Помогите С Ремонтом Телика Supra ...
ну изза такой поломки я б не стал ящик назапчасти пускать.там делов то при наличии знаний и приборов на 5 минут.это конешно при условии что все холодные пайки пропаяны.
ну или будет стоять до лучших времен) либо до тех пор пока мне будет не в лом купить тестер и поковырятся в нем, либо пока мастера не вызову)
а как отличить холодную пайку??
холодная пайка и есть кольцевые трещины на пайке.лучше выявлять хорошей лупой.я уже читал што ты пропаивал.но может недопаял или пропустил
ну нет, там точно не пропустил... я какрас и пропаивал лучше всего именно их, т.к. там самые убитые на вид пайки были... а в той части платы, где микруха звука - там все пайки на вид отличные... но вообще конечно еще раз попробую завтра пропаять...
И все таки, если пропайка не помогла, тогда, когда начнет скрепеть, постучите карандашиком по электролитам, микросхеме, и другим пассивным и активным железкам. Можно попробывать поизгибать (в разумных пределах) плату. Обратить внимание на разъемы.
Наконец, вернее в первую очередь, надо локализовать место неисправности.
1. Подать звук с НЧ входа. Если пропадет, то надо смотреть по ПЧ.
2. Воткнуть телефоны (если есть гнездо). Если исчезнет, значит динамик(и) коматозят.
3. Если п.1 и 2. не выявляют проблемы - "пашите" дальше УНЧ.
Да, к стати, приборы, даже осцыл., тем более тестер, при "периодичке" малоэффективны. Лупа, фонарик, карандаш, припой и паяльник. Еще конднсатор хоть один любой небольшой емкости (0,5-2мф). Во время треска надо блокировать поочередно все подряд электролиты и слушать реакцию. Только после каждого подключения ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗРЯДИТЬ!!!! Иначе можно усугубить ситуацию.
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
При этом одной рукой надо держаться за плату в районе блока питания, другой рукой - в районе строчной развёртки. Для лучшего эффекта. Поможет однозначно.
ну попробую простукать карандашом, только вродебы грифель карандаша проводить эликтричество?))
1. я так и не нашол входа НЧ
2. неа. нету разъемов
3 ок)
ну на счет тогочто их разрядить для начала нужно это я знаю), а так попробую.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
