Нет Зарядки На Уаз 2206
  • Ответов 88
Изображения в теме
  kotenok, С лампочкой может гореть и когда диод замкнут  :rolleyes: ИМХО !!!!!!!!!!!!!!!!!!! так что старинку можно отправить на пенсию!!!!!
Изменено пользователем Savinskiy555
Только диоды проверяй отключив статорные обмотки от моста.Если есть мультиметр проверяй им.Ставишь на проверку полупроводников.Притулил щувы к диоду,....
Да ну я уже устал,для этого нужно иметь хоть какое то понятие о системе энергоснабжения авто.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  ты  что думаешь, что я не разбираюсь в радеоэлектронике!?!?!? Лампой замкнутый диод прозванивается как целый, но он просто замкнут. С мультиметром я на короткой ноге, еслибы с этим уазиком было всё так просто, типа - ДА ТАМ У ТЕБЯ ДИОДНЫЙ МОСТ, ПРОЗВАНИВАЙ ЕГО, я бы сюда за советом не пришол.
Дружище не обижайся пожалуйста.Но ведь генератор вместе с регуляторм это ж не такое сложное устройство,чтоб в нем не разобраться.Тем более что ты на короткой ноге :lol:
В электронике ты разбираешся,я не сомневаюсь.Об этом говорят слова о лампе и диоде.
А вот ТС рекомендую не писать в верхнем регистре, поменьше эмоций, слушать старших, и читать скрытый текст в моём посту ранее, т.к. я его немножко дополнил.smile.gif
З.ы. Прозвонка лампочкой- первейшее дело, намного надёжней мультика!
Хорошо.Давай начнем все по порядку еще раз.Только так,я тебе даю совет.Ты делаешь то что я говорю,даешь в ответе результаты замеров.ОК?
Совет первый.Разбираешь генератор,отсоединяешь 3 провода идущих от диодного моста к статорным обмоткам.Берешь в руки мультиметр,замеряешь сопротивление обмотки якоря.
Затем переводишь мультик на проверку полупроводников.Один конец мультика цепляешь на корпус,а вторым поочередно касаешся к к клемам от которых отключил статорную обмотку.Затем меняешь щупы мультика местами и опять прошелся по тем тре контактам.
Следующий замер.Садишся одним щупом на вывод + генератора а вторым прошелся по тем же 3 клемам.потом поменял щупы местами и опять прошелся по тем клемам.
Следующи замер.Один щуп садишь на вывод Д,а вторым прошел по тем же трем точкам,меняеш щупы местами,и опять 3 замера.
Результаты напишешь сюда.Только подробно,как я тебе сейчас описал.
Потом будет второе задание.Вот так поэтапно будем двигаться к цели.Потому что ты там неизвестно что делаешь,а мы тут догадываемся почему не работает.Жду отчета.
Да добавлю сюда еще обмтки статора.Меряешь сопротивление поочередно между тремя выводами.Затем садишся одним концом щупа на корупс а вторым пройдись по выводам. это чтоб мы после первого этапа смогли смело собирать генератор.
bars59, я надеюсь, ты с сарказмом написал?
А ты как думаешь? :D
Изменено пользователем bars59
в понедельник всё напишу подробно что зделал нак каждое твоё задание, выложу несколько фоток для большей наглядности.
Всем спасибо, до понедельника.
Сопротивление ротора в пределах 4 ом.Статорные обмотки проверь просто на целостность.
Сопротевление ротора 2.3 ома, это нормально?
Ну, обычно бывает чуть более.
Давай-ка проверим его на наличие КЗ витков?
Для этого нужно одно колечко ротора подсоединить на минус 12 вольт, а ко второму кратковременно коснуться плюсом.
Если всё Ок. то при касании искры быть практически не должно. а при отрывании проводка обязана быть "тягучая" искра, такая дуга. в миниатюре.
Есть?
Попробую после обеда так зделать.
А провод задымился скорей всего что в другой буханке нет ни лампочки заряда АКБ ни шунтируещего резистора. В ремонтируемом уазике тоже попробовал напрямую без лампочки подключить и выбело предохранитель. А кто мне скажет чем отличается гена 6651.3701-01 от 6651.3701 ? ? ?
Прозвонка ротора (на корпус не замыкает)
прозвонка всех диодов (всё в норме)
прозвонка обмотки статора
дополнительные диоды тоже прозвонены
И ещё на фото не видно, в каких случаях мультик ничего не показывал. Где звонил в обратном включении?
Лампочка, и шунтирующий резистор нужны только для того, что бы АКБ меньше разряжался при включенном зажигании, а при подаче плюса напрямую не должно быть никаких аварийных ситуаций.
В обратную сторону не один диод не звонился, честное пионерское, просто не хотел засорять тему лишними фотками. Сейчас еще раз гену вонзю в буханку, попробую.
Ротор на КЗ проверь первым делом!
Сфоткай заднюю часть генератора вместе с регулятором.
С внутреностями генератора я так понял что все нормально.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
