Щелкает Вч-Динамик
  • Ответов 62
Изображения в теме
Ну вы еще ...подеритесь горячие финские парни... :) ,Электронщик ты просто в значении- не там запятую обозначил, ну а KRAB правильно придрался-когда то такая ошибка(в программном обеспечении стоила катастрофы).
Запятую я ещё вчера убрал когда вспомнил что не там поставил, можете посмотреть дату последнего исправления, а сегодня убедился что вчера я правильно исправил когда сделал замеры
Пост №22-ошибки в значениях разряда запятой :drinks: .p.s почисти личку-сообщения не проходят.
Изменено пользователем VINTAG68
Прочитал тему, уржался.
Одни вечно флудят по всему форуму, вторые пишут чушь, третие всех поправляют :D
Буду теперь Ульяна пытать, чтобы конкретизировал свои сообщения. А то все как то просто получается.. Почти в каждой теме есть сообщение "Проверь литы"
Теперь давайте дружно думать, как размагнитить динамик, может коньячка попьем, шоколадку никто еще не обещал?
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
"...давайте дружно думать, как размагнитить динамик, может коньячка попьем...." - разве что шоколадки поедим (от топикстартера) ... А размагнитить в естесвенных условиях эксплуатации - тянет на Нобелевку! :D
Ну зачем сразу нобелевка,ложишь магнит в костёр,прогреваешь как следует и вуаля он не липнет вооще :rolleyes: А заодно и катушка освободится от изоляции иможно будет точно померять 0,3 ома или 03,0 :D
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
интересно, какое время и при какой температуре нужно держать магнит
вот с какого то форума
Поместить его в переменное магнитное поле, с большей амплитудой. И постепено снижать амплитуду.
А о том, что нужно как следует уе....ть ударить, мне кажется откровенным обманом. Надо разрушителей мифов посмотреть, они там часто с магнитами опыты ставили
Не знаю но после костра они все дохлые,там типа домены при нагреве выстраиваются в хаотичном порядке иперестают магнитить.
Изменено пользователем Mahno
Уважаемые гуру несколько удалились от темы...
У одной из моих колонок Radiotehnika S-30 начал щелкать ВЧ-динамик. Щелкает когда НЧ играет бас.
Думается, причина - потеря герметичности бокса ВЧ головки. НЧ динамик создает в корпусе перепад давления, колпачек ВЧ головки прогибается и щелкает, сам лично наблюдал такое явление. Для защиты от таких эффектов СЧ и ВЧ динамики устанавливают в корпусе АС в изолированные герметичные боксы. Проверяйте конструкцию. Могло что нибудь отвалиться или отклеится. Или вообще бокс сняли и назад не установили. А про сопротивление - неизвестно, чем и как мерял его автор топика. Все выше сказанное - ИМХО.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
тема про с30,а там стоит динамик в пластиковом корпусе,НЕ БОКС-А КОРПУС У НЕГО ТАКОЙ,щёлкать могла и от того что этот корпус треснул,хотя я такого ве встречал чтобы изза трещины в пластмассе ВЧ дина чтото щёлкало,
*КРАБ*-прав,причина кроется в катушке НЧ динамика
вот эта пищалка
А те че надо чтобы еще формулы или расчеты писать?если автору все ясно на кой черт все усложнять.насчет литов это самая больная тема и если это действительно так и в какой то даной теме актуально то бреда я не буду советовать.а если у тебя какаято личная неприязнь ко мне пиши мне в личку .
Никакой неприязни. Почитай свои ответы сам, никакой конкретики, просят конкретизировать, ответы заканчиваются. Настроение портит.
У меня с S30 стоят в S90 там давление побольше,и ничего не щёлкает,хотя у автора может быть гдето дырка или трещина(в динамике конечно).
Какие имено ответы.и чем это тебе настроение портит
Дело не в ВЧ-динамиках, хотя у одного из них корпус действетельно лопнут. Но лопнутый стоит в колонке, которая нормально работает. Неисправность переходит вместе с НЧ-динамиком.
А можно как нибудь устранить кз в катушке?
Изменено пользователем enzof
В начале скажи каким мультиметром мерял на каком пределе и в точности с запятой что показало, если бы у тебя было к.з в НЧ динамике он бы у тебя не играл, а если не исправность в месте перехода с НЧ динамика то просмотри корпус как сказали, попробуй поставить перегородку между НЧ и ВЧ динамиком, кстати насколько я знаю чаще вылетает ВЧ динамик его катушка особенно если колонки должны стоять вертикально а их ложат горизонтально, отпаяй один сделай замер сопротивления ВЧ динамика
Электронщик ну ты что глупый или вообще никак?
Точка в любом мультиметре - повторяю, в любом нормальном приборе отделяет мегаОмы от килОмов... килоОмы от Омов... Омы от долей Ома.
Что хоть ты бредишь до сих пор?
Radio Electro Lover a X ...
