Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586&st=60 - здесь была схема генератора белого шума на транзисторе, её и можно исплользовать для оценочной проверки транзистора по шумам... .
Спасибо попробую. А вообще транзисторы стареют? И какие параметры у них ухудшаются?
Германиевые перед кремниевыми имеют ли какие преимущества? Я потому спрашиваю, что каскодный УПЧ на КТ342А оказался сильно шипучим. Есть ли смысл перехимичивать питание под применение ГТ322. У меня еще мешок П416 и ГТ308 завалялся. Всему этому сокровищу лет за 30 перевалило.
С уважением Виктор
Вообще со временем кристаллы деградируют, в основном обратные токи увеличиваются. Хотя я использовал в прошлом году германиевые 61 года выпуска - прекрасно работают. Как влияет время на шумы - не знаю, но скорее всего шумы возрастут (опять же из-за увеличения неконтролируемых обратных токов). КТ342 малошумящие, может просто с усилением переборщили?
Может и усиление великовато. А по справочнику КТ342 не малошумящий. Может их на КТ3102 заменить?
Или на германиевые ГТ322? Это наверняка малошумящие.215 килогерц совсем не та частота где без КТ399 не обойтись. А может подскажете германиевые обратной проводимости, чтоб печатную плату не переделывать.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Шумы транзистора во многом определяются режимом его работы (точнее, согласованием с выходным сопротивлением источника сигнала), причем явных преимуществ у германиевых транзисторов перед (современными) кремниевыми по шумовым свойствам нет. На 215 кГц вполне можете попробовать и КТ3102.
Успехов!
Успехов!
Спасибо, значит с ГТ322 можно не связываться. Зря я на ночь Терещука читал.Возможно в то время кремниевые и были шумными. А как лучше согласовать? Выходное сопротивление смесителя наверно 50-100 ом, вх.сопротивление (измеренное и симулированное) каскода примерно 9ком. трансформатор на кольце (1:10 по виткам) действительно улучшил немного ситуацию
ГТ311
Таких нету, на рынке побоюсь спросить, могут и психушку вызвать. Видел как мальчишка покупал "малошумящий транзистор МП39Б"( он так и спрашивал)
С уважением Виктор
Всем прив! Заинтересовал меня вопрос о простейших схемах усиления транзистора. Схемы с общим коллектором,эмиттером и базой. Можете ли вы о них всё подробно рассказать?
Может сначала вы, всё-таки, что-нибудь почитаете про схемы включения, а что будет непонятно, спросите?
http://dssplab.karelia.ru/~vgurt/moel2/Mic...ctr/page41.html
http://radio.cybernet.name/tran/tr.html
Спасибо за ссылки,посмотрю
А учебники на что? Зайди в библиотеку к Светлане, там в каждой второй книжке про это.
На данный момент у меня нет возможности их прочитать на компьютере. Поэтому и сижу я сейчас сдесь с моб. телефона
Возник вопрос: какая из схем наиболее эффективна для усиления ВЧ?
И обязательны ли именно 2 источника питания? Можно поставить 1 источник?
Изменено пользователем Roxter
 А как лучше согласовать? ...
Вот здесь (223КБ - залил на slil.ru, поскольку загрузить прямо сюда почему-то не удалось :() страничка с графиками из книги: Жалуд В., Кулешов В.Н. Шумы в полупроводниковых устройствах.- М.: Сов. радио, 1977.- можно взять за ориентир.
Успехов!
Успехов!
Спасибо большое. Я понял, что для каждого транзистора и в каждом частотном диапазоне есть оптимальный режим по шумам. Чтоб усиление каскада было не больше нормы, и режим по постоянному току соответственный.
На рисунке описывается BFY76 можно ли считать, что КТ342А примерно с такимиже зависимостями? Или КТ3102Б?
Зы:Яндекс на такую книгу ссылок не дал. Только отдельные кусочки и то про СВЧ.
С уважением Виктор
У меня такой вопрос - по каким основным критериям искать альтернативную замену одного транзистора другим?
У меня есть справочник по транзисторам хочу сам искать аналоги. То что мощьность, структура должна соответствовать это понятно, а какие еще параметры?
Все зависит от конкретной схемы и мощность бывает далеко не главный параметр и даже структура транзистора. Часто смотрят коэффициент усиления, напряжение к-э, где-то важны шумы, частотные свойства, емкости переходов...
Можете эту книгу посмотреть:
Петухов В.М. - Зарубежные транзисторы и их аналоги. т.1,2 (1998)
...для каждого транзистора и в каждом частотном диапазоне есть оптимальный режим по шумам...
В общем да. Частотный диапазон ограничен снизу, т.н., 1/f шумами. При токах коллектора до единиц миллиампер 1/f шумами становятся значимыми для современных транзисторов на частотах ниже десятых долей-единиц кГц. Сверху ориентировочно можно считать, что коэффициент шума увеличивается на 3дБ на частоте, близкой к граничной в схеме с ОЭ.
Чтоб усиление каскада было не больше нормы...
Таких ограничений нет (да и о какой норме речь?). Есть правило - чем больше усиление каскада, тем меньше влияние последующих каскадов на шумы устройства. На практике обычно вполне достаточно, чтобы малошумящий каскад имел коэффициент усиления порядка 10...
...и режим по постоянному току соответственный.
А вот это весьма важно (причем, в основном, в отношении тока коллектора). В частности, в указанной мною выше книге, на средних частотах предлагается оценивать оптимальное сопротивление источника сигнала по формуле
R0=(25мВ/IC)*(IC/IB)1/2 *(1+2*rb*IC/25мВ)1/2,
где 25мВ - температурный потенциал, IC-ток коллектора, IB - ток базы, rb- сопротивление ("тела") базы. В принципе, в данной формуле только один "сложноопределяемый" параметр - rb- сопротивление базы - обычно оно в справочниках не приводится. Ориентировочно можно считать его равным 50...150 Ом. Если приведены значения постоянной времени обратной связи и емкость коллектора, то rb примерно равно частному от деления первого на второе.
Аналогом (по утверждению Яндекса) КТ3102 является 2N5088RE, типовые шумовые характеристики которого приведены в даташите
Успехов!
Спасибо!
Этой книги в инете нету. Ни одного из пяти томов. Сегодня яндекса мучал.
Есть более старая и неполная
Петухов В.М.Аналоги отечественных и зарубежных транзисторов
С уважением Виктор
Хочу собрать этого жука. Все детали нашол кроме транзисторов таких нет, подскажите какими можно заменить из имеющихся у меня. Сам думаю поставить два Кт 315 или Кт3102(А,Б,Д), также есть Кт815Б, Кт972Б, Кт817А, Кт940А, Кт117А, Кт361Г.
Есть транзистрор кт117г, я его проверил, он показывает что между Б1 и Э прибор показал пробой, тоесть меняя щупы местами сопротивление было минимально, я с такими транзисторами ( где 2 базы) раньше не встречался, если можно поясните прицип его работы и как его правильно проверять? Заранее благодарен.
