Помогите С Ремонтом Телика Supra ...
Привет всем, есть телик Supra STV 2084 DK (схема, или вот), так вот суть проблемы - такто телик пашет, когда его смотриш проходит минут 10-15, вдруг на пару секунд пропадает звук, после чего он возвращается, но становится тихим и довольно сильно шипит и хрипит (в основном хрипит)( даже на полной громкости трудно что-то разобрать( если по нему ударить - то звук появляется на пару минут, после чего все это повторяется, и причем удары по измученному динозавру уже не помагают( если его выключить - то потом минут 20 включатся не будет( может кто знает в чем может быть проблема?? я сам в этом неочень шарю, но что-то сломанное или умирающее перепаять без проблем смогу) ну вообщем только на вас надежда, иначе он на органы пойдет, я там уже много интересного приглядел)))
кстати забыл дописать - пробовал его подключить к внешней акустики (колонкам от ПК), думал может просто ему мощности не хватает звук вытягивать как надо - вывел провод от внутреннего динамика, т.к. разъема для наушников нету, подключил - тож самое( также хрипит( и еще - он работает от кабельного тв, незнаю есть ли разница, но малоли)
Изменено пользователем Дима Ширшов
Электролиты в звуковом тракте или найти коматозный или тупо поменять все подряд.....
Возможна еще микротрещитка(и) вокруг выводов - найти простукиванием или пропаять все подряд...
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
электролиты тобиш конденсаторы? кстати включеный телик пищит таким едким ультрозвуком) это может быть из-за них (него)
а что за микротрещетка??( я в этом неочень сильно разбираюсь, ну гдет на уровне глупенького новичка)
1. электролиты тобиш = конденсаторы
2. микротрещетка = микротрещиНка (оЧеПятка :D :D :D )
=)) бывает)
спасибо за помощь, вот еще вопросик - там прям перед выходами на динамик стоят по конденсатору на плюс и на минус, проблема скорее всего в них или рыть еще глубже?
неа, микротрещинок нету( сейчас под лупой осмотрел дорожки связанные с аудио...
кстати там стоят конденсаторы 613 и 616 (вроде, на последнем цифра средняя затерта, но думаю это единица), ну эт так, на всякий случай, малоли)
кстати да, еще забыл сказать - я пытался колонки через SCRAPT разъем сунуть, но не вышло(( подключил все как тут написано:
http://cxem.net/tv/tv24.php
ну к первому и 3 по коналу повесил, а на 4 землю, но всеравно незаработало( они вообще молчали(
Телемастер в этом очень сильно разбирается. Обратись, пока не поздно, пока ничего больше сам не сжёг. Для ремонта такой неисправности надо обладать некоторыми познаниями: что такое УЗЧ и как он работает; как в телевизоре выделяется звуковой сигнал из полного телевизионного и как он передаётся к УЗЧ. Если таковых познаний нет, телевизор не отремонтировать.
Дима, твоя проблема в плохих (уже) пайках или микротрещине. Сможешь сам аккуратно и грамотно пропаять всю плату или найти микротрещину - сделаешь сам, нет - добьёшь его до ручки. Чинить тебе или мастеру решай сам.
ну мне его не в прикол мастера вызывать, в любом случае телек уже старый, там последние пару месяцев доживает, а дальше на дербан пойдет)
ну попробую, если неполучится - раздербаню на детали, и буду пару месяцев жить без телика до покупки нового)
ну вообщем такая ситуация - перепаял все плохие пайки, заменил проводками плохие на вид дорожки, собрал включил... работал часа полтора - два, после чего опять проблемы со звуком... такчто результат уже есть)) щас опять буду разбирать, все досконально просматривать и менять все пайки и все дорожки)
Пайки проверяют не глазами, а паяльником со светом и флюсом, дорожки проверяют тестером, а если ещё иметь схему и знать принцип работы ТВ, то ремонт не так уж и страшен. Меньше возни. :)
спс, понял) сейчас просто абсолютно все пайки заменю, а вот тестера у меня нету(( такчто буду самые узенькие дорожки менять на проводочки тоненькие)
Бедный телик... неужели он заслужил такие мучения.
=)) самому жалко его, но что делать...
я кстати его сделал вроде... уже почти час работает, пока норм... но на всякий случай пока крышку заднюю закручивать не буду... малоли...
блин(((( всеравно не помогло((два с половиной часа проработал и опять тоже самое((
хм.. а вот у меня мыслишка появилась - может быть такое, что там что-то сильно нагревается и просто плавит пайки и они отходят?
тогда придется у когонить из знакомых взять тестер и искать в чем проблема....
кстати говоря схему нашол полную:
http://monitor.espec.ws/download.php?id=31711
С флюсом осторожней,а лучше канифоль и скальпель.Посмотри мож микруха усилка отстала от радиатора,и пропаяй вокруг неё,там будет видно,ведь время увеличилось значит зацепил слегка нужное место.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а без измерительных приборов ремонт и неделаеться....
неспорю(( такбы уже давно сделал...
а я и так канифоль юзаю)
смотрел уже, даже термопасту накатал)) всеравно тоже самое(
да в томто и дело, что это не рядом с микросхемой акустики, в этой части платы все пайки великолепные, и ниразу не менялись, а вот в другой стороне платы, где трансформаторы стоят - вот там пайки все убитые были, видно что дорожки уже восстанавливались (тонкая проволка от проводов + припой), вот там вот я и менял пайки и некоторые дорожки, такчто мне почемуто кажется что проблему надо искать не в районе микрухи аудио, а в другой стороне, где-то около трансформаторов....
взял бы лучше и локализовал уже место неисправности(до унч эта беда или в цепях унч)уже бы знал где имено искать неисправность.
ну а как мне это сделать?? я незнаю даже... мне кажется, как я уже писал выше, проблема где-то до УНЧ
значит как я понял приборов нет..ну хотябы подключи двд или видак да безразницы к тв.включи AV и посмотри будет такая фигня еси да то цепи унч или сам унч.а мож и питание тем более на трансах холодные пайки присутствуют.возьми тестер у соседей или у кого там и замерь питание унч до и после косяка предварительно пропояв все холодные пайки силовых частей и трансов.
неа, нету(
подключил, результат такойже( значит всетаки что-то с УНЧ
тогда возникает у меня вот такой вопрос - можно ли гдето подключится к звуку до усилка и вывести провод на внешние колонки.... ну вообщем чтобы подключить провод до усилителя (а следовательно сломанной детали), вывести провод и подключить к нему через усилитель акустику... ну даже бональную колоночку от компа) такое вообще возможно? если да, то куда подключать нужно на схеме - http://monitor.espec.ws/download.php?id=31711 ??
кстати я щас его открытым включал, так вот там в районе микрухи для звука что-то скрипит.... ну этот звук больше на скрип похож, ну точнее на трещание такое характерное для электричества) может это из-за этого не работает, ну точнее может не работает из-за того что там трещит?
это уже не ремонт а черт знает што...неужели так трудно проконтролировать хотябы питание.а насчет провода то на тв есть такой audio out.от туда и подключаешь усилитель с колонками.думай сам што лучше
ну мне главное чтобы работало, а как это будет реализовано - без разницы)
вот в томто и дело что нету у меня такого выхода... на этом телике есть только грубо говоря дырочка для антены и дырочка под названием scart
через скарт я уже пытался подключится, тыкнул сначала через училок колонку, а потом напрямую в отверстия 1, 3 - левый и правый канал и в 4 - правый канал (распайка разъема), только вот вообще не заработало(
1,3 это выход правый левый.4это земля или общий. вход усилителя включается соответствено. напрямую колонки невключают.только унч то в тв будет работать и неизвестно к чему это приведет.так что не занимайся ерундой никчему хорошему она неприведет а ищи НЕИСПРАВНОСТЬ
тоесть звук на scart подается уже после усиления??(
ок, это я уже понял...
ну еще с денек-два поломаюсь с ним, попробую завтра поспрашивать тестер у знакомых и друзей, всяко у когонить должен быть), а там посмотрим.... если ничего не выйдет - раздербаню его) ну а что не пригодится - выкину) тогда уж пару месяцев без телека проживу( придется тогда к бабке в комнату ходить смотреть( ну а через 2 месяца, а может и пораньше так и так будем телик покупать)
ну изза такой поломки я б не стал ящик назапчасти пускать.там делов то при наличии знаний и приборов на 5 минут.это конешно при условии что все холодные пайки пропаяны.
Изменено пользователем ульян
