Ввод-Вывод
Dzusan
Есть проблема.
Написал прошивку под ATmega16, которая считывает матричную клаву 4Х4 и выводит на ЖКИ. Готовых библиотек конечно много, но мне в них не хватало функций удаления элемента и очистки экрана, а также простоты. Все отлично работает, контроллер считывает и выводит. НО. Я сделал возможность окончания вводаи записи и записи и фиксирования введенных данных. Вот она как раз и не работает.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#define RS 6		//RS=PD6 управляющий сигнал ЖКИ
#define E  7		//E=PD7  управляющий сигнал ЖКИ
#define F_CPU 16000000
#include <util/delay.h>
unsigned char matrix[4][4]={{'*','0','#','D'},
                           {'7','8','9','C'},
                           {'4','5','6','B'},
                           {'1','2','3','A'}};
char current_counter=0;
char current[10];
char parameter=0;
//Обмен с ЖКИ
void transfer (unsigned char lcd)
PORTD |= (1<<E);
 PORTB = (lcd>>4);                	//Выводим старшую тетраду команды
 _delay_us(1);                	//Задержка
 PORTD &=~(1<<E);        	//Сигнал записи команды
 _delay_us(1);
 PORTD |= (1<<E);
 PORTB = (lcd&0x0F);                       //Выводим младшую тетраду команды
 _delay_ms(1);        	//Пауза для выполнения команды
//Передача команд в ЖКИ
void lcd_com (unsigned char lcd)
 PORTD &=~(1<<RS);		//RS=0 – это команда
 transfer(lcd);
//Запись данных в ЖКИ
void lcd_dat (unsigned char lcd)
 PORTD =(1<<RS);		//RS=1 – это данные
 transfer(lcd);
//Инициализация ЖКИ
void lcd_init (void)
 lcd_com(0x28);   //4-проводный интерфейс, 5x8 размер символа
_delay_ms(5);
lcd_com(0x0C);		//Показать изображение, курсор не показывать
_delay_ms(5);
lcd_com(0x01);		//Очистить DDRAM и установить курсор на 0x00
_delay_ms(5);
//Запись строки
void output (char *str)
int size=strlen(str);
for (int i=0; i<size; i++) lcd_dat(str[i]);
//Запись текущей строки
void out_current (void)
lcd_com(0xA9);
if (current_counter!=0)
   for(char i=0; i<current_counter; i++) lcd_dat(current[i]);
for(char i=current_counter; i<11; i++) lcd_dat(' ');
int main (void)
//LCD
DDRB=0x0F;
DDRD=0xC0;
_delay_ms(50);
lcd_init();
//Keyboard
TIMSK=1<<TOIE0;
   TCCR0=1<<CS00 | 1<<CS02;
sei();
while(parameter==0) _delay_us(1); //Вот здесь и виснет...
cli();
output("Fuckin working!");
_delay_ms(5000);
ISR (TIMER0_OVF_vect)
DDRC=0xC3;
   PORTC=0;
   DDRA=0;
   PORTA=0xF0;
   _delay_ms(1);
   unsigned char k=4;
   if ((PINA&0x10)==0) k=0;
   if ((PINA&0x20)==0) k=1;
   if ((PINA&0x40)==0) k=2;
   if ((PINA&0x80)==0) k=3;
   DDRC=0;
   PORTC=0xC3;
   DDRA=0xF0;
   PORTA=0;
   _delay_ms(1);
   unsigned char i=4;
   if ((PINC&0x01)==0) i=0;
   if ((PINC&0x02)==0) i=1;
   if ((PINC&0x40)==0) i=2;
   if ((PINC&0x80)==0) i=3;
   if ((i!=4)&&(k!=4))
       while(PINC!=0xC3) _delay_us(1);
       if ((matrix[i][k]>='0')&&(matrix[i][k]<='9')) //Запись введенной цифры
		current[current_counter]=matrix[i][k];
		if (current_counter<10) current_counter++;
       if (matrix[i][k]=='D') if (current_counter>0) current_counter--; //Удаление последнего элемента
       if (matrix[i][k]=='C') current_counter=0; //Очистка
       if (matrix[i][k]=='A') parameter=1; //Выход... Который и не пашет((
       out_current(); //Вывод полученной строки
Это конечно только модуль программы. Код нехитрый, думаю все будет понятно.
Кароче. Есть глобальная переменная parameter=0, в программе основной цикл while проверяет равенство нулю и если оно выполнено, то проверяет еще, и так до тех пор, пока при нажатии "А" parameter не поменяется на "1". Тогда по идее цикл прекращается и идет что дальше. Но не тут то было (( при нажатии "А" ничего не происходит, вообще ничего. Можно дальше играться с вводом-выводом.
Не могу понять, что за дела! Помогите пожалуйста!
эмм ну вообщем я могу и ошибаться... но глобальные переменные, особенно которые могут поменяться в любое время и которые проверяются в разных местах необходимо объявлять с квалификатором volatile, т.е. volatile char parameter=0; и т.д.
