Прошу Помочь В Сборе Бп
Всем доброго времени суток! Меня зовут Василий. Хочу собрать вот такой простенький блок питания 0...12 В. Вопрос от в чем: подойдет-ли трансформатор ТП-132-7? И обязательно-ли использовать в диодном мосте именно эти диоды или их можно заменить на другие?
насщёт транса думаю пойдёт только чтобы напряжение на выходе трансформатора совподало. а по диодному мосту,можно ставить любые но не слабее этих. у меня в бп стоит диодноя сборка с копьютернога бп,ток держит до 15А,больше не пробовал
Трансформатор то может и подойдет,но больно он слабенький(7Вт,0,6А).
Схема рабочая, но не лишенная недостатков, нет защиты по току, в том числе от КЗ...
Как первый источник, я бы например рекомендовал такой http://www.electronics-lab.com/projects/power/010/index.html
Ну на 1А еще куда не шло.А так согласен с o_l_e_g без защиты это не то.Собирал такой давным-давно...Надоело транзистор менять :D .
Ребят, всем спаибо! Собрал я по схеме, которая была в моем первом сообщении. Все хорошо, только вот какой вопрос: сразу после диодного моста напряжение 18 В, а на выходе 0...10,6 В. Объясните, пожалуйста, почему так?
вы при помощи подбора R1 ток 15мА выставили?
напряжение стабилизации Д813 Uстаб=11,5-14в
напряжение на выходе БП Uвых=Uстаб-0,6в
Изменено пользователем IMXO
Вот про этот ток 15мА я и забыл... Тупо впаял сопротивление 1 кОм))). Значит нужно подобрать такое сопротивление, при котором в этой точке сила тока будет 15 мА, так?
Хорошо. Впаял я сейчас еще один резистор 1кОм , параллельно R1, замерил ток в этой точке, мультик показал 15 мА. Проверяю max напряжение на выходе - 10,6 в.
Клево! А заменить каким его? Посоветуйте, пожалуйста!
любым стабилитроном на 13-13,5в 0,5вт
или поставьте последовательно с ним зеленый или синий 5мм светодиод на 20мА
Взять на немножко большее напряжение, Д814Д, КС213, КС215, два последовательно включенных КС168.
Если ты собираешься нагружать стабилизатор током 0,5 - 1 А, то емкости 500 мкФ мало, надо не меньше 2000, а лучше 4000 мкФ.
Резистор оставь 470 Ом.
Вообще-то переменного напряжения 12 вольт маловато, чтобы получить надежных 12 постоянного в такой схеме под нагрузкой. На холостом ходу получится, а вот под нагрузкой 1А, и даже 0,5А - вряд ли. Надо схемку малость поизощренней применить, и то это на пределе будет. Емкость я имел ввиду первую, после мостика, ту, что параллельно стабилитрону можно оставить 500 мкФ, можно и меньше.
Изменено пользователем Alkarn
Здрасте всем. Не хотел создавать новую тему, так как посути тоже вроде по БП вопрос. Делаю DC-to-DC конвертер и вот так он будет подключен ко всему(рис.) Вопрос: повредит ли высокое напряжение батарее и самому конвертеру если замкнуть контакт S1?
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
