sweep Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Собрал микрофонный преамп. полгода работал нормально, а тут что то произошло. после включения питания полинуты сигнал есть - все номрально, сигнал затем пропадет и слышно только шум с равномерными щелчками. после выключения и включения питания все повторяется. Возможно кто нибудь подскажет, в чем может быть дело? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Электролиты скорее всего поплыли. И схему бы желательно. Изменено 12 января, 2011 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sweep Опубликовано 12 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 вот схема. один разбухший электролит уже заметил и заменил, но не помогло... amek2500micpre_schematic.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 esr метр в помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Схема небольшая. Можно попробовать все заменить) Изменено 12 января, 2011 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) впринципе даже лучше будет.это если этого метра нет у афтора Изменено 12 января, 2011 пользователем ульян 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 С14 - поставь не на 50В а хотябы 60В, или из двух последовательных расчитаешь сам, так как если напряжение 48В не стабилизированно то вместо 48В может быть больше когда в сети напряжение больше 220В, а следовательно и на кондёре будет завишенно напряжение, С15 и С17 минимум на 35В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 "...С14 - поставь не на 50В а хотябы 60В, или из двух последовательных расчитаешь сам..." - опять температура? Бредишь? Зачем писАть ни о чем?! 1. даже если и на 50 - есть понятие НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ напряжение, есть МАКСИМАЛЬНОЕ и есть - ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ - так вот их соотношение 0,8 - 1...1,5 - 2...2,5 2. Нет эл-литов на 60 вольт - есть на 63! 3. На кой хрен строить гирлянду, если при этом - емкость упадет в ДВА раза (если два включить)? Сложно поставить 1? 4. Да и к чему совет твой?! Тут вообще к Мастеру дорога! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 А я и неговорил что есть литы на 60В я иммел ввиду что можно взять к примеру два последовательных и чтобы их номанальное рабочее напряжение не было меньше 60В, а поставить один не сложно но если нет одного высоковольтного можно поставить два на менее низкое напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
