Помогите С Электродвигателем
  • Ответов 182
Изображения в теме
Предел измерения у тестера ставят на измерение максимального сопротивления. Конденсатор предварительно разряжают. Меряют R - должен быть начальный бросок стрелки, затем спад практически до бесконечного R.
если ничего этого не будет то конденсатор негодный?!
Если при емкости в несколько мкФ, стрелка не подпрыгнула-обрыв, осталась отклоненной-утечка.
Лучше проверять мегометром, на 500В...
Попадаются все 250В, 315В и 350В!
Можно вспомнить о последовательном соединении конденсаторов, так 250+250 дадут 500В, то что нужно!
Тут много мудрых мыслей по этому вопросу http://cxembl.net/?p=431
Товарищи! Вопрос такой: как осуществить подключение трёхфазного двигателя в однофазную сеть таким образом, чтобы пусковые конденсаторы сами начинали и заканчивали работать с помощью реле тока? характеристики двигателя: мощность 2.2 кВт, 220 в. надо сообразить и найти реле, а я в них не разбираюсь. со схемой подключения всё понятно: просто последовательно подключить с рабочими конденсаторами и двигателем. Логически догадываюсь что: обычное силовое реле тоже подойдёт , поэтому подскажите какое реле силовое мне необходимо!?
Изменено пользователем artirm
artirm, токовое пусковое реле от холодильника, единственно перемотать придется под Ваши токи, но это процедура элементарная.
o_l_e_g, это реле, которое трёхногое? и по-моему это токовое реле должно быть низкоомным, а на тех реле, что в холодильниках, там порядка 700 ом, а это много!
либо как вариант поставить мощное сопротивление вместо токового, и паралельно к нему обычное силовое.
Про "перемотать" я зря написАл? ;)
Не есть хорошо, на резисторе активное падение, нагрев и прочие "бяки"...
купил пропиленовый конденсатор на 150мкФ 450В! Это хороший? Не взорвется?
А приведите его тангенс диэлектрических потерь, и можно прикинуть сколько на нем тепла выделится...
Если честно не понял что ты написал!!!! Но думаю ты это имел ввиду 150мкФ +\- 5%
Нет, это допуски на емкость...
Про диэлектрические потери http://electricalschool.info/main/naladka/666-tangens-ugla-dijelektricheskikh-poter.html
Обязан работать. Но на всякий случай, при подобных экспериментах, всегда береги морду-лица и всё остальное...:D
Fiat lux! Да будет свет!
Спасибо! У меня на стене ящик стоит электрический типа как в доме где щетчик и автоматы, в него заходит 220В! Вот там будет и конденсатор стоять! А кнопка на ящике снаруже прикручена! Думаю это меня спасет!!! :ph34r::D
Посмотрел, тангенс 4 тысячных, нормально. Вашу реактивку крутанут без спецэффектов... :)
Спасибо огромное!!!
Сам эл.двигатель работает четко! Сейчас переберу компрессор, покрашу все и буду собирать! Если появяться вопросы обращусь!!!!
Всем мне помогавшим выражаю огромную благодарность!!!!! :drinks:
Изменено пользователем 93rus
Всем доброго времени суток! Снова нужна помощь форумчан!
Ну наконец-то я доварил, покрасил, докупил нужные запчасти и собрал компрессор (кому интересно могу скинуть фото)...!!! Запускается вроде нормально, только свет тухнет сильно на короткое время! Но вот электродвигатель греется где то после 5-7 минут работы! Как это исправить??? Я так понимаю надо конденсаторы подкидывать или убирать, сейчас работает от 150 мКф, без пускового! Подскажите пожалуйста...
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:17
Та не просто целый день в делах! Полдня пробегал по городу и в пробках! И полдня варил кузовщину! Некогда было! А щас охота отдохнуть!
Может быть ты ошибся? Может другой пост?
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
