Нужна схема широкополосного микрофонного Усилителя
  • Ответов 74
Изображения в теме
Глупость - писать с большой битностью сигнал, динамический диапазон которого не превышает 30-40 дб. Аналогия с фотографией конечно уместна но jpg сжатие тут вообще не при делах. Не собираюсь вступать в спор, если вы считаете что лучше разбираетесь в вопросе сведения то пускай так и будет.
про сведение я ни слова не сказал.
если вы попытаетесь записать что-то дома, то с высокой вероятностью в фонограмме обнаружите шум - например от вентилятора компа, жесткого диска, в конце концов - от холодильника в универсаме на первом этаже дома.
чтобы убрать шум, в SF и CE (ныне ставшем AA) имеются программные инструменты, основанные на БПФ и статистическом анализе.
не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать простую вещь: чем мельче дискретность, чем чаще и с более высокой точностью мы сэмплируем аналоговый сигнал, тем точнее и с меньшими артефактами мы сможем сделать последующие операции со звуком.
опять же, вспоминая всуе Котельникова с его теоремой, хе-хе... двадцати кГц на компе для качественной обработки мало.
с другой стороны, повторюсь, сегодня 20 кГц в аудиотехнике даются нам настолько дешево, что просто грех не воспользоваться.
про шум я и толковал автору, если вы невнимательно читали... незачем гнаться за сверхпараметрами если их некуда применить. а в реальности, в студии, в вокальном треке в паузах, если писать без гейта отлично прослушивается фонограмма из наушников вокалиста :D децибел на 30 выше уровня шумов
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Про шум скажу следующее,у меня трёх-комнатная квартира,одна комната вся полностью обклеена губкой и драпирована специальной тканью,так что когда входишь в комнату и закрываешь дверь тишина такая что аж страшно становится.По поводу частот,если как тут советуют писать вокал с полосой не выше 5-7 кгц то это будет "телефонный" звук.К тому же звуки Ч Ш С Ц как раз и есть те самые высокие,которые выше 10-13 кгц и чем выше полоса пропускания тем чище и прозрачнее звук,заметил что если срезать полосу где-то начиная от 17 кгц и выше никакого дыхания и живости не почувствуешь.Ну а низа нужны для мяса,попробуйте убрать низкие частоты начиная от 200 и ниже герц и звук станет плоским.И ещё я звукореж с 26 летним стажем,слышал много и многих,сейчас подручными средствами занимаюсь оборудованием своей студии.Единственное чего мне сейчас не хватает это микрофонного усилителя и компрессора,остальное уже всё слава Богу на месте. :D
Изменено пользователем Alex-DJ
Ну, раз со стажем, то должны понимать: при современном уровне техники качество записи определяется исключительно микрофоном. Любой современный малошумящий ОУ (даже не разработанный "специально для аудио", это всего лишь рекламный ход) легко даст полосу от нуля и до 50 кГц. При Ку=50, или даже 100. Которого достаточно для любого микрофона и любой звуковой карты. А вот цифровать действительно нужно с максимально возможным качеством: тут mil_alex абсолютно прав.
ну я ж не писал что надо писать в 22 на 8 бит :D ну неужели нужно будет писать в 24 бита если у вас шумовая дорожка при открытом гейте будет болтаться в районе -60 дб? в чём смысл если больше половины младших бит - бесполезный шум? про 17 килогерц - вот уж действительно смешно, но ладно, вам виднее.
тем более не понимаю от звукрежа со стажем 26 лет пассажей про питание 5 вольт от УСБ :lol: фейк это какой то, а если уж действительно НАДО, как тут автор пишет, то на том же вегалабе микрофонник из Мэки http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16380-Микрофонный-усилитель-Mackie-(очень-хороший) лучше в домашних условиях не фиг т пытаться
тут можно поковыряццо http://www.waltzingbear.com/Schematics/Schematics.html
всё таки удивительно что звукреж с 26 летним стажем умеющий держать паяльник ничего не смог найти подходящего
ну добавить преобразователь +5 -> +-15 и делов то :)
ну раз со стажем значит должны иметь предпочтения. с оборудованием каких производителей предпочитаете работать?
Оборудование в основном Tascam и Yamaha.А вот мои любимчики,магнитофон:
и процессор:
Таскам у нас DAT Mk2 (ещё живой :) ), ну минидиски не в счёт... Мэки 1604 и гейт с компрессором Алесис и Мидиверб из аппаратных приблуд. остальное программное.
понятно, тогда микрофонник любой какой вас устроить, а от УСБ через DC/DC конвертер, правда ещё остаётся вариант питания микрофонника для выезда от двух батареек Крона. так не пойдёт?
MAX 864 преобразователь напряжения, из +5 вольт получите +10 и -10 для питания, ну и любую схему цепляйте к нему.
Боюсь что этот я не потяну собрать,таких деталей не найти.
В наличии микрухи советских времён, 157УД2,548УН2А,КР544УД2
От двух крон сойдёт питание.Мне б что по проще,да покачественнее.Собрал я этот:
но он шумит зараза :unsure:
P.S.
Тут где я живу я MAX 864 никогда не найду.
а чего б ему не шуметь... три электролита в сигнальной цепи (выбрасывать нужно) и регулятор громкости включен неудачно - нужно было в цепь ООС второго ОУ.
а здесь при минимльной громкости глубина ООС второго ОУ та же, что и при максимуме - но шумы-то ничем не маскируются.
А можно свести к минимуму шумы? На входе поставил 4.7 мкф,остальные убрал...но мало чего именилось.Регулятор тоже убрал.
отключи первый каскад, замкни левый конец R8 на землю и посмотри насколько уменьшатся шумы. после этого попробуй вообще без первого каскада, вполне возможно что усиления хватит для нойтбучного лин. входа.
Я выше не зря упоминал NE5532 и Ку=50.
Собрал я этот
И критиковал я это - тоже не зря. Разложил недостатки по полочкам - такое впечатление, что не слышите вы меня...
Обычный классический неинвертирующий усилитель на NE5532 - именно это вам и нужно. И даже питание +/-15В не обязательно: достаточно двух крон. Тем более в поле: не нужно насиловать питание и так немощного нетбука.
И балансный вход вам ни к чему: не за 300 метров микрофон будет.
Используйте простые и очевидные решения - и будет вам счастье... Это как инженер-электронщик с более чем 20-летним опытом говорю.
TL072 есть? Поймите, тут определяюшее - шумы, полосу частот любой ОУ даст. А современные ОУ - за редким исключением все малошумящие. Давайте так: пишите, что вам доступно - из этого и выберем, и схему сочиним.
К сожалению кроме микросхем советских времён, 157УД2,548УН2А,КР544УД2 мне ничего не найти,и то микросхемы эти со старых проигрывателей и магнитофонов :unsure:
Всё это - к малошумящим (по современным меркам) никак не относится, к сожалению... А что это за экзотика: К548УН2А? Первую знаю (кстати: то, что нужно!), о третьей тоже наслышан (но в руках не держал).
К157УД2 не слишком шумливая, но и ничем не лучше стандартного микрофонного входа звуковухи, по шумам скорее даже хуже.
КР544УД2 - отличный быстродействующий ОУ, в усилителе мощности - ему самое место. Или темброблоке каком... Но вот в микрофонном усилителе - опять же шумов многовато...
Есть интернет-магазины, если что... Сам много чего в Платане заказывал.
Вместо R2 - микрофон, С2 уменьшить до 470 пФ, R5 не нужен, нижнюю обкладку С4 - на линейный вход звуковухи. 12 ножка - +питания (9 или 12 вольт). Это один канал, микросхема двухканальная. Аналогичные ножки для второго канала подсмотрите на любой схеме или в справочнике.
Обошёл сегодня весь город и всех друзей,и у одного знакомого на какой-то плате увидел NE5532 ну и естественно выпросил её у него.Теперь дело за малым,найти схемку...что посоветуете?
