Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
А паяльники ULTIMAX,нормального качества?
А то я там себе присматриваю, с регулятором мощности.
Например из этих:UT-S200B,UT-S200C,SC70D,UT-S30B,UT-S30C.В общем качества нормальго???
А заземление и нагривательный элемент для чего?И нужно это вобще?
тоесть керамический нагревательный элемент
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Алексей, а если купить два паяльника? :)
Тот что советует Ashgo (ЭПСН-25) и тот который тебе нравится.
А регулятор мощности можно сделать самостоятельно.
Вопрос: Продаются ли пояльники с отсосом с ручкой пистолет?
А также существует в природе пояльник с подачей по жалу олова или флюса?
:ph34r:
Вот здесь можно кое-что посмотреть
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_28
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А может главное это температура пояльника?
вот CT-936 CDK, там от 300 до 375 Цельс. и 18w будет такой поять детали на материнке?
или мало будет?
Изменено пользователем arsenal
Большие платы, многослойные со слоями земли работают сами как радиаторы - 18Вт паяльник может не успевать прогревать пожалуй его маловато будет - бери ват 40, а лучше 2 имей для разных элементов.
У меня много паяльников, но больше нравятся китайские с керамикой и сменными жалами(относительно дешёвые! :)). Просто приходится иногда паять как СМД и меньше, так и силовые элементы весом несколько киллограмм...! :) Поэтому бери со сменными жалами - всегда можно будет приспособить паяльник под необходимую работу, а там посмотришь, что тебе больше понравится! :) Регулятор - обязательный атрибут! :)
  • 1 год спустя...
А у меня есть ПСН28-6, но вместо обычной вилки 2 штырька - он похоже для паяльной станции. Кто нибудь знает можно его втыкать в простую разетку и на какую мощность он расчитан?
Инструмент должен быть таким, чтобы им хотелось и было приятно работать.
А паяльники и прочие Пэсээны, по 300 рублей, покупают вдовы-домохозяйки, которым нужно однократно припаять сломаную брошку, ценою в три рубля.
Есть пословица - Скажи мне, какой у тебя паяльник, и я скажу кто ты.
15W
25W
http://www.antex.co.uk/prodtype.asp?strPar...ecordPosition=1
ERSA TYP260 16W. С вечным, самотермостатируемым нагревателем на базе PTC резистора:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Ну что никто непаял газовым паяльником??
В Митино есть палатка, в которой продаются такие паяльники. Продавец частенько паяет, в окошке на виду у всех, какую-то дребедень, газовым Weller'ом. В надежде привлечь, шипением и огём, хотя бы одного покупателя, из сотни проходящих мимо палатки.
Согласен. Мне нужен неБольшой с удобной ручкой, со сменными жалами и чтоб на следующий день не сломался. А раегулятор сделаю сам. Час рылся в инете кое что подобрал, а потом увидел на другом форуме плохие отзывы о нем. Может вы посоветуете мне по моим требованиям?! И желательно в пределах 500 р
Изменено пользователем Dexa
  • 6 месяцев спустя...
Конечно же 36.Током не даст да и по сравнению с 12 меньший ток нужен для питания паяльника.Безопасность превыше всего.
ЗЫЖ Я как раз собираюсь приобрести сабж и питать буду от трансформатора.
На практике использую 25 ти ватный и 65 ватный ( от деда ещё достался )
Есть и 18 ватный . но ним почти не пользуюсь ( только для микросхем иногда )
Хотя по науке из училища три паяльника разной мощности желательно иметь ...
Но если есть регулятор мощности , то можно и двумя обойтись вполне :)
был у меня 27 вольтный хороший так посеял его :(
Он был хорош тем что развязка через трансформатор, фаза не проходит и с контактом для заземления был он.
и там был разъём для мощности пайки микросхем.
- хм, большая часть человечества паяет 220-вольтовыми паяльниками и ничего страшного! как правило все паяльники делают по гостам и тп, достаточно покупать наши отечественные, а не китайские там какие то и все будет в поряде! вот уже лет 5 пользуюсь паяльником в экстремальных условиях в гараже (жутко повышеная влажность в подвале) и работает без всяких там претензий!
Незнаю, может конечно раз на раз не приходиться, но у меня три отечественных паяльника на 220вольт, и я им всем 100% доверяю.
а вообще, если боитесь что может током шарахнуть, пользуйтесь паяльником-пистолетом где внутри трансформатор с мощной вторичкой и жало в виде 1.5мм медной проволки сложенной вдвое. как раз гальваническая развязка и на выходе и вольта вы не намериете! кстати в чем удобная штука, так ето когда кнопку отпустил то можешь класть куда угодно не боясь что жалом там что то проплавит. - электро и пожаробезопасная штука! хотя нет ничего, что бы не имело минусы - повышенная масса, и небольшая можность. а так устройство супер!
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
