Усилитель На Транзисторах П213Б
народ, помогите разобраться с подключением усилка. Собран на двух транзисторах П213Б. конденсатор питания 200мкф 15в. Есть у кого схема подобнгрго усилителя? а то не знаю куда подключать вход и выход звука :rolleyes:
на обратной стороне платы написано: УНЧ ЭХО-2
Изменено пользователем 4el0veg
вхож подаеться через развязывающий электролит малой емкости.выход смлтри по выходным транзам.обычно тоже в таких схемах через электролит.вроде на схеме большой боченок
получается, что он моно? я предполагал, что стерео, т.к. два транзистора стоят :)
4 КБСЛ батарейки... это ж 18 вольт :) не слабо...
а схемы этого усилителя ни у кого не завалялось? :unsure:
схему то можно, только я то не знаю, куда что подключать) мне нужно увидеть схему подключения. Я не знаю, где сигнальная земля, и я не уверен, что вход звука расположен там, где предложил Alkarn :rolleyes:
Вам надо всего четыре точки подключения найти. Не такая и трудная задача. Схема типовая, двухтактник с однополярным питанием.
хм... земля на плюсе? странно))) а насчет входа я действительно сомневаюсь. Обратите внимание на пост #4. Там в эту часть платы ничего не подходит... и по тем же фоткам видно, что в схеме есть регулятор громкости(ИМХО без него усь не заработает) и вторая плата для батареек. Вместо нее тоже нужно перемычку воткнуть где нибудь...
да кажется со входом ошибка вышла.вход я нашел вроде.показать стрелкой не могу не с компа щас.там смотри где стрелкой показали вход есть рядом с этим резистором с краю электролит.там вроде один конец свободный и на конце дорожки от этого лита отверстие.и на плате с лицевой видно.так?если да эт и есть вход
ага :) есть там электролит 10в 10мкф со свободным концом :) остается вопрос, где тут мог регулятор громкости стоять и куда вторая пара батареек подключалась?
мож регулятор на входе стоял?а зачем тебе еще пара батареек.там лепестки плюс и минус.плюс широкая дорожка.а минус кудато припаян.хреново видно
  • 7 лет спустя...
Что конкретно непонятно, на схеме всё подписано, куда - чего.
Или фотки давай.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
