УНЧ для саба
Nem0
решил сделать унч для саба мошностью 80 - 150 Вт.
может у каго схема есть па проше какторая.
вопросы
1. как сложно будет собрать такую схему (желательно в классе В. Uпит 35-40 В это кпд ~ 60 - 75% )
2. сколько транзисторов примерно нужно для этого (класс В !! незабудте)
3. какие транзисторы парекомендуете
4. собираюсь сделать с выходным трансформатором повышающим (w1 1,0 Ом провод 0.5мм2 w2 2 Ом провод 0.5мм2)
И главное все без микрух ато у нас в городе их негде не найдеш
Илья
Двутактный УНЧ с выходным трансформатором? Обоснуй.
Транзисторы, видимо, отечественные?
Относительно несложно. Не забудь о ФНЧ.
О схемах. Просмотри темы в этом разделе. В них имеются ссылки на разные схемы.
Все мы......
Несложный и неплохой на сайте Motorolla HI-FI я эксперементировал с ним, для саба только фильтр на вход поставить вместо МС1741 наша кр140уд708 (140уд7) транзисторы кт825-кт827, посмотри схему проще небывает.
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier15.php
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Усков
проще некуда
советская комплектация
питание как раз +-35-40В
мощность от 100 до 250Вт (зависимости от нагрузки и количества выходных транзисторов) :D
кстати по этому адресу http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1338 есть вся нужная инфа для сборки
Изменено пользователем stalke-z
Only In My Tears It Lasts
спасибо за ответы
но я просил схемы без микрух у нас их негде не купиш разве что в сталице мне да ее 80км. да и транзисторы самые новые 91 года и то в дефеците
Илья
спасибо за ответы
ммда...похоже у тебя там(среда обитания)вааще лажа.со старых можно слепить.если нет флянцев(железных транзисторов),можно запаралелить пластмаски.
среда обитания нармальная но нет не радио магазинов не радиорынка детали можно тока с рук купить у дедка какого или с телика выдерти
может вы мне поможете под те транзисторы каторые есть сделать усилитель?
перечисляю
кт808ам 2шт
кт818г 2шт
кт815б 1шт
кт816б 1 шт
2 транзистора с двумя желтыми тонками сверху и спереди (маломошный, покупал говорили кт3102)
Илья
еще многа мелких транзюков маломощных
вот нарисовал выходную схему из 4 транзюков с выходным транссом (w1 1.5 ом w2 2 ом)
это пойдет на выходную часть усилка? а работать будет? сколько будет мощность давать примерно хатябы ?
Илья
вот схема входных каскадов
транзисторы эти пайдут ???
ток смещения задаеца
для первого каскада R3 R4 и равен 5мА
для второго каскада R7 R8 R9 R10 и равен 8мА
мне кажется ток смещения стоит увеличить и поставить вместо выше описаных резисторов резисторы с сопротивлением 300 - 1000 Ом как вы думаете???
Илья
так я спрашиваю это работать будет или нет ваще ато спаяю и патом что ?
Илья
спаял схемку (прилогается) это если непоняли схема вых каскадов в УНЧ пока непроверял (нечем запиттывать)
все транзюки стоят на радиаторах 818ые на одном радиаторе 808ый на разных
входные каскады буду делать потом в понедельник уезжаю на неделю (так что меня тут неделю небудет радуйтесь :):P:D:):) )
на УНЧ пахоже ?
___.zip
Илья
Хреновый выходной каскад!
Вот нормальная схема: http://cxem.net/sound/amps/amp28.php
Темброблок на TDA1524 тут нафиг не нужен, если уж очень хочется, ставь на LM1036N.
Простая, качественная и надежная схема, сам я не собирал, но людям нравится, отзывы хорошие, 160Вт она говорят "выкачивает". И КПД высокий очень...блин столько плюсов, надо будет самому попробовать собрать :)!!!
Если надо по сложнее и понавороченнее могу предложить усилитель Холтона. Как раз для саба.
схема не сложная но проблема в деталях (см выше) просто негде мне их взить
выходник будет такой
входная часть будет на кт815б и кт817б они будут включены в классе А
вопрос какая чуствительнось входная у кт815б (какой минимальный ток нужно подать на базу для открытия транза)?
Илья
нашел схему узилка 100вт
http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
как звучит кто собирал ?
какие транзисторы можно поставить вместо импортных наши???
Илья
Да ты лучше берисчсь чё-нить собирай, пока желание есть, а то пробазаришь желание за милую душу. Отвечаю!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
сп за ответ
я собрал уже выходник по собственной схеме и БП
тока мне жалка будет оч если это не заработает па этаму и спрашиваю
Илья
Ну если такой напряг с деталюхами может проще готовую плату заказать посылторгом? Хотя Москва может в Беларусь наложенным и не отправит...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
