Частота и напряжение бензинового генератора
В общем есть синхронный генератор Linz, при 3600 об/мин выдает 4 кВт.
Стыкуем его с бенз. движком Robin Subaru EX27, на ХХ напряжение около 240 В, частота 53-54 Гц.
Стыкуем этот же генератор с движком Honda GX270 (по характеристикам то же самое что и субару), на ХХ напряжение под 300 Вольт, частота 65 Гц! Под нагрузкой гонял, параметры также сильно отличаются.
И тот и тот 9 л/с, 3600 об/мин (непонятно правда как ее выставить), регулятор как я понимаю имеется у обоих. Почему такой разброс параметров? И как на портативных генераторах обеспечивается стабильность выходных параметров (хотя бы частота чтобы 50 Гц была, а она получается зависит от положения дроссельной заслонки).
Частота вращения должна быть ровно 3000 об/мин. При одной паре полюсов на статоре получаем 50Гц. У портативников (да и у всех) частота зависит только от оборотов, а напряжение выхода довольно стабильно благодаря добавочной сдвинутой на 90 градусов обмотке статора и конденсатору к ней подключённому. Это образует стабилизирующий в определённых пределах колебательный контур.
Там где-то из района картера к корбюратору должна быть реактивная тяга с регулировочным винтом. Тяга связана с центробежным механизмом. Этим винтом и регулируются обороты ДВС.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Почему 3000? 3600 должно быть?
Тяга эта (как я уже написал выше - регулятор оборотов) присутствует и там и там. Но на обоих движках обороты двигателя регулируются "газулькой", это явно слышно по звуку. Как тогда выставить эти самые 3600 об/мин?
Какой ещё "газулькой"?
Если так будет понятней, то "рычаг регулировки оборотов", см. оф. инструкцию в двигателю субару страница 6 (сайт www.sad-uchastok.ru/upload/Instrukcii/EX13172127_Robin_Subaru_OM.pdf). Также этот рычаг на рисунке 5 показан.
  • 13 лет спустя...
Подскажите по регулировки бензогенератора 1квт. Без авр ,конденсаторные. Есть 2 разных генератора хоть и разных фирм,но 100% совместимость. Не получается отрегулировать частоту и напряжение на них. Если выставляю напряжение без нагрузки 220в- частота 45-46герц.
230в- где то 47 герц , 50 герц- 250-260в.  Менял шоколадки с одного на другой -ничего. Правда на одном генераторе стоял ондер 12мкф , а на втором 15 мкф.  какой откуда не известно.
Как отрегулировать и в какой последовательности? Винт качества смеси на карбе? Винт ограничения заслонки на карбе? Винт тяги регулятора под топливным баком? Что за чем крутить? Может ли влиять номинал конденсатора 12 и15 мкф. 15- мкф- был сгоревший в одном из них.
Ответ - нет. Мощность - фигня полная.  У него обороты от простой дрели 600 Вт. дёргаться будут. Нагрузить номинальной нагрузкой и выставить хоть как то параметры. Всё.
Меньше 3 кВт. Деньги на ветер. Запомните. Паяльник на 100 Вт. Да, пойдёт. Питать. Не экономьте  на цене...
У меня есть ещё генератор на 6 квт. Просто питать ил газовый котел и пару насосов циркуляционных - вроде как много. Он жрет бензина многовато. Думал восстановить эти для маломощной нагрузки , меньше шума и бензина . Рассматривал еще покупку нового генератора до 1квт но на  (AVR пишут инвертор)  хотя цена  13-14т.р. Настоящий инвертор вроде около 30 000. Для питания котла стоит ибп с акб на 90Ач. - вот к нему хотел маломощный генератор прицепить.
