Простой Искатель Скрытой Провотки
не люблю изобретать велосипеды посему решил обратится к знатокам на форуме, если где спрашиваю глупости, прошу не обижатся новичек я тута (^^,)
суть дела:
1) в стене замуровона проводка (обычные электрические провода - медь или алюминий
2) провода находятся БЕЗ напряжения (и подключить их к сети 220вольт - нет возможности)
3) но один из концов проводов всегда доступен
т.е. из стенки торчат провода без нагрузки, а мне нужно узнать - где именно они в сене проходят.
особенности:
а) датчик должен улавливать наличие провода хотя бы от 30 см (но в открытом пространсвте, ибо стена - это заслонка из гипсокортона. т.е. провода зашиты гипсокортоном)
б) сканируемый провод может уходить на землю (или на ноль как угодно)
свои задумки:
- на доступный конец провода подключить генератор частоты
- а уже щупом искать куда провод уползает.
Мои иннелектуальные возможности
+радиотехника на уровне базовых школных знаний: резистор, транзистор, конденсатор, читаю простые принципиальные схемы
+программирование:юзаю ATmega16 на уровне новичка- прерывания, шим, пишу на СИ.
в общем мне нужно реализовать данную задачу с минимальными затратами усилий и времени :)
т.е. "без наворотов" )
спасибо :)
на провод подаем мощный ВЧ сигнал, "слушаем" радиоприемником.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Сигнал прямоугольной формы примерно 1 кГц можно прослушать приемником. Датчик приёмника должен реагировать на электрическую составляющую поля - штырь, пластина. Можно использовать усилитель НЧ с высоким входным сопротивлением.
а принципиальные схемы есть? ну хотяб примерные ориентеровки
генератор:
ну импульсы 1 кГц микроконтроллером можно задать, ну а обвязку надо какуето ставить на МК?
на выводе МК можно включать/выключать напряжение 5в 20-200мА
и приемник как реализовать?
получится ли, если взять биполярный транзистор - на базу прикрутить антену, а его "включение питания" измерять опять же одним из выводов МК (2) (на МК доступна обработка событий с частотой до 1мГц)
в общем что посоветуете, может схемки готовые, или хотяб статьи "для блондинок" ) ибо мне вникать в тонкости радио передатчиков не особо приспективно :)
ну так соберите генератор прямоугольника на контроллере, усилитель на одном транзисторе в ключевом режиме. База на вывод контроллера. Эмитер на землю. С коллектора через резистор около 10ком на + питания, желательно минуя стабилизатор. И от коллектора же конденсатор около 1 нан который свободным концом вешается на проводку. Транзистор н-п-н (кт315). Слушайте обычным радиоприемником на свободной волне. Работу не гарантирую но где-то так это и должно выглядеть в воображении.
Плата из китайских стрелочных будильников при срабатывании будильника даёт на пищалку пачки импульсов - усилить и на провод. Для приёма лучше использовать каскад на полевом транзисторе.
ок большое спасибо :) буду эксперементировать
как запояю опишусь :)
сейчас с проблемкой сталкнулся - на ноуте лтп та нема ) вот в спехе собираю юсб программатор :moil:
для начала собрал схемку - поиска обычной проводки под напряжением - обычный КП103 транзистор
который при открытии заземляет ножку МК ну если так можно выразится )
(на завтор транзистора прикрутил шмат провода)
мк считает импульсы - се шикарно 50 гц насчитывает )
от тока чувствительность прибора хуже некуда
если антена касается стенки - обоев или краски - прибор начинает улавливать напряжение почти за метр от источника
а так в воздушном пространстве 5-15 см улавливает :)
интересный момент был - подведя к новой "экономке" лампочке - частота улавливаемая МК зашкаливала за 255ГЦ )
в общем полистав сайты магазинов в поисках радио деталей - нашел там и дешовые металоискатели 25 баксов, вполне сносно :)
