absasha
ИДЕЛЬ 001-1 стерео
Транзистор цел, значит надо смотреть цепь датчика скорости вращения. Скорее всего там катушка. Датчиков холла ещё не ставили. Смотрите прохождение сигнала от таходатчика. Напряжения на элементах в альбоме схем указаны. Лучше, конечно осциллографом. Схемка на транзисторах. Думаю, сложностей не возникнет.
Ну чтобы смотреть цепь датчика скорости(таходатчик) нужно ведь разобрать главный двигатель или как?
Думаю не стоит его половинить. Конструктива тахо точно не знаю, но скорее всего на статоре движка намотана доп катушка, а на роторе установлено колесо с зубчиками. Вращение ротора - в катушке таходатчика вырабатывается напряжение и подаётся на вход регулятора. При превышении\ занижении оборотов напряжение увеличивается\уменьшается, что схемой воспринимается как команда к уменьшению\увеличению напряжения на движке. Вам надо снять разъём таходатчика или провод отпаять ( исходя из конструктива) и сначала измерить сопротивление обмотки. "Сопротивляется", значит живая. Затем включаете аппарат, при вращении движка должно вырабатываться напряжение на выходе датчика. Если в обоих случаях результат положительный, то придётся лезть в схему регулятора оборотов.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
На главном двигателе есть куча выводов, которые распаяны на колодку, какие из них-тахообмотка-если можно дайте фото с указанием концов?
Имею такой Идель покупал ещё 1986 или 87 года.Так вот по теме насчёт разкрутки двигателя,проблема может в транзисторе как писали,но может плата коммутации и третья причина это плата управления.Теперь конкретно транзистор когда выходит из строя проявляется при включении в сеть двигатели начинают вращаться и рвать ленту.Но до транзистора добраться сложно он установлен на шасси,а вот плата управления и комутации рядом.А так аппарат я считаю один из лучших,надёжный и главное ремонтнопригодный на все 100процентов.Звук мягкий басистый,после его слушать союзы и снежети 110 уже не то.Дорабатывать я считаю только портить.Если аппарат хорошо настроен проблем нет.Удачи в ремонте.
Извеняюсь не понял у вас двигатель тонвала,но там другая причина.Там скорей всего схема стабилизации скорости виновата.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
@Дмитрий Иванович , Вашего сообщения целых СЕМЬ лет ждали, извелись уже - и вот, наконец, снизошла благодать!..
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
