Не Получается Подключить Люминесцентную Лампу
delimer
Купил люминесцентную лампу с двумя выводами, мощностью 11 ватт, внутри цоколя есть стартер. Решил ее подключить. Взял из OSRAM энергосберегающей лампы на 15 ватт балласт. Подключил к двум крайним контактам балласта лампу с двумя выводами (на центральных контактах балласта конденсаторы и резистор). Вот схема OSRAM балласта http://www.airalania.ru/air/149-116.jpg.
При включении в сеть лампа вспыхивает белым светом, потом светится желтым и щелкает стартер, и лампа не запускается.
В чем может быть проблема? На других форумах смотрел, как раз именно так и предлагали подключать эту лампу. Какие подскажите варианты?
Надо аккуратно удалить пластмассу и извлечь стартер и два вывода от лампы.
Теперь к этим четырём выводам можно подключить плату от энергосберегайки, всё будет работать... . :)
А разность мощности никак не повлияет? Балласт 15 ватт, а лампа 11 ватт?
Желательно, конечно, использовать балласт аналогичный, но можно и такой. Просто ресурс лампы немного уменьшится. Если есть дроссель и резонансный конденсатор от подобной лампы, то, безусловно, лучше поставить их ... .
Сегодня расковырял цоколь лампы отрезал стартер. Подпаял провода. Те провода, которые шли на стартер припаял на плате балласта к тому месту, где два конденсатора последовательно. Включаю лампу в сеть, а она светится только у основания, а полностью не загорается. Проверил, что замыканий между местами спайки нету. Включил еще раз. Опять тоже самое - светится у основания желтым светом и не желает загораться нормально. В чем может быть проблема?
А схема балласта рабочая?
Такой дефект бывает в том случае когда пробит конденсатор между нитями накаливания на схеме это С5 ... .
Либо его надо уменьшить, ибо мощность ламы у нас получается меньше, хотя у меня работали ... .
Уважаемый Borodach, вроде бы Вы где-то когда-то выкладывали таблицу индуктивностей дросселя в зависимости от мощности лампы (если не ошибаюсь)? Или соотношения индуктивности и емкости? Ищу-ищу её и не могу найти. Для исключения резонансного режима.
Уважаемый Falconist, я помню о Вашей просьбе, но никак не могу наткнуться на эту таблицу и в своих закромах, что-то не найду... .
Возможно она осталась на винте, который приказал "долго жить"... . :(
Если она мне встретится, то я сразу Вам её передам, либо через личку, либо через форум.
Если Вы встретите её раньше, то тоже перешлите мне, т.к. иногда бывает нужна ... .
Да, давно можно на "Ты" ... . :)
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых вдруг окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
