Домашняя Многоканальная Ас
доброго времени суток
помогите определиться,планирую создание многоканальной ас.
1) какой стандарт использовать 5.1 или 7.1(для музыки(в основном тяжелый метал)и фильмов, источник звука пк,комната 4х4)
2) нужен ли саб при использовании мощных нч динамиков в фронтальных и тыловых элементах
3) фронтальные и тыловые элементы планируются 3 полосные,причем на вч и срч динамики один усилитель на нч дин другой.на сколько это оправданно?
4) нужен ли в центральном элементе нч динамик?
5) как выбрать качественную звуковую карту?
Для тяжелого металла по моему хватит и стерео 2 по 20вт с головой.А для качественно записанных фильмов
7.1 это гут.Если по фронтам мощные нч я бы саб не ставил.
зачем так заморачиватся? би ампинг на фронт ето хорошо ,для фильмов конечно 7.1 ето хорошо , но фильмы в 7.1 записаны очень мало либо стоят много, 5.1 вполне достаточно!если хороший фронт тогда саб не надо , но для фильмов лишним не будет ,для музыки даже вреден часто,на тылы не надо би ампинг там и простых с пасивным фильтром хватит, да и 9 усилителей надо ето много а проводами всю комнату заложеш , так что фронт - би ампинг. тыл две полосы центр тож две за глаза , все колонки и уселители равные по мощьности , саб всегда успееш добавить
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
сейчас стоят по углам 4 с90 + 2 брига ))ну я слушаю не тока металл,классику уважаю и вообще инструментальную музыку.
а вот фильмы признаю так в хорошем качестве(смотрю через плазму 1080р 40")
итак
центр два 6" срнч дина по 75 ватт + 1 вч 150 ватт
фронт 1 вч 150 ватт + 1 срнч 6" 75 ватт. 2 нч 6" по 250 ватт
тыл 1 срнч 6" 75 ватт + 1 вч 150 ватт
саб в любой момент можно добавить,а также можно увеличить до 7.1
это примерно если в чем не прав поправте
Изменено пользователем очумелые ручки
прав токо где собираешся ставит или у тебя целая комната под ето?и что за дины? а усилители какие? если мощьностя реальние то тебе надо 10 на 10 комнату :rolleyes: я о такой мечтаю а чем тебе етот комплект не устраивает ,добавь центр и все дела
Может конечно я чего и не знаю ,но вч динамик на 150вт-это что-то черезчур,да и не видел я таких.Если есть фото,выложи пожалуйста.
Головка динамическая Т260.8:....................высокочастотная
Размер мм./дюйм:.........................................................26/1
Диапазон частот, Гц:..........................................12500-22000
Номинальное сопротивление, Ом:.......................................8
Резонансная частота, Гц:...............................................1350
Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:.............................91
Nominal power,/фильтр 12dB окт./от 3,5 кГц.:.....................150
ВЧ звено в многополосных акустических системах
Частота разделения полос с НЧ, СЧ звеном
3500 Гц. - фильтр 2-го порядка.
5000 Гц. - фильтр 1-го порядка.
эт примерно я прикинул )) на динах асалаб
вот два рисунка возможной конфигурации
и фото вч головки на 150 ватт
ас будет собираться индивидуально равно как и усилители,
усилители на транзисторах )
тебе правильно сказали-сделай центр и не парься,эдак ватт на 20-30-к тому же комната реально маленькая для таких мощностей,в 16м2 с головой хватает 5*15+60вт :)
я сторонник напольников узких и высоких,меньше места красивее солиднее,
я тоже ) узкие и высокие .по этому с90 отпадает.
ещё вопрос : как нч дины с маленьким диаметром ( 6" ) передают бас?как можно в 1 колонке совместить 2 таких дина ( корпус фи )
по корпусам вопрос : я планирую натуральное дерево береза или сосна как получиться,дерево это ведь хорошо?
где то на форуме по изготовлению видал , как с90 переделывали нч сбоку снизу ,как для биампа самое оно можнл резать низко , а вч и сч как обычно ,получается красиво,
на пределе мощности слушать не кто не будет
запас нужен не для громкости а для качества передачи звуковой картины
в прицепе возможно но 75гдн объём нужен 100 литров
не надо стока, можеш и свои переделать в узкие и высокиеhttp://www.google.com/images?client=opera&rls=ru&q=svenhp%20742f&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=ru&tab=wi? по такому принципу а сто литров мож и много , промерять дины и все станет ясно
Изменено пользователем manyakdb
а как ты думаешь она тогда играет в 45литровом корпусе ы90?
у меня нормальнае размеры 1007 на 240 на290 гнутее корпуса и для нч 40 литров свободно получилось и 15 для сч вч, так что не такие и большие
хорошо идея нормальная + бюджетная ))
оставляем 75гдн-3 а срч и вч?тоже оставим?есть смысл поставить по 2 срч в колонку?
померю 75гдн возьмешься посчитать ящики?материал ящика + демпфирующий материал на размеры и качество сильно влияют?
материал чем жесче тем лутше сч заменить на что то лутше вч если купол ткань оставляем , если пластик меняем, можно и два сч ди аполито не пробовал не знаю,помогу чем смогу,
итак что есть: 4 75гдш-3 с поролоновым подвесом,4 20 гдс-3 с поролоновым подвесом( в с90 + 2 вч)
2 вега 50ас-106
в разброс )) 2 10 гд-34-80
2 25гдн-л1 + 7 шт разных вч головок
пара вега 50ас-106
так натуральное дерево не подойдет?вч ткань ) аа по тьфу... аполитно это как?
75 именно гдш, если да то я с шп не сталкивался , а вот вегу переделать легко и хорошо будет смотрецца, лутше мдф , на просче дсп мм 20 хватит, диаполито ето когда два сч а между ними вч http://news.ecoustics.com/bbs/messages/10381/654518.jpg так где то
ошибся )) 75гдн-3
есть 2 веги в сборе + 2 нч,2 вч дина от таких же
как бас в узком корпусе себя чувствует?тип зя или фи? фи куда направлен?
срч http://www.asalab.net/node/120 пойдет?
спс учтем
норм набор по 75гдн ну если асалаб тогда и вч заменит просто из естетического соображения, бас нормально фи можно и на зад можно и на перед под сч где то,
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
