Регулятор Напряжения В Автомобильном Генераторе
Я себе шкив поставил уменшенный. Гена 52А. Еще не тестил, как проверю, отпишу. Передатка с 2,0 выросла до 2,4, т.е. в 1,2 раза. Думаю, этого должно хватить, чтобы на ХХ не было просадки. Если будет, то буду собирать схему Муравья.
Начало положено ....можно будет проверить любой РН С ув Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Классный стенд получился! На фотке токо не разглядел, движок асинхронник или коллекторный от стиралки? Если коллекторник, то тода воще ГУД! Можно тиристорным диммером оборотами поиграть, тем самым помучить гену в разных режимах. Витала +5.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Я так понял, АЖМ еще называют гелевыми аккумуляторами? Тогда понятно. Это вещь, конечно обалденная! Были бы у меня денежки на такое, то и себе бы взял. А зачем потребовалась переделка электроники гены? Для этих акумов нужен какой-то спец режим? Ну, в общем, не буду забегать наперед, надо бы схему поглядеть :) За проявленное внимание к данной теме спасибо.
Хорошее обсуждение по АЖМ:http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=3c729a582ab2ad74ac657eadd1f1d9e8&topic=1950.0
Движок коллекторный 17500 0б\мин управление -пожертвовал регулировку температуры паяльника... Особенность мотора в том что есть таходатчик... Подключил мА какие то показания дает -можно будет привязать к оборотам...Правда я с теориями не дружу -по жизни больше практик...С ув Витала
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Принцип работы РР в авто - релейный. Никакого ШИМ не используется. Обыкновенный компаратор с петлей гистерезиса. Вот хорошая схемка с температурной зависимостью из "Радио" за 1994г. Собирал, остался очень доволен.
34_0001.rar
Насчет зарядки на ХХ есть мысль использовать Pull-Up преобразователь, повышающий напряжение на обмотке возбуждения. Как в теме про преобразователь для Бука от бортовой сети авто.
«Насчет зарядки на ХХ есть мысль использовать Pull-Up преобразователь, повышающий напряжение на обмотке возбуждения. Как в теме про преобразователь для Бука от бортовой сети авто.»
Ротор гены имеет сопротивление 3 Ома. На холостых оборотах на него подаётся практически непрерывное напряжение борт сети с РР. А это около 50 Вт, нагревающих ротор, который на низких оборотах и так очень плохо охлаждается. На моей практике роторы выгорали именно на х.х. и при включенных фарах, так что поднимать напряжение возбуждения считаю нецелесообразным. С точки зрения электроники и электрики лучше уменьшить потери в ключе возбуждения (поставить мосфет) и уменьшить потери в выпрямительном мостике, т.е. собрать 3ф мост на диодах Шоттки. И ставить его надо вне генератора с радиатором и 12В вентилятором от компа. Да и вообще, штатные диодные мосты (в иномарках тоже) – дерьмо!!! ИМХО.
Да, это движок от стиралки. Только в стиралке с тахогенератора снимается не ток или напр., а частота. Можно посчитать осцилографом кол-во импульсов за оборот и от этого плясать.
«Насчет зарядки на ХХ есть мысль использовать Pull-Up преобразователь, повышающий напряжение на обмотке возбуждения...
...А это около 50 Вт, нагревающих ротор, который на низких оборотах и так очень плохо охлаждается...
...так что поднимать напряжение возбуждения считаю нецелесообразным. С точки зрения электроники и электрики лучше уменьшить потери в ключе возбуждения (поставить мосфет)...
...и уменьшить потери в выпрямительном мостике, т.е. собрать 3ф мост на диодах Шоттки. И ставить его надо вне генератора с радиатором и 12В вентилятором от компа...
Одно и то же решение. Либо приподнять напряжение возбуждения, либо уменьшить потери в ключе, подняв тем самым напряжение возбуждения. :) Только в моем варианте это можно сделать несколько в более широком диапазоне (1-4В больше не надо).
А вот с последним предложением - гиморно это, перебирать и переделывать генераторы. А если машину сменишь? Опять начинай с начала? И уж самое главное - только не вентиляторы от компа. Умирают в первые несколько месяцев эксплуатации на авто.
Ну, не знаю... У меня вот всё работает больше полугода. Вот посмотрю сколько проживут AGM аккумы. Мост там правда не Шоттки, но вентиляторы пашут постоянно, как только начинает идти зарядка. Да и машины очень часто я не меняю. Как-то привыкаю ко всем её заболеваниям, а другая машина (даже новая) - новый гемор.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
