С Днём Победы! ×
Проблема С Мультивибратором
Все спаял - не аботает, перебрал, проверил транзисторы - не работает. Стучусь сюда. :huh:
Вообще поскольку Ur1 = 4.19 вольт, а Ur2 = 3.34 вольт, то получаем на левой обкладке +0.85 вольт, и на сколько я понял на электролитическом кондере так быть не должно. (вольтметр говорит, что на кондере, соблюдая полярность щупов и обкладок: -0.85 вольт). Ну а посколько на правой обкладке С1 очень отрицательно, то база Q2 постоянно открыта и никаких импульсов. Все проверил, нигде нет разрывов.
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? :huh:
какая задача перед вашим мультивибратором? какой ёмкости кондеры? и как отслеживаете работу? какие транзисторы?
для проверки поставьтекондеры примерно на 470мкф, вместо R1 и R4 поставьте светодиоды и проверьте что будет....
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Прошу прощения. Задача - работать +), кондеро по 360 мкФ, отслеживаю работу вольтметром с R1 и R4, транзисторы pnp МП40, made in USSR! B)
Держи. А если поставить св.диоды вместо R1-4, оч. быстро сгорят, а вот если последовательно - "заморгают", но надо делать так:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Вау, это что ж за схема такая хитромудрая? VT1 в инверсном включении... Неужели будет работать?
Road_R, схема твоя в принципе правильная, если детали исправны и спаяно правильно, должно работать. Непонятно, правда, какой номинал резисторов R1, R4 - 100 Ом или 700? 100 может маловато быть, для транзисторов ток коллектора больше нормы получится. Коллектор - эмиттер местами не перепутал, или полярность питания?
Для германиевых транзисторов Ube д.б. 0,25-0,35 В, а не 0,85.
И в схеме топикстартера, и в схеме кортыша (кстати, действительно левый транзистор - "раком", а так схема не только рабочая но и очень практичная, если нужно управлять чем-то мощным, например, реле или лампами, а не получить просто тактовый сигнал) хронирующие электролиты перевернуть плючом к коллекторам, минусом к базам. Такая простая схема просто не имеет права не работать, если нет тупых косяков в монтаже.
Виноват, обкаккался:( Просто в Splan-е не было такого транзюка, что б при "развороте" получалась симметрия. Надо было через ПЕЙНТ подрисовать, да забыл... Вот только не понял - почему в топике транзюк раком?????? Там всё ОК. ЗЫ Если равернуть кондюки "+" к коллекторам, то и транзюки надо n-p-n и, соответствено + и - питания поменять местами, т.е. всё поставить раком:D
Да, теперь я вижу, что тоже лоханулся. По инерции решил, что питание положительное. Признаю свою ошибку. А в Splan-е можно не только вращать элементы, но и отражать их по горизонтали и вертикали. Кнопки для этого - квадратные скобки. Вот пример, как можно "крутить" один-единственный базовый элемент.
Теперь схема правильная и ещё раз подтверждаю её практическую ценность. Не только для управления мощными нагрузками, но и для формирования импульсов с малой длительностью фронтов на нагрузке правого транзистора, т.к. хронирующий конденсатор с его коллектором не связан и не влияет на длительность фронтов.
ничего не сгорит! проверено!
воэможно не работает по причине того что транзюки уже умерли поставь туда какие-нить другие главное одинаковые
возьми сместо МП-шек КТ361
..ничего не сгорит! проверено!...
Сгорит. и довольно бстро, вот только что в первую очередь зависит от параметров св.диода, а у МП40 - Iкол.maх. = 20mA., U известно, и равно 4,5В. Вот ссылочка, для "общего представления процесса..." - http://diod.ucoz.ru/load/spravochnik/diod/svetodiody_vidy_tipy_svetodiodov_podkljuchenie_i_raschjoty/9-1-0-2 ;)
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
