Соединение Проводов В Коробке
admin
Интересно услышать мнение строительных электриков как правильно соединять медные провода в распаечных коробках. Сварка как я понимаю в основном использовалась во времена алюминия, а сейчас везде медь. В интернете пишут, что медь сваривать смысла нет, да и трудоемко.
Лично я использую зажимы Wago, но не нравится то, что если 5-ти контактые зажимы, то в стандартной 68-70мм распаячной коробке места маловато становится. Поэтому в основном использую скрутку, а потом обматываю изолентой, либо термоусадкой. Работаю в основном с ВВГнг 3х2.5, редко NYM
Интересны также будут документы, нормативы и т.п.
  • Ответов 50
Применяю клеммную колодку или скрутку. Ни разу не горело. Описание взято из учебника по трудам за 8 класс
Изменено пользователем Стальной
Почему нет смысла сваривать медь? Лично я свариваю,получается хороший контакт.Беру трансформатор на 36В мощностью 250Вт. с выхода один конец на плоскогубцы (держу скрутку),другой через угольный электрод и свариваю.Получается очень аккуратный шарик.Не наблюдаю большой трудоемкости,главное руку набить.После 10-ой коробки будет все ОК! :D
МОЕ глубокое ИМХО, делаю так, гильза для опрессовки, провода обильно смазываю токопроводящей смазкой, в гильзу, прессую. Поверх термоусадка. Хотя сварка и пайка понадежнее будут.
Wago, частенько подгорают, при больших нагрузках
Уже несколько десятков клемм Wago заменил на обычную скрутку, ибо горят как семечки :) , поверх которой(скрутки) ставил винтовой зажим.
Я практически всегда использую пайку.Прекрасно подходит для медных проводов сечением до 16 квадратных мм.Толще-сложнее.В таких случаях использую тигель из куска трубы с заваренным дном,разогретый горелкой автогена.
А такие копачки на скрутку кто применял ?
Применял и такие. Только они место все равно занимают. У меня и скрутки на ура выходят.
Только в бытовой люстре.
К пайке, стойкая неприязнь, после того как, по глупости, тигель за пазуху вылил и с лестницы после этого спикировал... :blink::angry::D Для сварки, тоже причиндалы тащить не удобно.
Иногда альтернативы нет.(наконечники на многожильный провод)
Ну почему же, многожильный(гибкий) прекрасно опрессовывается.
Я однажды на пайку попал, когда перебирал двухкомнатную квартиру. Электрик скрутил-спаял надёжно, но неправильно. За что был выгнан хозяином. Меня по знакомству попросил разобраться. Как я матерился. :blink:
P.S. Знакомый выставочные стенды для фирмы собирал, там по их иноземным требованиям все скрутки строго в колпачках.
Во, у меня похожий случай был, провода в натяг были, откусить и заново зачистить нельзя - в общем пришлось новую проводку делать. Я поэтому и не паяю - ошибусь, а переделать распайку непросто.
Сваривал инверторной,обычным электродом,пробывал газовой горелкой греть и оловом с канифолькой,пропаивается на ура.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
И через год отгорает нафиг (При 50 кВт нагрузки и вибрациях. В компрессоре заводском два раза отгорали,после пропайки весь геморрой исчез,уже четвёртый год никаких проблем! Но это частный случай.)
Таких тоже полно.Этим экземплярам только тазы с радиаторами паять!
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Всего 4 вида соединения,скрутка может быть частью соединения(например перед сваркой или пайкой),но быть самостоятельным (законченным ) соединением не может по той простой причине ,что такого соединения не существует в природе :) ,при сдаче объекта вряд ли Вам удасться доказать приемной комиссиии обратное :)
:DЗато в СССР весь "ГЛАВМОССТРОЙ" жилые дома на скрутках сдавал комиссиям.Просто тогда не было такого энергопотребления,как сейчас.И требования к электропроводке были другие.Зато эти требования "повально" соблюдались"!
А сейчас? В одной хрущёвке,к "штатной" электропроводке до счётчика:diablo: пытаются после счётчика, однофазный проточник на 7 кВт повесить.
Хорошо помню,как ходили по квартирам электрики из ЖЭКа и проверяли заземление электроплит.
Даже не балуйтесь народ такими сизами у нас в одной из квартир на участке Р/КОРОБКА вспыхнула от него пластмасса от спички поджечь можно лучше скрутка и опрессовать гильзой а сверху хочеш трубку одень или изолентой замотай.По буржуйской логике ты должен в эти колпачки проста провода вставить и крутить сиз в нем должна получится скрутка. ;) Изменено пользователем xyhta1703
Не знаю как по буржуйской логике, у нас эти штуки применяют как защиту скрутки.
Я тоже так думал пока не узнал о их "правильном" применении в прошлом году на курсах повышения квалификации для этого у него там в нутри и стоит пружинка,а в китайских вобще резьба на пластмассе нарезана. :lol:
Это для слепых,чтобы не напрягались при сборке люстр розеток и выключателей на УТОСе.У меня проводка на простых скрутках алюминея 30 лет стоит,еслибы не соседи топили одну коробку и проблем не было,а так вынул провода перепаковал и цветочек пластмассовый повесил на торчащие провода. :rolleyes:
Много лет крутил скрутки, в особо ответственных местах пропаивал. Жилы более 10мм2 скручивал болтами через шайбы. Последние два года пользуюсь исключительно ВАГО, так как стали так требовать. За это время сдали под сотню объектов и никаких проблем с ними нет. Есть сайт Город мастеров, на нем очень активно обсуждалась эта тема и там же люди делали испытания этих клемников с достаточно подробным отчетом. Ими можно пользоваться, только нужно придерживаться рекомендаций завода изготовителя.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57977
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24464
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38097
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Меня в ВАГОвских смущает не слишком большое пятно контакта..
P.S. По ссылкам ещё не ходил. На досуге почитаю.
    • @_abk_ Да сделал всё точно так же с размерами своего сердечника, только проницаемость вбил 2000, ибо не знаю как посчитать ш-образный сердечник
    • Это вопрос или утверждение? Что-то новенькое.
    • Не вижу. А Вы видите, потому что совершенно не разбираетесь в вопросе. Задачи сердечника и металлической оболочки разные. Сердечник локализует магнитный поток, большая проводимость сердечника - вредный показатель. В экранирующей железной оболочке тоже концентрируется магнитный поток, но это может быть малая доля от потока сердечника. не раз читал, что при высокой частоте (но нигде не была указана граница этой высокой частоты), экранирование происходит в основном не за счет шунтирования магнитных линий, а за счет наведенных токов, поле которых компенсирует индуцирующее. В этом случае магнитные свойства оболочки практически не имеют значения, или имеют в меньшей степени, а вот проводимость, и геометрия проводящего пути выходят на первое место. Это, естественно, для ближнего поля. Для волны там уже свои аспекты в которых сильно не разбирался, такие как многочисленное переотражение на границе перепада волновых сопротивлений и прочие моменты.
    • Да я их вчера еще в чип и дип купил ) Если там не закупаться для оптового производства, то терпимо, доставок с авито ждать не охота ) 90 руб, 270 за три микры, приемлемо...
    • @Kotto ,они на авитоподобных недорогие если что. Желательно брать постарше годов выпуска,в перестройку лепили недобро. И еще при пайке не перегревать. Удачи!
    • Я правильно понял, что сигнал с платы входа идет на U1 УПЗ-15? То есть если я хочу сравнить то что на входе и то что после селектора, мне надо проверять выход на разъеме X XP (слева сверху)?
