Преобразователь 3,7В- В -14В
Я отталкиваюсь от того что есть(тда2005).... да и опыта приобрести хочется....кстати в даташите сказано,что микра(мс 34063) 1,5 ампера может протащить.
1,5 Ампера не на выходе, а внутренний транзистор может протащить максимум 1,5 Ампера. а выходной ток будет меньше.
500мА?я думаю поставить внешний транзистор(кт817)....только какого номинала резистор с земли на базу?(я думаю 2,7кОм)и понадобится ли транзистору радиатор?(при напряжении на выходе 14вольт и токе 800-1000мА)
Почему 2 раза?Емкость аккумулятора 3600мА\ч.Разве мало?при потреблении 500мА при 14 вольтах от аккумулятора с учетом кпд-около 2500мА.... 1,5 часа будет играть.
500 ma 14 v = 7watt
КПД преобразователя 70% - значит будет жрать 10 ватт
При СРЕДНЕМ в процессе разряда напряжении акку в 3,3 вольта ток составит 10/3,3=3 ампера.
Реальная емкость у акку (иначе он станет одноразовым) - около 2000 ма/ч
Значит времени на работу будет 40 минут...
Увы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
