиотелефон Ntl Sv20002 Отломался Кварц
Доброго вечера!
В радиотелефоне NTL SV2002 отломался кварц (его маркировка 13CSBRN5). Схемы к телефону и самого кварца в инете я не нашел. Подскажите его параметры или схема может у кого есть?
Изменено пользователем tsapyak
Что за модель Sv20002, ее даже Гугл не знает.. Может VS2002?
Кварц обычный дектовый, если очень интересно то можно померить в базе. А лучше припаять волоски к остаткам выводов кварца, скорее всего будет работать.
Извиняюсь, ошибся ето VS2002. А как можно померить в базе? и какой частоты он должен быть? Припаять не получится потому что кварц деформировался.
Спасибо за ответ.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
