Как лучше запитать 1кВт.
5 колец К45х28х8 на 2000, частота на трансе порядка 75 кГц, на днях планирую довести до 100кГц - посмотрю что будет...
Печатку не ложу - ошибок пока на ней много - на такой частоте монтаж (БЛИН!!!) уже начинает довольно сильно сказываться...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
  • Ответов 369
Изображения в теме
И ещё возможна ли замена 4-х колец К45*28*12(имеется только 3шт.) на 6-ть К45*28*8 ??? :blink:
можно , главное чтоб суммарное сечение магнитопровода соответствовало требованиям.
det как заработает ето даш знать??? :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
Разумеется ... Пока только Ланзар один убил - все таки 400 Вт для Ланзара многовато будет - оконечники в дрыск - блок питания просто выключился...
Изменено пользователем det
ok, спасибо за ответ....
Раз детальки купил, буду собирать... попозже колечки приедут ...
А ещё я так думаю если исключить детали защиты R26-R33,VT11,VT12,U1,С15 хуже не станет <_<
Лови, det!
Может пригодиться для разработки печатки.
Дополнения_к_справочному_листу_на_IR21хх.pdf
Применение_драйверов_для_управления_МОП_транзисторами.pdf
Решение_проблем_помехоустойчивости_мощных_высокочастотных_IC.pdf
Немного ответов на вопросы "взрывов" БП, точнее рекомендации по работе с IR21хх-ками. Особенно актуально на больших мощностях.
собрал Ланзар по схеме с 4мя парами 640-9640(скоро будет 8 пар) ;)
вот ищу какой блок питания ставить, была заманчивая схема, но сказали, что пушпулл-бадаБУМ. :(
а сдесь чтото стоящее печатают :rolleyes:
Det решил твою схемку попробовать, тока на такую частоту текстолитик какой брать?? :blink:
а печатку думаю скоро разведу, проверю и выложу...
Все, что сгорает, когдато работало.
Какой из вариантов заработал в железе???
Очень интересен первый вариант, но особенно интересен третий. можно на схемку именно к нему поглядеть??
Я понимаю, что это вариации из 321 поста, но все же??
Так они практически клоны, разница лишь в габаритах силового трансформатора... Второй вариант уже собран и работает, третий буду включать от сети наверно завтра, хотя управление от отдельного источника питания уже пробовал вчера...
Схему ночью сегодня выложу....
Я вижу что клоны, но всеже есть отличия - вот и хотелось бы на них посмотреть.
Еще интересно - тип реле в софтстарте.
Кстати, трансы везде на кольцах??
Я подумываю на ETD-54, ETD-59. Но печатку прийдется переделать.
Меня больше интересует именно 4 питания - под усилитель с двумя этажами.
На этой неделе буду пробовать холтона по тому варианту что ты выкладывал.
Изменено пользователем mitya_stb
Есть несколько вопросов:
1. Какое реле используешь?
2. Какой тиристор?
3. Какой стабилитрон VD6
4. Что из себя представляют дросели L2-L5?
5. Что подключается к контактам управления вентилятора???
Управление вентилятором не используется, реле с обмоткой на 12 вольт, марку не знаю, на не только ELZET написано, контакты 2 группы по 10А тиристор MCR100-8 или любой другой в таком же корпусе. С этого варианта реально снято 1,6 кВт суммароной мощности. Диоды правда греются даже на холостом ходу, частота преобразования примерно 85кГц, феррит 2000, нагреляся до 60...65 град
Финиш, я только сумел придумать довольно простой и надёжный лабораторный импульсник с финишными регулировками. Трансформаторный вспомогательный источник 2*12В решил все проблемы - один канал для ОС, другой - для TL494.
Я бы никогда не собрал импульсник на 1кВт, для меня потолок 500Вт, почти придумал 300Вт.
Я скоро буду делать на 50Вт. <_< А вообще видел трансформатор на 2500Вт думаю что можно использовать какие мосты, провода..
А схема хорошо сделана.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Сори это он стоит столько, вот этот на 500Вт.
_http://www.chipdip.ru/product0/231511427.aspx
icq:351576183
http://www.maxiol.com/download/calcIBP103.rar я этой прогой пользуюсь Изменено пользователем det
Всем доброго здравия! :rolleyes:
Хочу возвратиться к обсуждению по расчету транса для усилка 2006 г.
Тоже собрался сделать БП для Проф. Умзч Своими Руками (упрощенный Вп)
Расчитал по совету slpl трансформатор: Uвых. тр. = 56 В (на каждой), Pтр. = 625 Вт.
Возникло несколько вопросов:
1) Я правильно понимаю, что схема БП примерно такая:
2) Зачем нужен конденсатор С, и какой он емкости?
3) Какой диодный мост выбрать?
4) Какой емкости вых. кондеры С1, С2? И подойдут ли "наши"?
Вопросы, иходя из параметров моего транса. В первую очередь хотелось бы услышать мнение
slpl
:unsure:
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
