Подскажите Проверенные Инет Магазины С Доставкой
Здравствуйте!
Перерыл интернет, но толком нечего и не нашел.
Может поделитесь опытом покупки радиодеталей, есть магазины которые доставляют Автолюксом ну или почтой.
Спасибо.
Да,посоветуйте инет магазин с доставкой Укрпочтой.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Спасибо за ссылки,хорошие магазины и цены неплохие,уже сделал заказ=)
  • 3 месяца спустя...
А в Киеве можете подсказать нормальные магазины радиокомпонентов. Можно с доставкой или без неё. Ну главное что б нормальный асортимент был.
На кардачах утомляет бегать между рядами мобильных бариг, да и постоянно не нахожу что-то из компонентов.
Также по металлическик корпусам вопрос. Кто где покупал и за сколько?
Изменено пользователем Ярослав Ra
  • 5 недель спустя...
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста интернет магазин с нормальным выбором радиоэлементов.
Нужны диодные сборки FMU22S ,FMU22R (одна сборка с общим анодом ,другая с общим катодом).Так же транзистор KTC3875.Транзисторы TIP35 и TIP36 (в корпусе TO3P)
Диоды 1n4148 в стеклянном смд корпусе..
Всегда заказываю всю технику на онлайнетрейде, отличное качество, быстрая доставка и бесплатная! Все там на мази как говориться, единственный недостаток то что только в интернете можно посмотреть. Был бы магазин я бы там наверно скупил все!))
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
