Переделать Схему Регулятора
vusa
Всем доброго здоровья! Помогите чайнику переделать схему терморегулятора. В этой схеме регулятор включает нагрузку, когда датчик остынет ниже заданной температуры, а мне надо наоборот - чтобы нагрузка включалась, когда датчик нагреется до определённой температуры и выключмлась, когда датчик остынет до определённой температуры. Если можно, неплохо было бы адаптировать схему к применению в качестве датчика резистора ММТ-4 1,1к. Спасибо.
R3 убрать совсем, а R2 и R1 изменить (R2 подобрать,при необходимости, если не войдет в диапозон регулировки)
Изменено пользователем derba
Всем спасибо, схема работает. У меня только вопрос - не будет ли здесь триггерного эффекта во время включения или выключения схемы?
Конечно будет, тут по схеме триггера шмидта сделано , но учитывая, что ПОС за счет 1м, то триггерный эффект практически не проявляется.
А нельзя ли чего придумать, чтобы избежать триггерного эффекта гарантировано?
Можно, выпаяв резистор обр. связи, только зачем? Будет эффект "дребезга", а обратная связь делает гистерезис, т.е. устраняет этот "дребезг", а учитывая,что резистор 1м, то гистерезис не оч. и большей.
Ты имеешь ввиду при подаче и снятии напряжения питания? Чтобы убрать при включении надо параллельно R7 поставить конденсатор.
Всем ещё раз спасибо за участие. Схема собрана, испытана - работает хорошо. В окончательном виде схема имеет такой вид:
Кстати, в оригинальной схеме неправильно показана схема включения симистора.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго здоровья! Схема (пост 11) работает хорошо, но в закрытом состоянии греется симистор КУ208Г (примерно градусов до 70). Я поставил на него защиту: параллельно выводам симистора конденсатор 0,1х400В и сопротивление 110 Ом. В открытом состоянии симистор остывает. Кто знает - почему? Подскажите.
С симисторами КУ208Г подобные проблемы возникали. Закрытый симистор греться не должен, но с КУ208Г чудеса были и не такие. Замените его на ТС2-10, или импортом. Если отключить (разорвать) цепь управления - симистор будет греться - выкинуть его в форточку. Тиристор, динистор, симетричный тиристор (симистор) или открыт, или закрыт, никакого ленейного режима у них нет.
