Выключение Усилителя От Компа
ульян
добрый день.возникла такая ситуация.собрал усилитель звука для компа так вот когда выключаеться комп усь надо отключать из розетки или тумблером што не очень удобно так как он под компьютерным столом.возникла идея сделать схему по которой когда поступает управляющий сигнал реле включает первичку транса усилителя.сигнал думаю взять 5 вольт от юсб порта.вот собствено хочу спросить можно так сделать или есть другие решения?
А что смущает? Вариант 2 - использовать сигнал /PS_ON, через развязку, естественно.
смущает то што компу от этого ниче небудет?за вариант 2 спасибо.но нехотелось бы в комп залазить.а так вроде юсб штекер вставил и все и в комп ненадо лезть
Вообще не вижу проблем. Подать +5 В от USB на 5-вольтовое реле. Его контакты будут коммутировать питание усилителя. Только обмотку реле зашунтировать диодом в обратном направлении! Просто, как угол дома.
спасибо за ответы.просто волновался за безопасность компа.пятивольтового реле нет есть 12в.придеться всетаки схемку паять
Изменено пользователем ульян
Транзисторный ключь, или опто развязка.... а можно и то и то.... лучше последнее...как пример:
Единственное, что добавил бы к схеме уважаемого SVN'а - резистор порядка 1 кОм от 4-го вывода оптрона к эмиттеру транзистора, для обеспечения его надежного закрывания.
Но всё равно это требует отдельного напряжения дежурного питания 12 В. Поэтому через оптрон (MOC3041...3/MOC3061...3/MOC3081///3) прямо от USB управлять симистором, включенным в первичную обмотку трансформатора. Схема подключения - типовая из даташита. Симистор - серий BTA/BTB, специально "заточенный" под управление индуктивными нагрузками. Поскольку получается реле переменного тока (вкл/выкл), то особо заморачиваться с тем, что нагрузка индуктивная, не придется.
Перечитал тему за ново, и понял свою ошибку... Автору было нужно зависимое вкючение УНЧ от системного блока, а в той схеме что дал, нужен дополнительный БП для питания ключа... Возможно получится рассмотреть вариант с мощным оптроном включённым непосредственно в цепь подачи питания УНЧ, т.е. исключить ключевой транзистор и реле, а ключевой элемент оптрона включит в разрыв сетевого провода УНЧ.
УПС! Пока писал и надобность пропала.... Но я думаю, есть над чем подумать ( каламбур однако :D )
Изменено пользователем SVN
Ульян, выведи с БП компа 0 и +12В. Потому как достать 5В реле с достойными контактами - проблема.
Изменено пользователем Муравей 69
Можно вот так:
Давным-давно собирал вот это по схеме из какого-то журнала. Как только ток потребления системника повышается, симистор включает другие нагрузки. Я это ставил на усь, чтобы при его включении включалась вся стойка (тюнер, маг, потефон, сиди). Извиняй, номиналов не помню, может быть диодов придётся добавить (по два в плечо) в ограничитель напряжения. А резюками можно выставить ток срабатывания.
Единственное не знаю как эта штука будет себя вести с импульсным БП компа...
Всё верно, были схемы в "РАДИО".... не так давно я кажется у Светланы в коллекции видел....
как по мне так проще нагрузить шину +12в релюшкой которая будет подключать усилитель к сети 220в,и паять ничего не нужно,работоспособность 100% проверено многократно!
2- Муравей 69 +1
Ну тут видишь, Ульян не хочет лезть и модернизировать системник... Хотя довольно скоро это всё равно придётся. Любой активный участник данного форума всё равно не даст аппаратуре остаться опломбированной:D .
  • 1 год спустя...
Вот только народ вы наверное забыли, что когда ком выключен, на USB есть напруга 5В
Наличие или отсутствие напряжения на USB портах, когда компьютер находится в "стендбае" настраивается в БИОСе ( у старых "материнок" - джамперами).
