Помогите Новичку Создать Цап
я новичёк и несовсем знаю что такое ЦАП и как он работает. Понимаю что это внешняя звуковуха. звук которой берётся из USB.
Дак вот подскажите простейшую схему в которой минимум затрат но и звук хороший!!!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
ЦАП - цыфро - аналаговый преобразователь, преобразует лигические единицу и ноль в аналоговый сигнал к примеру в синусоидальный сигнал звука, ЦАП это тот же МП3 плеер. http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифро-аналоговый_преобразователь
Вот и схема только проще готовую взять она то стоит 300р.
http://datasheet.do.am/news/usb_2_0_vneshnjaja_zvukovaja_karta_skhema/2010-03-25-251
http://cxema.at.ua/publ/usb_zvukovaja_karta/1-1-0-73
Изменено пользователем Электронщик
Ты сначала определись что тебе надо, или внешняя USB звуковуха или внешний ЦАП. Это разные вещи и уж точно никакой ни мп3 плеер. Внешний ЦАП люди делают когда их неудволитворяет качество встроенного в звуковуху. Если ты даже не знаешь о чём речь, то явно не знаешь в чём разница. А нахрена попу баян? К хорошему ЦАПу надо ещё корошая аппаратура, иначе игра не стоит свечь. Сделай хоть самый крутой цап, но если у тебя полонки SVEN лучше они играть не станут.
Если же ты просто собираешся собрать информацию, то википедия поможет.
S/PDIF
Импульсно-кодовая модуляция
Цифро-аналоговый преобразователь
Вообще можно и самому напрячься, и немножко поискать и почитать. Это приветствуется.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Да, мне нужен внешний ЦАП, сигнал (PCM 48 kHz, 16 bit, stereo) по оптике подать с медиаплеера WDTV Live. И хотелось бы что-нибудь попроще и подешевле, лучше если готовую схемку купить.
Я так монял можно купить эту звуковушку на 3 бакинских, и чудным способом сделать из неё S/Pdif приёмник с встроеным цапом? Очень полезная инфа, я считаю.
Спасибо! Нашел вот такие девайсины
http://cgi.ebay.com/NEW-Digital-SPDIF-Analog-RCA-Audio-Converter-Adapter-/370489601021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5642e6abfd
http://cgi.ebay.com/SPDIF-Digital-Optical-Analog-RCA-Audio-Converter-/300512937044?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f7f78454
Как-то я не догадался поискать по запросу SPDIF Audio Converter. Все время казалось, что внешние цапы дорогие.
Вопрос, в этих девайсах как качество? Как цапы? В сравнении с цапами из звуковух Audigy 2ZS и ESI Maya44 к примеру.
Это никому неизвестно :D - что в них внутре?
Изменено пользователем Ulis
Скорость и разрядность- довольно точно отражают суть дела, "косяки" в аналоговой части, учесть трудно!
Нашел немного подороже (74$ с доставкой), но с приличным цапом PCM1793, который даже новее, чем в звуковой карте Asus Xonar Essence
http://cgi.ebay.com/S-SPDIF-OPTICAL-DAC-PCM1793-DIR9001-OPA2134-Decoder-/300539291247?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f989a66f
Нет ли там каких-нибудь подводных камней? А то что-то дешево, Asus вон 225$ стоит. Неужели будет лучше по звуку, чем Asus?
Похоже тоже какая-то ручная поделка, вон на скринах даже видно как паяльником конденсаторы подпалили :)
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqN,!g8E1f1CoNIIBNh3K(uFEg~~_3.JPG
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
