Бп С Компа
nikolai_kuzmenko
Добрый вечер . Более пол года выделывается блок питания , проявляется это помехами древесной структуры на экране , хрипит звук скорость работы компа медленная . Заменил все электролиты - не помогло , куда копать idontnow.gif , может кто сталкивался .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
а напруги мерял?может это не блок питания
Напруги я мерил , в норме , подкидывал другой блок комп работает как нада.
"Подкинутый" БП нет возможности оставить насовсем ? Судя по "физиономии", глючному БП никак не меньше 5 лет.
В том то и дело что возможности оставить нет , у детей на компе стоит , не отдадут blum3.gif А покупать новый не охота , в этот почти сто гривен на кондеры вложил. fool.gif . Пяти лет еще нет , только три.
Фото с обратной стороны.
покупать новый не охота, в этот почти сто гривен на кондеры вложил.
Вообще-то, БП - это "расходный материал", как клава и мышка. Заправка картриджа для принтера стОит дороже. Если из-за БП "ляпнется" мамка или что-то ещё, будет больнее.
На всяк случай проверьте дежурку. Они очень часто вылетают. Самый ненадежный узел.
Может пульсации напряж.надо осциллографом смотреть, посмотри здесь - http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/22647
Вот еще почитай,там формы напряж. помех.
Статья тестирование БП АТХ.pdf
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
я думаю можно сделать так.вынуть бп с компа.отсосом отсоединить один вывод первички Т1 и качнуть этот трансформатор генероттором регулируя напругу на приборе добиться точных значений напряжений на выходе блока питания.потом выключить прибор подсоединить штекера к компу и включить прибор комп запуститься.если работает нормально то дело в части блока питания до первички транса.если работает также то дело в выходных цепях вторички блока питания.думаю так будет легче определить где неисправность
Медленная работа компа не связана с БП, а вот работать нестабильно (виснуть) может. Все ли конденсаторы меняли? Поменяйте эл. конденсаторы малой емкости (в первичной С9, С10, в цепях ДР), также, скорее всего помехи на мониторе идут через сеть(подключите БП отдельно от монитора). Также проверьте напряжение ДР. И хрипит ли БП в ДР, если да, то проверьте цепи ДР (сначала конденсаторы, после резисторы и так далее)
PS. Скорее всего, помехи идут через сеть, это не значит, но что БП исправен! Проверку надо начинать с самых простых вещей (как в анекдоте про потерянный ключ).
Не надо советовать ерунду!!!
эт почему ерунда?мне бывает помогает быстрее найти какая часть блока неисправна
1. Нереально, не все там так просто, как кажется, особенно учитывая, что ТС так и не удосужился проверить осциллографом, которого скорее всего нет.
2. Есть более простые способы проверки и ремонта, главное в ремонте не мистифицировать и не терять голову если что-то непонятно.
3. Источник помех на мониторе, скорее всего, никак не связан с вторичными напряжениями, не пойму, почему ТС не проверил это сразу.
PS. Надо проверить эл конденсаторы С8, С9, С10, С34 (С37, С38), далее резисторы в первичных цепях на обрыв.
так автор вроде писал что ставил другой бп и все работало.может на компе даный способ и некатит но на другой апаратуре действует
Ребята. Цена вопроса - пару раз не попить пива с компашкой. Как и раньше скажу - не стоить экономить на "шпильках".
Я не говорил о замене, прочитайте мои посты внимательно.
Истина в вине, а не в пиве! :) Знания стоят намного больше чем может показаться, не надо быть таким близоруким, один БП ремонтировать может и не стоит (мое субъективное и принципиальное мнение совсем другое (!)), а вот десяток другой очень даже стоит.
А на БП ничего не проливалось? А то, какие-то подтеки интересные, и не только на радиаторе, но и на плате под ним...
С чего началось проявление помех, сразу-бац - и помехи на экране?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
