Помогите С Электродвигателем
Запускается вроде нормально, только свет тухнет сильно на короткое время!
Нормальное явление.
Но вот электродвигатель греется где то после 5-7 минут работы!
До какой температуры?
Как это исправить??? Я так понимаю надо конденсаторы подкидывать или убирать, сейчас работает от 150 мКф, без пускового! Подскажите пожалуйста...[/b]
Измеряй напряжение на выводях двигателя, должна быть полная симметрия.
  • Ответов 182
Изображения в теме
кортыш Про то как подключить и найти я уже знаю! :D Ты мне хорошо и популярно обьяснил! Спасибо за это! Прочитал ссылку! На днях все обдумаю и попробую! Только у меня не электролиты, а бумажные и один пропиленовый!
o_l_e_g До какой температуры греется я хз и как проверить тоже хз... Чувствую рукой просто что сильно греется!
Как измерить напряжение на выводах, чо к чему подключать и измерять??? У меня стоит в клемнике колодка и на ней 3 шпильки к которым подключены все провода!
Изменено пользователем 93rus
. Прочитал ссылку! На днях все обдумаю и попробую! Только у меня не электролиты, а бумажные и один пропиленовый!
Мля... Плохо читал. При чём тут электролиты? В той теме я как раз ооочень не советовал полярники и популярно об"яснил автору как уменьшить перекос. Он всё прекрасно понял.....
Fiat lux! Да будет свет!
Та я тоже понял уже! Мене ж надо втолковать!!! :D:lol:
Вот ток вот это не понял: то есть мерить напряжения в начали и конце одной обмотки, например А1-А2 В3-В4 С5-С6 или разных обмотках которые подсоединены в треугольнике А1-С6 В4-А2 С5-В3 ???
Эт как? :blink:
Шуп прибора к Началу первой обмотки а второй щуп с концом третьей обмотки, потом начало второй обмотки с концом первой обмотки, потом начало третьей обмотки с началом второй???!!!
:wall:
После того, как компрессор накачает необходимое рабочее давление (т.е. выйдет в оптимальный режим), измеряешь U1., U2 и U3. Значения напряжений в идеале, должны быть равны, но на практике добиться этого почти невозможно. Поэтому, чем они будут ближе друг к другу - тем лучше. Достигается это путём подбора рабочей ёмкости. Если и на этот раз не понятно, то "медицина тут бессильна..."
Изменено пользователем кортыш
КОРТЫШ От души вообще!
У меня получается во такая схема:
Я не могу понять сколько у меня получиться значений??? К каким проводам какой обмотки щуп подсоединять???
Вот так (глядя на схему выше):
Щуп 1 / Щуп 2
А1С6 / А2В3 = ... Вольт
А2В3 / В4С5 = ... Вольт
В4С5 / А1С6 = ... Вольт
или так:
А1 / А2 = ... Вольт
В3 / В4 = ... Вольт
С5 / С6 = ... Вольт
или как???
Если кто может то напишите по моей схеме, я ж блин в электротехнике полный балбес, та еще и первый раз с этим столкнулся!!!
Щуп 1 / Щуп 2
или так:
А1 / А2 = ... Вольт
В3 / В4 = ... Вольт
С5 / С6 = ... Вольт
или как???
что-то в твоей схеме конденсаторами(с1,с2...) и не пахнет....что-то не так :ph34r:
Изменено пользователем Юри
Какая разница где там конденсаторы если мне надо знать к каким точкам и соединениям щупы присоединять???
Если принципиально то вот:
Щуп 1 / Щуп 2
или так:
А1 / А2 = ... Вольт
В3 / В4 = ... Вольт
С5 / С6 = ... Вольт
или как???
А на схеме приведённой выше у товарища кортыша--220 Вольт подаётся на U3 B)
значит так...конденсаторы тебе надо не электролитические,я не помню честно,сколько микрофарад ..по моему 4мФ 300Вольт оба,они выполняют роль пускового устройства с выключателем..если надо выбор кручения мотора в право или влево..то надо мощный диодный мост,выдерживающий 220 Вольт,с последующей схемой подключения переключателя,меняющего полярность+-220Вольт на мотор. B)
Я вообще ох****ю в этом цирке! Юра, ты с Голгофы рухнул и сильно головой стукнулся?! Какие и откуда, мля, 4мкф., диодный выпрямитель и реверс с переполюсовкой для 3-х фазного асинхронного электродвигателя мощностью 2,2КВт???! Бегом в школу!!!!
Я вообще ох****ю в этом цирке! Юра, ты с Голгофы рухнул и сильно головой стукнулся?! Какие и откуда, мля, 4мкф., диодный выпрямитель и реверс с переполюсовкой для 3-х фазного асинхронного электродвигателя мощностью 2,5КВт???! Бегом в школу!!!!
так на него же идёт 220 :ph34r:
и по-моему одна из свободных обмоток замыкается...а за конденсаторы я честно написал...не помню какой ёмкостью.. :huh:
..так на него же идёт 220 :ph34r:
Ага, идет... Кури электротехнику, а лучше школьный курс физики. Как ты тут вообще что-либо можешь советовать, если не понимаешь чем переменное напряжение отличается от постоянного?
осторожнее на виражах,товарищ кортыш..уж я то...будь спокоен...разбираюсь,где постоянное +-,а где переменное(~) <_<
и вообще..при чём тут всё это...я прекрасно знаю..что 220 переменное напряжение..по-этому предлагаю,с помощью мощных диодов(2-х диодных мостов),сделать его постоянным,для выбора кручения мотора в ту или иную сторону. :unsure:
Я тебе, Юри, не товарищ. Судя по той бредятине, что ты отписАл, а затем немного "подчистил" и отредактировал, твои познания в электротехнике - ниже плинтуса в подвале. Такой ахинеи и ереси я здесь ещё не встречал. Проще собрать действующий ВД или установку Капанадзе, чем заставить работать трёхфазный асинхронный эл. двигатель с короткозамкнутым ротором от постоянного тока.:crazy: ЗЫ Движок давно крутится, и реверс тут не только не нужен, но и попросту вреден (у ЗИЛовских компрессоров вращение строго по час. стрелке) вот только автор никак не может понять: Каким макаром устранить перекос и честно признаётся, что нихрена в этом не смыслит. А тебе советую почитать тему с самого начала, а потом литературу о машинах постоянного и переменного тока, чтоб в будущем не позорится перед народом.
@Юри, ИМХО, бред пишешь...
@кортыш, я разобрался! Полностью по твоей схеме все пересоединил кондеры на другие точки и начал щас замерять!
Значения получается 3, т.к. 3 обмотки, у меня они обозначаются так, 1) А1 / А2
2) В3 / В4
3) С5 / С6
Значения везде разные и сильно отличаются, поэтому сегодня протестирую и выложу все!
А1 А2 = 230 - 225 Вольт
В3 В4 = 220 - 215 Вольт
С5 С6 = 204 - 196 Вольт
кортыш Скажи пожалуйста это нормальное напряжение???
В зависимости от нагрузки оно вот так вот изменяется как показано выше!
В общем итоге вышло 150 мкФ на мотор 2.2 кВт, вроде бы это самое ровное и близкое значение обмоток друг к другу, которое я подобрал!
1) Переделывать (пересоеденять) схему не стоило - если, конечно, не возникла необходимость в изменении направления вращения...
2)Перекос приличный, но не критический.
3)Если максимальная рабочая температура двигателя в пределах 60-65 градусов, то оставь как есть, хотя желательно 45- 50 гр.(в идеале).
уважаемый кортиш..я уже тебя товарищем не называю..тебе большая честь быть моим товарищем,я вижу,а за электронику не тебе судить,и забери свои плинтуса,они мне не нужны..только ты можешь их применять в электронике.Можно было обойтись и без оскорблений.На счёт того,что я не читал тему сначала,ты прав,и из-за этого может где-то ошибся.Но на практике, именно так как я всё печатал,так всё работало,у меня трёх-фазный с реверсом наждак в сарае работает от 220Вольт.
Насколько я в курсе компрессор зил 130 должен крутиться по часовой стрелке глядя прямо на шкив! Я прав, ты не в курсе???
Ну это самый минимальный перекос который я смог добиться...
Электродвигатель работал полчаса и не нагрелся почти, еле теплый (рукой трогал)! Чем и как измерить температуру электродвигателя???
почему бы обычным градусником (до 50 градусов) не измерить..хотя в моём тестере,допустим,есть цифровой градусник со специальным щупом. B)
Для93rus: Когда рука "терпит", то это значит, что температура 60 градусов (в воде ощущене жжения при 55-57гр.) Если двигатель "еле тёплый", то это не выше 40 гр., что хорошо. Можешь дальше не эксперементировать. Единственный нюанс - эффективность охлаждения завист от температура окружающей среды...
Для Юри: Не знаю, какая хреновина у тебя в сарае, но ламер ты полный - сиранул как чайник и теперь пытаешься выкрутиться и что-то доказать: "....у меня в сарае наждак с реверсом работает.." Если ты смог запустить асинхронный 3-х фазник (да ещё и с реверсом) от 220В постоянного тока, то можешь выдвигаться на Нобелевскую Премию. А перед этим выложи тип двигателя, схему и желательно фото, а до сель - шлёпай в раздел "мусорка" или "идеи и технологии будущего", там и постись.
@кортыш, ага понял. Ну рукой я его держу вообще без проблем, просто чувствуется тепло! Ну а все же, как измерить температуру и чем?
У нас щас на улице +10!
Кстати нашел крыльчатку (вентилятор) который ставится на вал (якорь, ротор) электродвигатель, с защитным кожухом! Как думаешь есть смысл ставить?
