Усилитель Millennium
Нет не у них(не у датчан).
Это моя печатка ..делали печатки на фирме в Москве .. я рисовал как трухольный так и смд варианты. Смд-шный в процессе завершения
  • 2 года спустя...
а что так тема заглохла?(
вроде как усь весьма приличный. на веге о нем все очень хорошо отзываются.
а что будет если ввести сюда неглубокую оос?
кстати, если пользоваться небалансным включением, то ДК у уся нет)
на веге его хвалят. не думаю что там все глухие))
и в чем же шлак он, а?
усилитель шлак
NemO, вы сделали даже миллениум на фирменных платах и детали поставили особо дефицитные? Если нет (что скорее всего) то как вы можете судить об этом усилителе по мнению тех, кого даже в глаза не видели. О юношеский максимализм! Миллениум очень приличный усилитель: и слушали его в весьма приличной компании на хороших АС и источнике (не ерунду с торрентов). Хорошая обработка звука, сцена, мягкий певучий голос, довольно сбалансированный.
P.S. Специально для NemO: к особо дефицитным деталям относится транзисторы в УН, которые надо заказывать на Западе.
насколько я знаю его можно и на доступных деталях собрать. или тут вся фишка в транзисторах?
Вадим, как в сравнении с Вашим любимым Роландом, Натали?
пожалуйста, не поднимайте эту тему, а то как в ветке про ВВ начнется!
а чему предпочтения отдадите?
правильно ли я понимаю, что голый каркас этого уся - не о чем...там еще куча всяких несигнальных приблуд.
Ничего там нет, один УМ и все. Качественные усилители делают без регулятора тембра и эксайтеров звука. Предпочтение не отдам ни одному из собранных или отслушанных УМ, т.к. они разные и в одно время хочется послушать один, в другое - другой.
да не...я не про эквалайзеры... несигнальные приблуды - это я имел ввиду чудо-интеграторы, стабилизаторы питания...и еще куча всякой ...штуки...на плате вроде много чего натыкано
Интегратор при безООС штука полезная и я не считаю данный девайс приблудой. Стабилизаторы питания УН или лучше всего входного каскада то же надо взять за обязательное правило хорошего звука. Одним словом, чистота питания УН и разумность емкостей фильтров питания лишней не бывают.
ок) думал повторить этот усь...наверно через недельку возьмусь)
Проблемы возникают с подбором аналогов для транзисторов S1D и S2D.
по кодировке это:
s1D - SMBTA42 (Siemens/Infineon)
s2D - SMBTA92 (Siemens/Infineon)
Доступные вполне
Или можно попробовать обычные MMBTA42/92 от NXP или вообще MPSA42/92 от них же (тот же кристалл, но в ТО92)
Изменено пользователем Ulis
а чертеж плат на это чудо имеется или заказь у кого? может остались?
ну тогда ссылочку на продавца или если не против никто чертежик можно?
спасибо! как свой новодел доведу до ума - начну Мил. уж больно на веге его хвалят.
хотя там блин такое схемы люди рисуют и хвалят, что в этой песошнице засмеяли бы!
