Простой Телефонный Жук
Это как? Рассказать что такое напряжение и как его измерить? :blink:
Есть раздел для начинающих,масса литературы--изучай,спрашивай там.
Выше есть тема "первый жук"--если прочитаешь--100% на все свои вопросы найдешь ответ.
Эта тема для тех кто уже научился отличать ток от напряжения и умеет на практике это делать и пытается что то с девайсов собрать.
Я имел виду речь попроще.Без блох и вопросов нормальный я или нет!Давай общение нормально строить.Если у меня опыт меньше это неочем неговорит...
Изменено пользователем Oblom
Приемник на середину настроечной шкалы и отнеси подальше от жука (~5м). Включи жук и растягивай/сжимай витки катушки, пока не услышишь в приемнике сигнал.
Дальность жука 50-100м.Ещё раз проверь правильность включения Б-К транзистора.
Dubrovsky правильно посоветовал поиграйся с катушкой.Скорее всего частота жука вышла за пределы диапазона.Есть подозрение что в контуре стоит низкочастотный конденсатор.Керамические кондёры у тебя есть???
резистор с 12к по микрофону замени на 4,7. 12к это много вот он и ловит близко. Подальше есть тишина,а не слышно? Цитату не привожу,сами на пред странице сказали что резистор 12к стоит, заменить на от 3 до 5к. Удачи.
Не сочиняй...причём тут R1 и дальность жука???R1 задаёт ток микрофона и влияет только на чувствительность микрофона но не на мощность генератора!!!smile270.gif
с удалением и громкость падает. А близко может и с малым током работать. Я не говорю про мощность генератора. Очень близко он вообше должен свистеть. У меня так получалось. Рядом с магнитофоном находишся моши много ,он слышит отходиш не слышно. Генератор работает. Резистор подобрал с близи сразу свист,минимум метра 3надо.
Надо было в наушниках настраивать чтобы небыло акустической обратной связи.
про частотную модуляцию понятно, облом отойди подальше и подуй в микрофон,только руками не держи.генерация есть вообше. Или отходиш шип сразу.
с микрофоном у тебя наверное двойное приобразование звука через динамики или если в наушниках себя не слышиш. если резистор 12к. конденсатор на 1,5пф лучше на 4,7замени разницу увидиш,а если антенну сделать 15см,его можно и убрать,отдачи получше будет.
Вблизи слышно просто прекрасно, стоит только отойти, даже на метр-шипение. С катушкой играть пробовал, ловит на 2 станциях 72мгц и 87, но по-прежднему только вблизи. Настраивал все через наушники, без них правда очень плохо. Скажите пожайлуста, что именно мне стоит поменять,керомические конденсаторы непокупал... :(
Питание больше 6 в нельзя?
С2 и С3 поставь керамические.
А больше 6в и не стоит подавать.
R1 10к будет достаточно.
У катушки удали один виток и немного растяни.
Или выпаяй из неисправного телека или приёмника.
провода к питанию которые идут .по вч блокируют кондером 0,1мк или я сам туплю?
Блокировочный С5 уже стоит,если так хочется ну можно ещё блокировочных навесить. :)
Да
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
