Токовые Клещи
Обьясните пожалуйста по токовым клещам.
Можно или мерить напряжения или они только ток мерят.
Если можно то как это у них происходит. Между какими точками сети мериться напряжения.
Ведь в клещами обхватывается только один провод
Сами клещи меряют только ток, но обычно в этих клещах есть встроенный вольтметр и омметр. Но эти измерения проводят обычным образом - в комплект входят щупы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Клещи, как правило, имеют встроенный вольтметр. Хотя есть и только токоизмерительные.
Для измерения напряжения вольтметр подключается 2-мя проводами в цепь.
Через измерение тока путем обхвата токопровода клещи измерение напряжения не проводят.
  • 4 недели спустя...
Меряют ток, тут принцип трансформатора, если по первичке (1 вимок измеряемого провода) идет к примеру 10а, по вторичке идет ток в n раз меньше, где n количество витков (коэф. трансформации), например на вторичке 1000 витков, тогда при 10А во вторичке 10ма, но на шкале уже оттарировано по первичке. Меряется только переменный ток, электрики так высчитывают, кто ворует электричество.
Изменено пользователем derba
А как насчет токовых клещей на основе датчиков Холла? :) Между прочим - это самые совершенные на сегоднящний день клещи... Они меряют и постоянный и переменный ток...
http://www.flk.ru/Tokovee_kleshchi_postoyannogo_i_peremennogo_toka.html
戦う前に相手のベルトの色に注目
А я вот такие один раз использовал.
ссылка
Не только напряжение с током. но еще и емкость, и частота и температура. Как навороченный мультиметр только с клещами.
И мониторчик есть.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, имеются токовые клещи 266С CLAMP METER, при замере переменного напряжения на пределе 750В прибор показывает 225В, в то время как мультиметр MASTECH M830B на пределе 600В показывает 230В, как бы проверить какой из них врет? и еще при замере тока 75Вт-ой лампы накаливания токовые клещи показывают 220 мА, хотя по расчетам должно быть более 300 мА, такое ощущение, что прибор занижает показания, батарейка не разряжена.
А как нормируются погрешности названых вами приборов? Соотнесите 750 и 600В и полученные показания..Это есть методическая погрешность всех цифровых приборов..Надо чтоб измеряемый диапазон цифровым прибором был близок к измеряемому...
А кто вам сказал что лампа 75 Вт не имеет разброса по потреблению..Существует технологический разброс + запас прочности..На самом деле там может быть 75 Вт+-5 или 10 %...
Для того чтоб оценить ваши приборы, их следует проверить приборами, как минимум в 3 раза точнее, еще лучше в 5-10...
Вот у меня есть примерно такие клещи, основная погрешность на пределе 600 В составляет +-0,8 % + 1 мл.разряда. Если измерили 225 В, то погрешность измерения составит 225 (+-1,8 +1) в. Т.е, 225+-2,8 В. Это предел основной погрешности этого прибора при этом значении. Обычно цифровые приборы нормируются относительной погрешностью...
Изменено пользователем puma
так приборы не проверяют. если на лампочке накаливания написано 75 ватт - это не факт.
наши производители - весьма широко трактуют понятие мощности - лампочка написаной мощностью 75 ватт - вполне может оказаться 90-130 ватт.
Например на заборе написано крупно "член" - заглядываешь за него, а там - дрова лежат!.
потому берется точно известное сопротивление, и подключается к точно известному неизменному напряжению.
тогда можно понять - кто есть кто.
К сожалению инструкции к М830В нету, а в интернете в характеристиках к данной модели диапазоны 200 и 750 переменки, а то что "измеряемый диапазон цифровым прибором был близок к измеряемому..." это понятно, кстати сегодня измерил ток клещами на пределе 200А и 20А, на пределе 200 величина показаний была примерно на 1 А меньше, нежели на пределе 20, измеряемый ток был около 10А.
А так погрешность клещей по напряжению на 200 и 750В +-(1%измерений+4 цифры), по току 20 и 200А +-(2%измерений +5цифр).
  • 1 год спустя...
У меня вопрос по выбору модели клещей к тем форумчанам, кто пользуется токовыми клещами
У меня есть токовые клещи Meterman AC68 AC/DC 600A со встроенным мультиметром. Но маленькие токи они плохо меряют, скажем ток менее 1А померять не удастся
думаю купить себе новые клещи, нашел такие:
Current clamp meter, AVG, PAN120
AC/DC 80A , без мультиметра
есть 2 предела измерения 2А и 80А
Разрешение 1мА, точность 3%
DC Current 2A 1mA ± (2.8% + 10 digits)
80A 100mA ±(3.0% + 8digits)
AC Current (50/60Hz) 2A 1mA ±(3.0% + 10 digits)
80A 100mA ±(3.0% + 8 digits)
Non-Contact AC Voltage 100VAC to 600VAC 50/60Hz
Нижний предел измерения тока устраивает
Но хотелось бы верхний предел до 200А и мультиметр не помешал бы
к примеру такие клещи:
Current clamp meter, 400 A, 400 A, TRMS, ACD-14 TRMS-PLUS
Type of measurement TRMS
VDC max. 600 V
VAC max. 600 V
ADC max. 400 A
AC max. 400 A
Ω max. 40 MΩ
VDC resolution 1000 µV
VAC resolution 100 µV
ADC resolution 0.1 µA
AAC resolution 10000 µA
Max. conductor ø 26 mm
Высокий верхний предел , но клещами меряют только переменный ток и разрешение низковато, минимально 10мА. Постоянный ток меряют только в режиме амперметра (в разрыв цепи ) Это не подходит
Самый важные параметры по степени убывания, это:
1. разрешение 1мА AC/DC
2. наличие мультиметра ( 600V AC/DC, 10мОм)
3. верхний предел измерений 200А AC/DC
4. цена до 200 евро
Никак не могу найти подходящие клещи.
Если есть что-то одно, то другое не подходит.
Если не нaйду ничего получше, думаю взять PAN120
Изменено пользователем khal
Celeron,
cmp-401 подходят и недорогие, спасибо !!
Только проблема, их в Эстонии не продают :(
В общем, я заказал PAN120, уже устал искать
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
