Кандёры проверить это тестор нужен. Скорее микру прибил.. если хошь то новую бери в пределах 100р стоит..
Ты в мостовом режиме собрал? 2x22 или 4х11 ?
Диоды нужны в твоём случае чтобы минимум пропускали 12вольт и 4ампер.. можьно больше ( и одинаковые должны)
P.S проверь, может ты не микру прибил а источник звука. комп,плеер...!?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
Собрал я в общем, только все равно хрипит если питать от сети, а вот если к аккумулятор подсоединить, то норм, но это же не дело.
Я так понимаю нужен фильтр на входе для напряжения? Только вот как его сделать максимально проще?
Замерь РЕАЛЬНОЕ напряжение питания, а не то, что на адаптере написано... без звукового сигнала и на полной громкости... Результаты озвучь.
И оно не меняется на всех режимах работы УНЧ?
Какой ёмкости стоит конденсатор в фильтре по питанию?
Какой ток потребляет УНЧ без сигнала и на полной громкости?
конденсатор 2200 МкФ, в каких режимах работы имеется ввиду? :unsure:
В качестве фильтра только этот кандер я и спрашиваю может еще что поставить для фильтрации напряжения? Ведь дело явно в нем, ведь от АКБ все норм
Изменено пользователем Миша Зенков
Я кажется довольно ясно назвал режимы "...без сигнала и на полной громкости?..".... Так что с напряжением и током потребления?
С напряжением понятно... я уже боюсь ещё раз про ток потребления спрашивать :blink:... не ужели так сложно замерить?
Извиняюсь, не мог ответить, инет вырубило(((
Все, решил эту проблему, действительно ток и вообще источник питания.
В общем переделал я бп компа под это дело все стало норм.
Теперь у меня такой вопрос, как реализовать mute/standby? Там печатка разведена так, что ключ вроде + на 14 ногу подает, а все равно не фига, щелчок есть, причем приличный. Пробовал электролит приделать, все равно не помогает.
Вот печатка и схема если что: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40
вот нарисовал печатную плату усилка TDA1554 в мостовом режиме. проверьте правильноли всё нарисовал.???
( да и в этой схеме электролит стоит как фильтр? я его могу сам поставить любой взависимости от БП?
На рисунке печатной платы подпиши ножки микросхемы.... и многое станет тебе понятно...
да что там у тебя такого? я купил такой набор впаял все элементы. впаял два джампера ( J1-J2) ( в комплекте небыло). потом поставил перемычку замкнул. и всё работает вон стоит в ящике!
...а чего неправельно...
Как я и предполагал, ножки посчитаны не верно.... Там где у тебя помечена ножка как 17-я, на самом деле находится 2-я...и т.д.... Смотри даташит.... И ещё одно.... при разводке нужно учитывать способ расположение деталей на п/п, т.е. с "чистой" стороны, или со стороны печатных дорожек....
Ну я собираюсь делать чтобы дорожки были с нижней стороны а детали с верхней.. когда печатать буду мне зеракало нужно отпечатать и всё!!!???
Блин ненайду номирацию ножек в инете
Ну вот и учитывай это всё при разводке.... и про ошибки не забудь...
Ничего сильно искать не нужно.... всё на поверхности:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=+TDA1554&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google
Изменено пользователем SVN
А разводку ты эт всмысле?
Да но нумерации там нет
В смысле чего? Если не трудно, не экономь на буквах и выражай свои мысли понятней....Что не понятного в моей ссылке? Там есть всё... и даташиты и готовые решения...
Да нету там номерации ножек... или я чтото непойму..
ну если следовать этому то всё у меня правельно http://s2.ipicture.ru/uploads/20110129/SANx5321.jpg
Не занимайся ерундой.... открой даташит на микросхему и ты всё увидишь...
Вот ссылка на даташит.. непойму где тут нумерация...
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225573.pdf
