Регулировка Питания Вентиляторов
Подскажите, пожалуйста схемку для регулировки питания четырёх вентиляторов, которую можно будет вмантировать в корпус флопика выкинув из него все внутренности (отсек 3,5). В нете искал- не нашел, там все какие то большие под 5" отсек, а мне под 3.5 бы. Вентиляторы с тремя контактами.
Можно такую схему собрать. В статье принцип работы подробно разобран + можно сделать на любое количество каналов.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Увы, такая схема не пойдёт. У меня 2 вентилятора стоят на корпусе (вдув, выдув), 1- на HDD и 1 на кулере процессора. В принципе если выключить все эти вентиляторы, то температура не особо и поднимется- с хардом понятно, а на процессоре кулер хороший- справится и без вентилятора. Это я к тому, что перегрев не страшен, да и датчик разъве что на кулер процессора ставить, но я не это хочу. Хотелось бы собрать схемку с переменными резисторами на каждый вентилятор, чтобы в холодную погоду- вентиляторы убавить до минимума, а в жаркую или во время разгона- прибавить.
Penicillin, не нашёл ничего, совсем другое разбирают.
Да такие шутки бессмысленны совершенно. Зачем сидеть и постоянно крутить ручки, когда все будет автоматически регулироваться.
А сделать можно предложенный девайс на любое количество каналов, только в этом случае делаете сдвоенный опер на генератор пилы, и на каждый канал по сдвоенному оперу. И можно хоть, 4, хоть 6 сделать каналов.
Ну а если хотите все-таки ручки крутить-вертеть, то делайте схему на регулируемом стабилизаторе напряжения (в большинстве дешевеньких реобасов такая схема используется). Типа такого
Антон. Блог
Спасибо, на стабилизаторах сделаю) А автоматика мне не подходит. К примеру даже ночью, когда оставляю комп, если регулируемое, то винты я убавлю, чтобы не шумело (охлад справится, об этом писал выше), а вот автоматика меня от шума не избавит, да и винты на полную нужны только в жару в общем то, прибавить труда не составит.
А если 4 вентилятора (у каждого своя регулировка) запитать от одного молекса, питания хватит на каждый вентилятор?
т.е. вот по такой схеме
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
