Есть у меня дисплейчик от LG LM-K2530. И вот что то я не могу понять систему его работы. В даташылде к самому центру все запутано, а в инете схему поключния не нашел, так как этот дислей какой то уникальный.
У кого нибудь есть схема?
Да что же там непонятного, обычный вакуумно-люминисцентный дисплей (VFD). Типа нашего ИВ-3 только побольше сегментов и сеток :)
На катод напряжение накала, на сетку и анод анодное напряжение (12...36в). Индикация динамическая, упрявляется спец. контроллером.
То есть я так понял у него свой протокол обмена.
Да, там есть микроконтроллер LC876764, на 100 ног, и изучать что какая нога передает это не очень весело, а datasheet на китайских иероглифах=(
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/95565/SANYO/LC876764C/394/3/LC876764C.html
Возможно ли каким то другим способом устроить общение с Дисплеем, или по какому то алгоритму написать это все на пики/атмеле и присобачить .
Это именно микроконтроллер, поэтому даташит на него ничем не поможет. Управляется он своей программой, написанной именно для этого муз. центра. Как вариант выпаять его и подключить дисплей к контроллеру VFD, а его уже к пику/атмелу. Судя по количеству сегментов может понадобится несколько контроллеров VFD.
