С Днём Победы! ×
Измерение индуктивности рассеяния?
День добрый!
Ситуация такова что необходимо измерить индуктивноть рассеяния первички парочки трансов. Но что то ничего не выходит. Оная получается порядка сотен милигенри, что очень много для таких трансов: один на железе ТС-250, первичка 1100 витков, второй "броневой" из двух сердечников ТС-250, первичка 2400 витков, но намотан с чередованием (примерно четыре или пять слоев). У первого получается 0.3Гн, у второго 0.7Гн. Измеряю так: корочу вторичку, включаю последовательно с первичкой сопротивление R=2кОм, включаю это дело в сеть 50 герц 220вольт и измеряю падение напряжения на сопротивлении (UR) и индуктивности(UL). И считаю индуктивность первичной обмотки по готовой формуле: L=sqrt((UL*R/UR)^2-RL^2)/314 (RL-активное сопротивление первички). Это и будет индуктивность рассеяния первички. Все верно или что то я не учел?
Заранее спасибо!
День добрый!
Заранее спасибо!
Таким методом ты измеряешь индуктивность обмотки транса ,а не индуктивность рассеяния.
Поэтому и получаешь сотни милигенри .
С уважением Geo54 .
Народ, этот метод не я придумал:) Может все таки то нибудь что нибудь прояснит?
А кто придумал?
А что такое индуктивноть рассеяния?
Дайте определение.
Не знаю кто придумал, но можно набрать в яхо.ком или гогл.ком "leakage inductance measurement" и вам выдатстся куча ссылок. И везде говорят просто закоротить вторичку и замерить индуктивность первички. Фишка в том, что индуктивность рассеяния это такая фича, вобщем когда не вся энергия которая передается от первички по сердечнику захватывается вторичкой. Т.е. в идеальном трансе, если вся энергия "перехватывается" вторичкой, то при закорачивании оной мы также делаем кз и в первичке (по закону баланса мощностей), а раз в первичке кз, то индуктивности там не будет. Если она есть - то это индуктивность рассеяния. Так что с верностью такого метода лично я вообще то согласен. Другой разговор на скока он точен.
А для чего это надо?
Я бы это использовал при изготовлении сердечника (на производстве оных), но на практике зачем?
  • 13 лет спустя...
Индуктивность рассеяния первичной обмотки трансформатора и вторичной порознь измерить нельзя. С какой бы стороны не мерили - примерно будет сумма индуктивностей рассеяния замеряемой обмотки и замкнутой, приведя вторую через квадрат коэффициента трансформации к замеряемой. Результат можно тупо поделить на двое.
Изменено пользователем J_Ohm
