С Днём Победы! ×
Расчет Размера Пп
Здравствуйте!
нужно расчитать размер печатной платы но вот загвоздка в размерах конденсаторов.
есть нужная информация (даташит) на кондеры КМ-5б изолированный, но не пойму какие размеры надо вписывать для подсчета.
интересуют номиналы 0,1 мкФ, 2000 мкФ, 33пФ, 47 мкФ, 100 мкФ.
обьясните пожалуйста какие размеры надо
Спасибо.
Конденсаторы 2000 мкФ, 47 мкФ, 100 мкФ не могут быть типа КМ-5б, это электролитические конденсаторы, типов их много, с разными размерами и разным расположением выводов. Отечественные - типов К50-6, К50-20, К50-35, К50-29 и др., начальные символы К50-. Размеры зависят также от рабочего напряжения. Сначала достань все элементы, исходя из своих возможностей, потом будешь думать о плате. Кстати, сомневаюсь, что КМ ты где-нибудь еше сможешь найти. Если схема низковольтная, из отечественных на 33 пФ 0,1 мкФ пойдут К10-17, или импортные. А вообще для начала лучше взять схему с готовой платой, указанными типами деталей или даже какой-нибудь набор мастеркитовский, посмотреть, как это в живую выглядит, поучиться паять.Или собирать сначала на макетнице.
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
