Вопросы по радиотехническим книгам
Лучше катушку перемотать проводом с диаметром в 2-2,5 раза больше, магнитное поле усилится в 4-6 раз. Только источник питания ток должен давать до 1А.
Я уменьшил сопротивление в базе первого транзистора (КТ315) до 110 Ом. Проверил работу прибора на скрепках и "крокодиле". И то, и другое магнит поднимает, а на малой частоте детали подскакивают к магниту и падают. Хотел показать работу прибора на форуме (снял маленький видеоролик), но не смог прикрепить видео файл к сообщению.
Интересно было бы узнать мнение спецов по медтехнике, хватит ли такой силы магнитного поля для проведения магнитотерапии в домашних условиях?
А как Вы относитесь к книге "Практическое руководство по расчетам схем в электронике"? "Секреты разработчика" лучше?
Кому адресован этот вопрос?
Честно сказать ни той ни другой полностью не читал, так, полистал некоторые места. Когда нас учили в нашей бурсе, до их написания было еще далеко. "Руководство..." - это очень серьёзная книга, инженерного уровня, для любителя пожалуй сложновато будет. "Секреты..." - читается как сказки Пушкина, без лишних заморочек, по-моему, самый раз для радиолюбителя, да и многим инженерам полезна, тем, что реальные конструкции разрабатывают. А для дипломного проекта наукообразия маловато, там для солидности пару интегралов воткнуть надо.
Да уж... "Руководство..."не очень то <_< .
вновь углубился в размышления. Гаврилов в своей книге пишет, что разработчики-любители, создавая схемы, не задумываются о повторяемости схем, заменяемости деталей. Как Вы посоветуете решать эти проблемы?
Разрабатывая схемы, задумываться над этим :)
И Гаврилов, в общем-то, советует как. Рассчитывая схему, принимать параметры транзисторов, диодов исходя из худшего случая. Пореже пользоваться для выбора номиналов резистора таким методом: поставить потенциометр, подобрать режим, измерить сопротивление потенциометра и записать в схему. Наверняка с другим экземпляром транзистора будет плохо. Ну и т.д.
Изменено пользователем Alkarn
Странно, почему у Гаврилова в вычислениях падение напр на п-н переходе 0,7В а не 0,6? 0,6 встречается повсюду. А при 0,7В, как Вы мне говорили, транзистор портится.
У разных транзисторов (даже в одной группе) в разных режимах работы при разной температуре это напряжение может колебаться от 0,3 до 0,8 вольт, а у мощных и больше, до 1,2 вольт.
Гаврилов взял как некое среднее значение 0,7 вольт, я 0,6. Особого значения не имеет, т.к. обычно никто не подает на переход какое-то конкретное напряжение от источника напряжения. Если в эмиттерной цепи есть резистор Re, напряжение Uбэ установится само, U(be)=Ub-U(Re). Скажем, установили на базе 1,5 В, Re=1к, в диапазоне температур напряжение б-э может изменяться от 0,5 до 0,7 вольт, на Re будет от 1 до 0,8 В, ток эмиттера будет меняться от 1 до 0,8 мА. Если бы не было эмиттерного резистора, а задали напряжение Uбэ=0,5 вольт, ток базы менялся бы от 0,04 до 0,65 мА, ток коллектора, учитывая разброс коэффициента усиления h21 от 25 до 200, если нет ограничивающего резистора в коллекторе - от 1 до 130 мА.
Совершенно правильно. Хотите возьмите 0,65в. Как я уже писал эмитерный резистор выбирайте чтоб на нем было не мене 1,5-2 вольта. Тогда без разницы какое напряжение будет Б-Э.
С уважением Виктор
спасибо)
U(Re) - падение напряжения на эмиттерном резисторе?
Ub - напряжение на базе(напряжение сигнала)?
Б-Э - напряжение сигнала?
Все напряжения постоянные, определяющие режим работы транзистора по постоянному току.
U(Re)- напряжение на эмиттерном резисторе. Ub - напряжение на базе относительно (-) источника питания, корпуса. U(б-э) - постоянное напряжение (напряжение смещения) между базой и эмиттером. Про сигнал (переменное напряжение, несущее какую-то информацию, может быть от мкВ до единиц вольт) речь пока что не идет вообще. Мы ж рассматриваем режим по постоянному току, а сигнал наложится на эти значения напряжений, токов, это отдельный разговор. Хотя в каскадах, работающих в ключевом режиме (транзистор либо полностью закрыт, либо полностью открыт, насыщен) рабочий режим может определяться и входным сигналом. Но для усилителей звуковых сигналов, радиочастот и т.д. режим по постоянному току и сигнал - вещи самостоятельные, хотя и связанные между собой.
т.е. брать максимальные значения частоты, температуры;минимальные - коэффициента усиления, напряжения питания? так?
Примерно. Не вообще максимальные/минимальные, а учитывая реальные условия эксплуатации твоей схемы.Нет смысла считать для температуры -40 узлы телевизора, а для антенного усилителя, стоящего на мачте - надо.
Ну и не всегда получается так рассчитать схему, чтобы она работала с любыми транзисторами, тогда приходится делать подстройку, но по возможности надо этого избегать.
Для каждого расчета худший случай свой. Например при расчете входного сопротивления каскада или сопротивлений базового делителя худший случай при минимальном h21э для транзистора. А при расчете максимальной частоты для схемы ОЭ худший случай наступает как раз при максимальном h21э. Все это у Гаврилова написано, читайте внимательнее.
С уважением Виктор
а что тогда с напряжухой? :rolleyes:
или я опять что-то недочитал? :huh:
Всё недочитал : Страшное слово - Транзистор .
Усиление по напряжению, конечно, зависит от усиления по току, но неоднозначно.Схема с ОБ имеет усиление по току чуть меньше, чем 1, а усиление по напряжению может быть большим. Формула для усиления по напряжению: Кu=h21*Rn/Rin. h21соответственно для схемы, по которой включен транзистор. h21э=5-5000, h21б=0,8-0,9999.
Вообще считать что транзистор что-то усиливает это метафизика. Усиливает каскад, а транзистор в нем является активным элементом.
С уважением Виктор
Оооо...спасибо,люди))
:rolleyes:
а h21 в схеме с ОК приблизительно 1 :rolleyes:
Кu=h21*Rn/Rin
Rn - это сопротивление нагрузки? Rin- входное сопротивление транзистора в каскаде?
я это и имел ввиду)
забыл спросить: когда считаем базовый делитель, то Р2(рез.между Б и Э в каскаде с ОЭ) вычисляем с помощью трансформированного сопротивления. А Р1(между Б и +/- питания) выбираем исходя из того, какой ток покоя коллектора необходим?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
