Вопросы по радиотехническим книгам
А напряжение на переходе, если в эмиттере есть резистор, установится само, автоматически.
А как тогда напр на переходе устанавливается здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79507&view=findpost&p=820699
Цель делителя-задавать напр смещения на преходе(где-то 0,6В) и базовый ток.Если напр на переходе устанавливается автоматически и стабилизируется резистором в цепи эмиттера, то зачем тогда делитель?
Не понятно что именно вас интересует. В книге же все расписано.
А что вместо делителя? Один резистор? Тоже будет работать, но стабильность будет низкой и кроме того со сменой транзистора этот резистор тоже придется подбирать заново.
С уважением Виктор
Задать по своему усмотрению ты можешь только 1 параметр - или напряжение база-эмиттер, или ток базы, второй из этих двух получится сам в зависимости от параметров транзистора. Задавать напряжение б-э плохо, неточность в +/- 5% приведет к неработоспособности устройства. А хорошо спроектированный каскад может работать при изменениях базового тока в несколько раз.
Для этого и включают в эмиттер резистор, который обеспечивает автоматически нужное напряжение на переходе, чтобы получился требуемый ток коллектора. Действует принцип обратной связи: ток увеличился по каким-то причинам - увеличилось падение напряжения на Rэ, а на переходе на эту же величину уменьшилось, что приводит к уменьшению тока. Происходит стабилизация тока коллектора.
Изменено пользователем Alkarn
Может звездочку для знака умножения враги украли прямо с клавиатуры :lol: . Но по смыслу и так понятно. А внутреннее сопротивление Вашего микрофона имеется ввиду по переменному току. Должно быть в справочнике. Или померять индуктивность и высчитать сопротивление на 1кгц.
С уважением Виктор
:D
спасибо ;):D:)
Изменено пользователем РадиоРобот
По поводу расчета входных- выходных сопротивлений. Гаврилов использует очень упрощенные формулы, многими величинами пренебрегает. Может, и правильно делает, поскольку они дают погрешность расчетов несколько процентов, а h21 для одного типа транзисторов может отличаться в 3-4 раза, и соответственно, входные - выходные сопротивления. Если нужно иметь более-менее точное их значение, этого добиваются либо за счет последовательно - параллельно включенных резисторов, либо за счет обратных связей в усилителях, которые уменьшаютусиление,но зато делают параметры более стабильными и независимыми от параметров транзистора.
Спасибо :D
А вот еще кое-что: каскад странный... похож на каскад со стабилизацией с делителем... Расскажите о нем пожалуйста ;)
нашел его в схеме советского телевизора.
Схем тысячи. Не зная, какую она функцию выполняет, как связана с предыдущим - последующим каскадами, трудно оценить, почему она так сделана. Могу только сказать, что R3 в стабилизации рабочей точки не участвует и температурная стабильность низкая. Возможно, это фазоинверсный каскад - 2 нагрузки, в эмиттере и в коллекторе, напряжения на них противофазные.
Всем доброго времени суток. Я нашёл в нете вот такую схему прибора, предназначенного для магнитотерапии, а т.к. у меня проблемы с суставами и позвоночником, решил её собрать. Собрал. А как проверить - работает ли она? Светодиод моргает и изменяет частоту в зависимости от положения движка потенциометра, примерно, от 2 до 10 Гц. В описании было сказано, что проверить её можно поднеся электромагнит к экрану цветного телевизора, должна появиться тень. Я свой подношу - никакой тени. Правда в описании было написано - намотать обмотку магнита на деревянный каркас (катушка от ниток) до полного заполнения, но, чтобы сопротивление её было не меньше 20 Ом. Я так и сделал, но сопротивление моей катушки 140 Ом. Может из-за большого сопротивления катушки схема и не работает? Сразу оговорюсь - измерителя поля у меня нет.
Что за народ!!! Если Вам предложат выпить неизвестное лекарство, выпьете? Если да, тогда не е...те людям мозги, экспериментируйте над своим здоровьем, только завещание не забудьте написать. :angry:
А телевизор с кинескопом, или ЛСД? Такая катушка в принципе должна притягивать легкие стальные предметы - иголки, скрепки.
Но вообще-то лучше в физеокабинет поликлиники обращаться, там все-таки ученые люди отработали напряженность поля, частоту, при каких заболеваниях можно, при каких противопоказано. А в инете полно изобретателей - шизофреников, которые могут и такое подсказать, что действительно завещание писать можно. Но эта штука, пожалуй, не повредит, сколько я читал при магнитотерапии уровни полей на порядок выше применяются.
Спасибо! :D
Хмм...А в книге по ремонту этого телека написано что участвует :blink:
Телевизор LG, которому 10 лет, с электронно лучевой трубкой. Вы считаете, что надо поднять напряжение и вместо КТ815 поставить что-нибудь по мощнее? А по поводу скрепок - там ведь импульсы короткие, может поле просто не достигает нужной мощности?
Лучше катушку перемотать проводом с диаметром в 2-2,5 раза больше, магнитное поле усилится в 4-6 раз. Только источник питания ток должен давать до 1А.
в этой схеме сигнал поступает с фильтра К04ФЕ047-01 на верхний вывод Р1 и на точку соединения Р1 и Р2. вых.сигн снимается с коллектора и с делителя в цепи эмиттера( я его нарис как Рн) и подается на вход регулируемого усилителя в составе микросхемы К174УР5(выв.1 и 16) через емкость 68пф. также к коллектору подключ конденсатор 4700пф(кстати зачем он там?), который потом идет на минус питания. а схема из модуля радиоканала МРК-1-3/4.
Объяснить, как это работает трудно, видимо поэтому в следующей разработке (УСЦТ-3, СМРК-2)эту схему выкинули и заменили новой. Не всегда и заводские инженеры правильные схемы разрабатывают. Могу только предположить, что поначалу этот каскад работал как фазоинверсный, подавал сигналы в противофазе на балансные входы УР5, но он часто самовозбуждался, и один из входов заземлили по высокой частоте через эту емкость, потеряли усиление, но повысили устойчивость. А может, и другая какая причина была. Пути Господни и инженерские неисповедимы.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
